Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
Diskutiere Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  1. #1 Horst99, 19.04.2025
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser nach ungefähr dreißig 30 Jahren eine schwarze Brühe. Es gibt keinen Abscheider in der Rohranlage.
    Es kommt noch dazu, dass in der Einrohranlage die Wärmeversorgung mäßig ist (3 Stockwerke an einer Steigleitung mit je 6 Heizkörpern in Reihe).
  2. #2 Fred Astair, 19.04.2025
    Nur wenn Du es danach trinken willst.
    Das Wasser in Deiner Heizung ist tot, töter, am tötesten.
    Mit frischem Wasser bringst Du neuen Sauerstoff, Minerale und andere Stoffe rein und die chemischen Reaktionen beginnen von vorn.
    Was Du machen kannst, ist einen Schlammabscheider an der tiefsten Stelle einzubauen, aber dazu dürfte es bereits zu spät sein. Was sich angesammelt hat, liegt bereits in den Heizkörpern und im Kessel.
    415B, Fabian Weber, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Theoretisch könntest du die Anlage spülen und das bisherige Wasser gefiltert wieder in die Anlage pumpen.
  4. #4 simon84, 20.04.2025
    du als Installateur kannst das bestimmt mit spülkompressor etc.
    als Laie wäre wohl Spülen Spülen Spülen Spülen und danach fachgerechte Befüllung mit VE Patrone sowie Nachrüstung eines Schlamm abscheiders geeigneter :)
    am1003 gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 20.04.2025
    Warum wollte der TE das?
    Weil das Wasser beim Nachbarn schwarz war?
  6. #6 simon84, 20.04.2025
    ne weil er in dem anderen Beitrag zur Pumpe von schmutzigem Wasser schreibt
    ich gehe mal davon aus dass es machbar ist eine kleine Probe zu entnehmen :)
Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? - Ähnliche Themen
  1. Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH
    Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH: Ich muss bei meiner FBH so aller 2 Jahre immer mal etwas Wasser auffüllen und den Druck um ca. 0,3Bar anheben. Bisher habe ich dafür entweder...
  2. Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen
    Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen: Hallo, unser altes Gartenhaus hat bereits vom Vorbesitzer Zuleitungen für Kaltwasser und Heizung. Die Kaltwasserzuleitung ist leider undicht. Und...
  3. Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?
    Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?: Hallo zusammen. Aktuell werden bei uns die Heizungs- und Wasserrohre verlegt. Das komplette Haus bekommt FBH (falls relevant). Der...
  4. Wasser/Heizungsrohre
    Wasser/Heizungsrohre: Hallo da ich zzt am renovieren bin und nen extra Raum mit Heizung und Wasser ausstatten nun gibt es da ja viele verschiedene, wo liegen da genau...
  5. Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre
    Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre: Hallo, unser Heizungsbauer behauptet, dass seitdem die EnEV Gültigkeit hat, er nicht mehr verpflichtet ist, die Heizungs- und Wasserrohre in...
