Spalt Betontreppe/Fassade - ja o. nein?
Diskutiere Spalt Betontreppe/Fassade - ja o. nein? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, es geht um eine Betontreppe an der (Außen)Fassade eines Einfamilienhauses. Man ist sich uneinig darüber, ob der 4-5 cm große Spalt...
  1. EAgent
    EAgent
    Immobilien
    Metzingen
    Guten Tag,
    Man ist sich uneinig darüber, ob der 4-5 cm große Spalt zwischen Treppe und Fassade dort hingehört oder nicht.
    Die eine Meinung geht dahin, dass es unzulässig ist, da Wasser im Winter dort festfrieren könnte, die andere meint, es sei fachgerecht nach DIN Norm gemacht worden und durch die Wärmeabstrahlung der Fassade könne kein Wasser gefrieren.
    Welche Ansicht ist nun dir richtige, ist der Spalt nach DIN-Norm zulässig?
    Oder gibt es dazu keine eindeutige Meinung?
    Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2009
    Wenn denn der/die/das eine Teil meint, es gäbe eine DIN dafür, dann sollte er/sie/es doch diese DIN zumindest benennen, besser noch, vorlegen können.
    Wenn er/sie/es das nicht kann, ....................
    Was steht denn in der Ausführungplanung? :smoke Und was sagt der Planer dazu? ;)
  3. #3 nachttrac, 24.11.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Dann müsste das Haus aber hundsmiserabel gedämmt sein, ansonsten:mega_lol:
  4. #4 Gast036816, 24.11.2009
    Betontreppe mit Abstand zur Aussenwand
    Moin Moin,
    wie man es auch betrachtet 4 - 5 cm Abstand ist für die eine Sichtweise zu viel Abstand, für die andere Sichtweise zu wenig. Ich würde lieber über 10 - 12 cm Abstand diskutieren - wenn es auf Abstand sein soll - denn bei 4 - 5 cm kann niemand so richtig in dem Spalt noch etwas machen, z. B. einen deckenden Anstrich auftragen oder reinigen. Also entweder ganz dran oder richtig auf Abstand. Ohne Abstand sollten Sie sich fachlichen Rat holen, wie das mit der Bauphysik ist - Wärmebrücke, Taupunkt etc.
    Freundliche Grüße aus Berlin
Spalt Betontreppe/Fassade - ja o. nein? - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Betontreppe: Spalt zu groß zum Flur - Möglichkeiten
    Betontreppe: Spalt zu groß zum Flur - Möglichkeiten: Hallo, ich habe eine Betontreppe, welche von 1. Stock auf den 2. Stock führt. Diese Betontreppe wird mit Holz versehen (Falttechnik) Zwischen...
