Spalt zwischen Zarge und Wand verschönern.
Diskutiere Spalt zwischen Zarge und Wand verschönern. im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, brauche mal einen Tip zu Folgendem: Ich habe ein Tür mit Bekleidungsaussemnass 83,6cm in einer ca 85,6cm breiten Nische stehen....
  1. #1 Malpolon, 21.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Die verbleibenden 7-10mm Spalte links und rechts zur Mauer stören mich jetzt, denn man kann dort nicht ordentlich Streichen und Tapete kleben ist natürlich ganz unmöglich.
    Soll ich diese Spalte einfach bündig mit der Bekleidung zuspachteln (Bekleidungsdicke 20mm) ? Dann würde es so aussehen als wäre eine Blockzarge verbaut.
    Wenn ja, mit was? Gips rein, Acryl?
    Danke für Gestaltuungstips,
    Dirk
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bild?
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    ja, ein Bild wäre hilfreich
  4. #4 Malpolon, 21.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    gerne doch:
    Hier einmal die Situation:
    Grüsse
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Wie haste das denn gemeint. Das gehört aber nicht so. Eigentlich ist egal mit was Du versuchst das gerade zu biegen. Hauptsache ist das die Tür hält wo sie ist. Nimm Acryldichtstoff in Türfarbe und streich den Rest der Wand nochmal nach wenns nötig ist.
  6. #6 Malpolon, 21.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo Vossi,
    ich glaube wir missverstehen uns. Es geht ja nicht darum die Tür zu halten. Die sitzt wie ne eins.
    Es geht mir um den Spalt zwischen Zargenaussenseite und Wand.
    Grüsse
    Dirk
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Die Tür kann so nicht sitzen wie 'ne eins, weil Du hinter der Bekleidung bestimmt 30-35mm Schaum auf jeder Seite haben musst, wenn die komplette Zarge in der Wand steht. Oder hast Du da eine Notfasche gebastelt?
  8. #8 Malpolon, 21.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hi,
    falsch verstanden, Vossi: Die Nische hat Wand zu Wand 85,6cm !!!!
    Die Tür selbst sitzt in einer Öffnung Maueröffnungsmass von 77cm x 202cm (DIN plus ein bisschem Spiel für die Bandtaschen) super drin.
    Weil das Bekleidungsausemnass 83,6 ist bleibt also rechts und links ein Spalt zu Nischenwand (85,6cm - 83,6cm).
    Also was mach ich mit dem Spalt?
  9. #9 mesche7, 21.03.2010
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Also da würd ich einfach Acryl nehmen....
    Ist überstreichbar....
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    sach ich doch, aber in Holzfarbe. Und vielleicht an den Rändern abkleben, das könnte nachpinseln ersparen. Das mit der Nische konnte man so nicht sehen, sieht aus wie reingestellt in die Öffnung
  11. #11 LiBa Hannover, 22.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ............sieht das nicht eleganter aus du machst profilleisten auf die zarge????
  12. #12 Malpolon, 22.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo LiBa,
    Du meinst auf den Rand der Zargenbekleidung kleben?
    dann müsste ich aber mit viel Glück Leisten im passenden Holzton finden. Und eine passende Form.
    Hast Du von der Form her eine spezielle Idee?
    Grüsse
  13. #13 Pascal82, 22.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    du könntest auch apuleisten auf den äußersten rand der zarge kleben und beiputzen, dann sind die laibungen zwar nichtmehr rechtwinkelig, aber optisch ist das ganze dann vielleicht schöner als jetzt.
    viele grüße
    pascal
  14. #14 LiBa Hannover, 24.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    ................apuleisten ???? und wer soll da dann beiputzen.............scheint ein wenig eng zu sein an den stellen, daher mein vorschlag : holzleisten aufsetzen, entweder in einer anderen farbe als kontrast oder lackieren!!!!!
  15. #15 Pascal82, 25.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wieso eng? die apuleisten auf die zargenabdeckung kleben und dann die laibung nach außen (bis eckschutzleiste) nachputzen mit rotband ist das doch kein problem, an der tür werden es ungefähr 5-10 mm sein und nach außen zur leiste läufts fast auf 0 aus, der saubere 90° winkel ist dann zwar hin aber es sieht sauber aus. aber wehe die zarge muss mal wieder raus:hammer::mauer
    wer da beiputzt?? ich würds selber machen arbeitsaufwand für den geschikten laien ca 2-3 stunden und ein sack rotband
    viele grüße
    pascal
Thema: Spalt zwischen Zarge und Wand verschönern.
  1. spalt zwischen türrahmen und wand füllen
  2. spalt zwischen zarge und wand
  3. abstand zwischen zarge und wand
  4. spalt zwischen türrahmen und wand,
  5. spalt türzarge wand,
  6. zarge spat acryl,
  7. spalt türrahmen wand,
  8. türzargen spalt zur wand,
  9. spalt zwischen zarge und wand füllen,
  10. luft zwischen zarge und wand,
  11. türzarge hat Spalt mit was ausfüllen ,
  12. spalt zwischen treppe und wand schließen,
  13. übergang türrahmen wand,
  14. spalte über zarge verschliessen,
  15. türrahmen steht von wand ab,
  16. türrahmen lücke wand füllen,
  17. spalt zwischen beton und türzarge,
  18. türzarge zur wand abdichten,
  19. spalte türzarge wand,
  20. zarge zu weit von wand,
  21. spalt zwischen tür und zarge,
  22. türzarge steht von wand ab,
  23. türrahmen spalte verfüllen,
  24. spalt zwischen türzarge wand,
  25. großer Spalt zwischen türrahmen und wand
Spalt zwischen Zarge und Wand verschönern. - Ähnliche Themen
  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus
    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Spalt zwischen Zarge und Mauerwerk
    Spalt zwischen Zarge und Mauerwerk: Hallo zusammen, ich habe mir am Freitag von einem Schreiner neue Zimmertüren einbauen lassen. Da die alten Türen Sonderbreite hatten, schlug er...
  3. Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte
    Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte: Hallo, ich tausche gerade einige Innentüren aus. Eine Tür bringt mich zum verzweifeln :mauer Die Zarge ist ausgerichtet und sowohl...
  4. Spalt zwischen Wand und Zarge
    Spalt zwischen Wand und Zarge: So nun sitzen die Innentüren. Der Schreiner hat gut und sauber gearbeitet, was ich natürlich von meinem Verputzer nicht so wirklich behaupten...
