Sockelschnitt freihand
Diskutiere Sockelschnitt freihand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei einer Baumaßnahme sollte nachträglich ein Sockel ausgebildet werden, d.h. es wird auf Höhe x ein Schnitt über die gesamte...
  1. #1 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    bei einer Baumaßnahme sollte nachträglich ein Sockel ausgebildet werden, d.h. es wird auf Höhe x ein Schnitt über die gesamte Fassadenlänge geführt.
    Zum o.g. Sockelschnitt war im Angebot der BF vermerkt: "der Sockelschnitt erfolgt freihand mit Trennjäger" :respekt>solch eine abartige, ausgefranzte Sockellinie habe ich noch nicht gesehen.
    Wie ist "freihand" im Bauwesen definiert und gibt es irgendwelche einzuhaltenden Toleranzen?
    LG, der StudentXY
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wozu hat der denn gedient?:think
  3. #3 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    Hi....vor dem Sockelschnitt wurde der Oberputz bis zum Erdreich geführt. Jetzt, nach dem Sockelschnitt, gibt es eine optische, sowie funktionelle Trennung der Fassade-Sockel.
    Dieser herausspringende Absatz am oberen Ende des Sockels.....
    LG, StudenXY
  4. Robby
    Kempen / NRW
    dann soll der doch einen sichtbaren Abschluss bilden? Wenn ja dann DIN 18202
  5. #5 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    hm...die hab ich durchgeschaut, aber nix passendes gefunden.
    Kann man bei "Freihandschnitt" mit einer DIN ankommen?
    LG, StudenXY
  6. Julius
    Umgekeh:mauerrt wird ein Schuh draus:
    Kann man bei DIN-Anforderungen mit einem Freihandschnitt daherkommen...?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    ich glaube nicht das ein "Freihandschnitt" irgendwo geregelt ist und es dem Bauwerk egal ist wie daran verfahren wird. Der Schnitt und damit der Sockel ist krumm. Der Sockel wäre dann entsprechend der 18202 entsprechend auszuführen. Nur das vorgehen ist beschrieben.
  8. #8 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    Danke, das leuchtet mir ein:28:
  9. Julius
    Ist denn der freihändige Schneider der selbe AN, welcher vorher das Ding bis zum Boden geführt hatte?
    Irgendwie irritiert mich nämlich, daß es darüber ein Angebot gab...
  10. #10 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    Nein der Kurvenschneider hat nur eine Sanierungsarbeit, in Form einer Abdichtung, durchgeführt. Die Ausbildung des Sockel war Bestandteil der Sanierung.
  11. Julius
    Dann liegt die Sache wohl etwas anders:
    Er hat Dir diese "künstlerisch wertvolle" Designversion ausdrücklich angeboten.
    Und Du hast sie in Auftrag gegeben...!
    Warum gefällt sie Dir nun plötzlich nicht mehr?
  12. #12 StudentXY, 09.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    Warum nicht, siehe Bild:deal
  13. Robby
    Kempen / NRW
    sieht mir eher so aus als wäre der Putz aufgrund mangelnden Haftverbund abgefallen.
  14. Julius
    Aber Du hast es doch so bestellt?
    Konntest Dir wohl unter "Freihandschnitt" nicht richtig etwas vorstellen?
    Wobei ich mich schon frage, ob in Eurer Gegend die Holzlatte noch nicht erfunden wurde...
    So etwas einigermaßen gerade hinzubekoommen, wäre doch kein Hexenwerk!
  15. #15 wasweissich, 09.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein freihandschniit geht auch vernünftig , mit oder ohne holzlatte
  16. #16 MartinB, 09.08.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Auch als Student müstest Du doch wissen, ob du ein Kunstwerk oder eine Handwerksleistung bestellt hast.
    Wie der Handwerker das Ausführt ist seine Sache.
    Aber beim BGB Vertrag gibt es die Abnahme und dann wird erst bezahlt.
  17. #17 Jürgen Jung, 10.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wo ist denn da geschnitten worden?
    Mit einem Dremel?
    Mir scheint, Robby hat recht
    Und der "Schnitt" und die nachfolgenden Arbeiten sind ja wohl nicht an einem Tag gemacht worden?
    Wieso jetzt die "späte" Einsicht?
    Abnehmen kann man sowas allerdings nicht, was sagt denn der Ausführende dazu?
  18. #18 StudentXY, 11.08.2008
    StudentXY
    StudentXY Gast
    Die Abnahme für diese Arbeit erfolgte bisher nicht und das wird in diesem Zustand nicht passieren.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Beispiel:
    Der AN hat einen wunderbaren Strich gemacht und schnurgerade eingeschnitten...
    Der Putz in sich war Knüppelhart nur nicht am Untergrund fest.
    Nun ist er in Wellenform abgebrochen mit dem Schnurrgeraden Schnitt!
    Leistung erbracht :)
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2008
    Verstehe ich das richtig? Da war ein Putz der ging mal tiefer, musste für Arbeiten "gekürzt werden und dazu sollte geschnitten werden.
    Sorry - aber wie anders als Freihand will ich denn da schneiden???
    Erstmal eine Schiene waagerecht an die Wand dübeln, daran einen Schlitten mit der Schneidmaschine und dann scnheiden??
    Nicht wirklich - oder.
    Und wenn der Putz abgeplatzt ist (Bild ist leider wech), dann hat das auch nichts mit Freihand vs geführt zu tun. Sondern mit dem üblichen Bauherrenrisiko bei ALLEN Arbeiten im Bestand.
    Wenn der Innenputz als eigene Scheibe dasteht und dem Eli umkippt, wenn der ne Steckdose nachinstalliert - ist dann der Eli haftbar???
