Sockelputz abdichten - Bituminös oder Dichtschlämme
Diskutiere Sockelputz abdichten - Bituminös oder Dichtschlämme im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bei uns sollen bald die Außenanlagen erstellt werden - Galabauer will den Feuchteschutz des Sockelputzes mit einem bituminösen Anstrich erstellen....
  1. #1 ultra79, 06.04.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Bei uns sollen bald die Außenanlagen erstellt werden - Galabauer will den Feuchteschutz des Sockelputzes mit einem bituminösen Anstrich erstellen. Nun hab ich mich ein wenig eingelesen und festgestellt das man diesen Anstrich nicht überstreichen kann. Dichtschlämme aber schon. Scheint mir also die einfachere Lösung zu sein, weil wenn am Ende die Abdichtung über das Geländeniveau herausragt, dann sieht das in "schwarz" sicher doof aus...
    Wo ist also der Vorteil wenn man das Ganze mit bituminösem Anstrich macht? Bzw. andersrum: warum nicht einfach Dichtschlämme?
  2. #2 gunther1948, 07.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    derer gibt es viele verschiedene arten für unterschiedliche bauweisen.
    die üblichen putzdichtschlämmen sind was gegen spritzwasser aber nicht zur abdichtung im erdreich gegen hangwasser, drückendes wasser, sickerwasser oder wasweisich welchen lastfall du da hast.
    normalerweise fängt so eine abdichtung, mit planung für den lastfall, aber schon an bevor der gala-bauer in dem garten aufschlägt.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 ultra79, 07.04.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Jo... Planung... da wurde ich beim Sockelputz immer an den Gala verwiesen - der macht das dann schon.
    Das Gebäude selbst ist gegen aufstauendes Sickerwasser abgedichtet. Mir geht es hier nur um den Feuchteschutz des Sockelputzes (der auf der EPS-Dämmung des Sockels/Kellers) sitzt und zwischen 2 und 20cm in den Boden einbindet...
  4. #4 gunther1948, 07.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das thema hat hier schon einen bart und der hundertwasser hat da mal ein regeldetail reingestellt. suchfunktion hilft da weiter.
    gruss aus de pfalz
Thema: Sockelputz abdichten - Bituminös oder Dichtschlämme
  1. sockelputz abdichten
Sockelputz abdichten - Bituminös oder Dichtschlämme - Ähnliche Themen
  1. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  2. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
  3. Sockelputz und Abdichtung erneuern
    Sockelputz und Abdichtung erneuern: Wir haben momentan das Problem, dass uns Feuchtigkeit in den Sockel unserer angebauten Garage zieht (BJ 1998). Dies macht sich mittlerweile durch...
  4. Sockelputz, Abdichtung
    Sockelputz, Abdichtung: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit schlüsselfertig. Heute war ich auf der Baustelle und hab mich etwas über die Abdichtung gewundert. Ist der...
