Sonorock vs Termarock vs Steicoflex - Dämmung Vorsatzschale?
Diskutiere Sonorock vs Termarock vs Steicoflex - Dämmung Vorsatzschale? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, wenn ihr eine Vorsatzschale im Innenausbau erstellt, mit 40-50mm Tiefe, welches Dämmmaterial würdet ihr nehmen, wenn das Augenmerk...
  1. #1 membersound, 16.03.2022
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Hallo Leute,
    wenn ihr eine Vorsatzschale im Innenausbau erstellt, mit 40-50mm Tiefe, welches Dämmmaterial würdet ihr nehmen, wenn das Augenmerk auf Schallschutz liegen soll?
    Geht es dabei primär um die Rohdichte?
    - Sonorock hat 28kg/m3.
    - Steicoflex hat 50kg/m3.
    - Termarock gibt es auch in 50 und 100kg/m3. Allerdings schwer zu beziehen.
    Machen sich die +22kg/m3 einer Steicoflex vs Sonorock soweit bemerkbar, dass sich der Aufpreis lohnen würde?
    Oder geht es beim Schallschutz eher um einen guten längsbezogenen Strömungswiederstand, also einem guten kPa s/m² Wert?
    Danke
  2. Alex88
    Hier findest du alles was du brauchst, es ist nicht nur die Masse / Gewicht maßgebend, das hängt
    vom gesamten Aufbau ab
    unabhängig davon würde ich die Vorsatzschale mit 2 x 12,5 mm Diamantplatten beplanken
    isover_akustikbroschuere_de.pdf
    membersound gefällt das.
  3. #3 membersound, 17.03.2022
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
  4. Alex88
    stimmt, ich hätte schreiben sollen: Diamant (besser Silentboard)
    die meisten ziehen die Diamant wegen des Preises vor, wenn es bei dir nur ein paar m² sind ist
    der Mehrpreis wohl nicht so relevant
Sonorock vs Termarock vs Steicoflex - Dämmung Vorsatzschale? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel zwischen Tapete und Sonorock?
    Schimmel zwischen Tapete und Sonorock?: Hallo allerseits, ich habe vor mir mit Kanthölzern ein Ständerwerk an 2 Wänden in meiner Wohnung zu bauen (Die Wände sind Tapeziert und eine...
