Sockelputz
Diskutiere Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus ist jetzt etwa 6 Jahre alt, verputzt und recht farbintensiv (orangeton) gestrichen. Auf der Wetterseite (diese Seite ist sehr...
  1. laluna
    laluna
    Eventmanager
    Osthessen
    unser Haus ist jetzt etwa 6 Jahre alt, verputzt und recht farbintensiv (orangeton) gestrichen. Auf der Wetterseite (diese Seite ist sehr dem Wetter ausgeliefert, da keine Bäume und freies Feld) entstehen im Winter immer bei Frost Abplatzungen (etwa 2-10 mm tief) im Bereich des Sockelputzes, welche bereits mehrfach mit angeblichen „Superputz“ repariert wurden. Es ist sicher keine aufsteigende Nässe, da bereits die darunter liegenden Pflastersteine entnommen wurden. Dort ist alles trocken. Auch von innen kommt die Feuchtigkeit nicht. Vermutlich (vielleicht hat hier jemand eine andere Idee?) dringt Regen / Schnee in den
    Sockelputz ein und lässt diesen bei Frost abplatzen. Gibt es eine wirklich empfehlenswerte Schutzschicht / "farblose Farbe" oder ähnliches?
    Ich freue mich auf Eure Tipps und Ideen!
    Laluna
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    2 Fragen:
    - was ist ein Superputz ?
    - haste ein Bild vor dem Verputzen und nach dem verputzen ?
  3. #3 einmaleins, 04.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ist die Fassade darüber nachträglich mal verklinkert worden ??
  4. #4 einmaleins, 04.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Könnte an einem instabilen Untergrung liegen, ich hatte mal so ein Problem im Sockelbereich nach einer nachträglichen verklingerung der Fassade.
    Um einen einliegenden Sockelbereich zu erlangen hatte der Bauunternehmer einfach 5 cm Kalksandstein unter den Klinker gemauert...das Ergebnis immer wieder feine Risse im Sockelbereich.
    Nach etlichen Versuchen vom Unternehmer, auch mit noch mehr Gewebe, habe ich einfach den Sockelbereich mit dünnen Wedi-Bauplatten und Flexkleber überklebt und geglättet, anschließend mit Siloxan Fassade gestrichen.
    Seit 7 Jahren ist nun Ruhe...
    Aber es ist nur ein Bespiel, es können auch andere Ursachen sein.
    Übrigens kommt abgeplatzter Putz meist von Feuchtigkeit in Verbindung mit Frost.
  5. laluna
    laluna
    Eventmanager
    Osthessen
    Das Wort "Superputz" war nur von mir, weil der Unternehmer mir den Putz als DAS Beste auf dem Markt vorstellte, was nicht abplatzt und auch ganz dünn aufgetragen hält...
    Leider existieren keine brauchbaren Bilder, die diesen Bereich zeigen.
  6. laluna
    laluna
    Eventmanager
    Osthessen
    Die Fassade ist nicht verklinkert.
    Ich gehe auch davon aus, dass es durch Feuchtigkeit im Putz kommt. Da diese Hausseite bei Regen immer alles voll abbekommt setzt sich vielleicht die Feuchtigkeit in den Sockelputz. Dieser ist anders (feiner) strukturiert als der Putz am Rest des Hauses, wo es keine Probleme gibt. Auch ist nur der Sockelbereich auf dieser einen (Wetter-) seite betroffen.
    Gibt es eine Art Versiegelung, die man auf dem bereits gestrichenen Putz auftragen kann, sodass dann keine Feuchtigkeit mehr eindringt. Fürs Bad gab es früher mal sowas, dass nannte man, glaube ich, "Elefantenhaut".
  7. laluna
    laluna
    Eventmanager
    Osthessen
    sicherlich darf man nicht einfach ein "Klarlack" anbringen, da dann das Haus nicht mehr atmen kann. Gibt es eine besonders widerstandsfähige Farbe oder ähnliches, die mein Problem löst und Ihr empfehlen könnt?
    Vielen Dank!
    LaLuna
  8. #8 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Siloxan Fassade wäre optimal, trotzdem muss der Ursache ja auf den Grund gegangen werden...
  9. laluna
    laluna
    Eventmanager
    Osthessen
    Was könnte denn die Ursache sein?
    Ich hätte gedacht, dass das Abplatzen durch die eindringende Feuchtigkeit des Regenwassers/Schnees kommt, die dann bei Frost den Putz zum Abplatzen bringt. Ist das unwahrscheinlich???
Thema: Sockelputz
  1. Sockel putz versiegeln
  2. Sockel putz versigeln
  3. sockelputz versiegeln
  4. sockel verputzt und dann frost,
  5. sockelputz anders,
  6. sockel haus überkleben
Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  2. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab
    Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab: Guten Tag, bei uns auf dem Balkon/Terrasse brökelt der Putz im Sockelbereich ab. Mittlerweile wird der Bereich auch langsam grün. An manchen...
  5. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
