Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband
Diskutiere Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, ich befasse mich erst seit sehr kurzem mit dem Thema und haette daher ein paar Fragen: Beim Dach wird eine Dampfsperre eingebaut...
  1. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    Hallo Experten,
    Beim Dach wird eine Dampfsperre eingebaut (Folie) und am Rand verklebt.
    Wie gross dürfen dann Schlitze (z.B. zwischen 2 Steinen) sein, die von der Abklebung nicht abgedeckt werden, bzw. die in den Ecken entstanden sind?
    Wird das durch aufgetragenen Putz gedichtet, oder muss das durch das Dichtungsband bereits dicht sein?
    Ich haenge mal 3 Bilder dran, damit es etwas klarer wird...
    Vielen Dank schon mal, Harald
  2. Eric
    Eric
    Können Sie Fotos 2 + 3 zur Orientierung nochmal mit größerem Blickwinkel einstellen?
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    also ich kenne, dass man die dampfbremse einputzt statt lattet, aber so hmm.
  4. #4 MichaelG, 23.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Hmm
    @ Quelle: Das wird ja noch eingeputzt.
    @ Fragesteller: Besser wäre sicherlich gewesen die Stoßfugen, wenn die unzulässig (sprich größer 5mm) sind auszumörteln. Da es sich um keinen "Hohlstein" handelt, würde ich von hier aus sagen, dass bei offenen Stoßfugen kleinergleich 5mm da nix zu beanstanden wäre.
    Ob die leicht bessere Wärmeleitung des Putz gegenüber dem Stein (ist doch Porenbeton?) hier ein Problem mit sich bringen kann, hmm (würde ich vermuten dass: Nein.)
    Mfg Michael
  5. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    hab noch ein paar Bilder mehr zur Verdeutlichung...
    Stein ist "massiver" Kalksandstein.
    Also 5mm sind ok, da das vom Putz zugemacht wird?
    Wie kritisch ist das in den Ecken, weil da ja Verspannungen am höchsten sind, und der Putz am ehesten reisst?
    Wie wird sowas dann abgedichtet:
    Das Dichtband geht schliesslich nicht mehr an den Putz ran?
    Da wird dann "dahintergeputzt"?
    Kabelduchrfuehrung zugeputzt?
    Mfg, Harald
  6. #6 Herbert, 23.08.2006
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Das gelbe Band
    wird hier völlig falsch verwendet. Für eine Verklebung zwischen Folie und Wand ist der Kartuschenkleber "Primur" desselben Herstellers zu verwenden. Die Fugen müssen vorher geschlossen werden. Das wird so nichts!
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Und
    die folie sollte im Randbereich schlaufenförmig ausgebidet sein um Spannungen zu vermeiden
  8. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    vielen Dank erst mal!
    Ich habe inzwischen die Anleitung von siga in Netz gefunden und da stehts auch so drin:
    Klebeband zum Verbinden von Folien, Primur zum Wandabschluss mit Dehnungsfalz.
    Nun die Frage fuer das Gespräch mit dem Bauträger:
    Gibts dafuer irgendeine Vorschrift / Norm auf die man sich beziehen kann?
    Mfg, Harald
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2006
    Ja...
    eben jene Herstellervorschriften. Nicht zugelassen = ungeeignet = Mangel!
  10. #10 Herbert, 24.08.2006
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
  11. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    komme gerade vom freundlichem Gespräch mit BL vom BT.
    Nach Hinweis auf fragwürdige Anwendung ruft der den Handwerker an.
    Der sagt Sicrall sei zugelassen. Bin mal auf Nachweis gespannt.
    In früheren Gebäuden wurde Primur unter und Sicrall oben drauf extra genommen. :28:
    Die haben nach Angabe BL BDT Werte von 0.7-0.9 erreicht.
    Sind jetzt so verblieben, das Handwerker den Nachweis bringt. Alternativ kommt noch ein Stück Folie dran und wird dann mit Primur festgemacht.
    @Herbert
    Vielen Dank für die Seite und den Link! Durch die Seite bin ich auf die Problematik überhaupt erst Aufmerksam geworden!
    Auf der Seite gibts die Prinzipskizze aus DIN 4108-7 Aug.-2001, Bild 7.2.2
    Danach brächte man eigentlich gar nix? Also kein Kleber, kein Dichtband, einfach Verlegung unter Putz (mit Streckmetall) ?
    Mfg, Harald
  12. #12 Herbert, 27.08.2006
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Einputzen mit Streckmetall
    Einputzen mit Streckmetall ist tatsächlich ein Beispiel aus der Norm. Diese Ausführung wird aber selten angewandt, weil Streckmetall die Folie leicht beschädigen kann.
  13. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    heute morgen BL getroffen, Klebestreifen kommen runter und wird mit Primur neu verklebt!
    Also vielen Dank an alle Antworter, sieht jetzt doch nach ner ordentlichen Loesung aus.
    Ich hoffe, dass die auch an den Spalten dann was ordentliches abliefern.
    Mfg, Harald
  14. #14 Herbert, 30.08.2006
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Hgf
    Ich würde gerne ein Bild von oben in die Sammlung auf meiner Seite aufnehmen. Ist das OK?
    HGF heißt übrigens "häufig gemachte Fehler".
  15. #15 der.schmiddl, 30.08.2006
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Da hab ich noch ne Frage zu...
    Wird die Primur-Dichtmasse net normalerweise AUF den Putz aufgetragen und somit die Dampfsperre an der verputzten Wand angeklebt ??
    Oder bin ich da falsch informiert?? :confused: :confused:
  16. haneu
    haneu
    Dipl.-Ing. ET
    Erlangen
    Ich denke, Primur geht auch auf unverputzter Wand. Aussenflaechen sind zu 90% ohnehin (glatter) Betonringanker, da sollte das schon gehen..?
    @Herbert: Bild kann ruhig auf die Seite, ist aber eigentlich nicht spektakulär?
    Mfg, Harald
  17. #17 Herbert, 31.08.2006
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Ja, auf den Putz
    wäre hier richtiger. Auf jeden Fall braucht man eine einigermaßen glatte Fläche ohne Fugen.
Thema: Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband
  1. estrich schlitzen
  2. dampfsperre ecken verlegen
  3. Dampfbremsen an ecken
  4. dachisolierung klebeband,
  5. dampfbremse ecken verkleben
Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Spalte in der Außenwand. Mängel ?
    Spalte in der Außenwand. Mängel ?: Hallo, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus in Massivbauweise mit einem Generalunternehmer. Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus nach...
