Sockelputz falsche Farbe
Diskutiere Sockelputz falsche Farbe im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, letzte Woche wurde bei mir der Sockelputz aufgebrach (Buntsteinputz von M..it MX30) Jetzt habe ich ein Problem mit der Farbe. Diese...
  1. #1 flehmann, 03.12.2014
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    letzte Woche wurde bei mir der Sockelputz aufgebrach (Buntsteinputz von M..it MX30) Jetzt habe ich ein Problem mit der Farbe. Diese stimmt überhaupt nicht mit der mir von Putzer zur Verfügung gestellten Musterkarte über ein.
    Der Putzer sagt das dunkelt noch nach, was ich nach einer Woche langsam anzweifel, die Oberfläche scheint auch durchgetrocknet zu sein und klebt nicht mehr.
    Ich weis auch das drucktechnisch bedingt die Farbe auf der Musterkarte nie 100% mit dem aufgebrachten Putz übereinstimmt. Aber die Abweichung ist dann doch zu stark.
    Kann es sein das der Putz wirklich noch mehr nachdunkelt oder kann es sein das die falscher Buntsteinputz geliefert wurde (auf dem Gebinde steht der richtig Farbton drauf). Im Anhang ist mal ein Bild von dem Ist Zustand und die Farbe (MX28) über der gewünschten entsprich fast der die jetz aufgebracht wurde.
    Vielen Dank schonmal für Antworten
    Den Anhang Sockelputz.pdf betrachten
  2. #2 Thomas B, 03.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Was kann man machen?
    Mängelrüge, daß der aufgebrachte Sockelputz nicht dem ausgewählten entspricht.
    Wichtig wäre es natürlich,daß es einen Beleg für den ausgewählten Sockelputz gibt (Auftragsschreiben, Bemusterungsnotiz,...was auch immer).
    Als "Beweis" z.B. da Foto beifügen und zur Mängelbeseitigung auffordern.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mein getrübtes Auge sagt mir, dass das ein Hellbezugswertunterschied von mindestens 15% ist.
    Eine zu tolerierenter Toleranz zum Muster ist das imho nicht.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2014
    Wenn das Gebinde richtig beschriftet war, sollte man mal mit dem techn. Dienst des Herstellers sprechen.
  5. #5 flehmann, 03.12.2014
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Danke erst einmal für die Antwort.
    Mängelrüge hab ich schon aufgesetzt. Die Abweichung ist mir auch zu stark.
    Es kann also sein das trotz richtiger Beschriftung die falsch Farbe abgefüllt wurde. Hat jemand schonmal so einen Fall gehabt?
  6. #6 wasweissich, 03.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das falsche farbe im richtigen gebinde ist halte ich für nicht sehr wahrscheinlich.
    kann eigentlich nur der hersteller/lieferant aufklären.
Thema: Sockelputz falsche Farbe
  1. buntsteinputz nachteile
  2. verputzer fasade falsche farbe
  3. buntsteinputz überputzen
  4. sockelputz dunkelt nach,
  5. buntsteinputz falsche farbe,
  6. falscher sockelputz www.bauexpertenforum.de,
  7. dunkelt buntsteinputz nach
Sockelputz falsche Farbe - Ähnliche Themen
  1. Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab
    Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab: Guten Tag, bei uns auf dem Balkon/Terrasse brökelt der Putz im Sockelbereich ab. Mittlerweile wird der Bereich auch langsam grün. An manchen...
  2. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Ablauf Sockelputz auftragen
    Ablauf Sockelputz auftragen: Hallo zusammen, vermutlich eine dämliche Frage, aber ich finde dazu einfach nichts konkretes. Wie genau sieht der der Ablauf beim Verputzen...
  5. Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten
    Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten: Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass bei meinem KFW55 Neubau (März 2023) Risse im Sockel zu sehen sind. Ich würde gerne ein paar...
