Sonderkündigung Falsch Angabe Archutektenkosten
Diskutiere Sonderkündigung Falsch Angabe Archutektenkosten im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ein Architekt hat jemand bereits mehrfach Kostenschätzung gegeben. Bei der neuesten Schätzung ist das Architekten Honorar stark...
  1. #1 stabilo, 24.11.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    ein Architekt hat jemand bereits mehrfach Kostenschätzung gegeben. Bei der neuesten Schätzung ist das Architekten Honorar stark gestiegen obwohl die Bausumme nur wenig gestiegen ist.
    Nach nachträglichen Recherchen scheinen die alten Kosten der alten Schätzungen zu niedrig gewesen zu sein.
    Besteht für diesen jemand ein Kündigungsrecht, da bei dem neuen Honorar kein Architektenvertrag zu Stande gekommen wäre.
    Es wurde ein Architekten Vertrag nach HOAI vereinbart.
    Vielen Dank
    stabilo
  2. R.B.
    Ja was jetzt, hat er nur Schätzungen abgegeben, oder wurde ein Vertrag geschlossen?
    Im ersten Fall gäbe es ja nichts zu kündigen. Im zweiten Fall, und danch sieht es ja aus, sollte das Honorar ja Vertragsbestandteil sein und da schreibst Du, dass die HOAI vereinbart war. Somit wären aber auch alle vorherigen Schätzungen nichts mehr wert. Es wäre somit zu prüfen, wodurch die Honorarsteigerung zustande kam.
  3. #3 Nutzername, 24.11.2015
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    - Ob ein Vertrag geschlossen wurde, hängt nicht davon ab, ob einem die Höhe der Kostenschätzung in den Kram passt.
    - Ein Kündigungsrecht besteht (seitens des AG) immer (mit entsprechenden Folgen). Gemeint ist wohl eher eine außerordentliche Kündigung.
    - Das Architektenhonorar richtet sich nicht nach der Kostenschätzung.
    - Die HOAI braucht nicht vereinbart zu werden. Hinsichtlich der Vergütung des A. gilt sie sowieso. (Man bedient sich meistens solcher Formulierungen, um ein Leistungssoll zu definieren.)
    Soweit zu den durcheinandergewürfelten Fachbegriffen. (Kostenschätzung/-berechnung, Kündigungsrecht, HOAI).
    - Wenn Ihr wirksam ein Kostenlimit vereinbart habt, kann eine zu hohe Kostenschätzung eine mangelhafte Leistung sein. Dann hat der A. aber das Recht zur Nachbesserung. Ein einseitiges Sonderkündigungsrecht lässt sich aus der bisherigen Darstellung nicht ableiten. Wenn Ihr die Zusammenarbeit beenden wollt, am besten das Gespräch suchen.
  4. #4 Nutzername, 24.11.2015
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Edit: Es liest sich ein wenig heraus, dass trotz mehrfachen Nachbesserns (mehrere Kostenschätzungen) der Erfolg nicht erreicht wurde (Kostenschätzung im Kostenlimit). Das wäre zwar ein Hebel den Vertrag zu beenden.
    ABER: Das setzt wie gesagt voraus, dass ein solches Kostenlimit vereinbart wurde. Außerdem, dass die Überarbeitungen der Kostenschätzung nur deshalb erfolgten (und nicht etwa aufgrund Änderungen durch den Bauherrn). Und weiterhin, dass es wirklich nur um die Kostenschätzung geht. Zwischen Kostenschätzung und -berechnung kann sich dagegen schon mal was ändern.
    Ob das alles zutrifft, ist aber der Darstellung nicht zu entnehmen.
  5. mls
    was sagt denn der architekt dazu?
  6. #6 stabilo, 24.11.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    vielen Dank für die Antworten. Dieser jemand wird sich mit dem Architekten einigen. Aber es ist gut zu wissen, dass man ohne hohe Verluste nicht viel machen kann.
    Viele Grüße
    Stabilo
Sonderkündigung Falsch Angabe Archutektenkosten - Ähnliche Themen
  1. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  2. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  3. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  4. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  5. Sonderkündigung Werkvertrag mit Baufirma wegen Nichtgenehmigung des Bauplans beim Landratsamt
    Sonderkündigung Werkvertrag mit Baufirma wegen Nichtgenehmigung des Bauplans beim Landratsamt: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage... Wir (meine Schwester und ich) haben einen Werkvertrag mit einer Baufirma für einen Anbau an ein...
