Spaltklinker oder Steinzeug?
Diskutiere Spaltklinker oder Steinzeug? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal eine grundsätzliche Frage an die Fliesenleger: Wir sind grad am Überlegen, welche Fliesen wir für unseren Keller nehmen:...
  1. #1 Haringer, 12.11.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Heizraum
    Waschkeller FBH
    Hobby-Werkstatt FBH
    Vorratsraum
    Treppe von Garage in Keller (bei -20°C evtl. frost)
    Wir wollen vorallem überall die gleichen Fliesen haben.
    Uns legen 2 Angebote vor:
    - Spaltklinker Os...e 10mm
    - Steinzeug Os...e Mindersortierung 8mm
    Preislich gleich.
    Bei den Spaltklinker sagte man uns, daß man sie nur in einer Richtung verlegen sollte, da längenunterschiede sein können.
    Was natürlich bei der Mindersortierung auch sein.
    Was würdet Ihr verlegen wollen, empfehlen bzw. selber im Keller haben wollen?
    Schönen Dank im Voraus!
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Spaltklinker mit entsprechender Fuge, allerdings rein subjektive Meinung.
    Nehmen könnt Ihr beides, wobei die Spaltklinker für die Aussentreppe besser geeignet sind.
    Operis
  3. #3 Haringer, 15.11.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Hallo Operis,
    haben jetzt die Spaltplatten genommen. Heizraum habe ich auch schon gefliest. Man sagte mir, daß man hier breitere Fugen machen sollte. Ist aber mit 4-5mm eigentlich ganz annehmbar geworden. Die Längen der Fliesen weichen fast nicht voneinander ab. Gibts da irgendwelche technische Nachteile, wenn man die Fuge in anderen Räumen dann auch so schmal macht oder ist das nur rein optisch? Das einzige Problem was ich bisher hatte, daß die Fliesen teilweise bucklig sind bzw. mal eine Ecke aufsteht. Hab ich aber mit aussortieren einigermaßen in Griff bekommen. Für 30x30cm Fliesen habe ich 8mm Zahnung auf Zementestrich genommen.
    Gruß Harald
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo Harald
    Lass die Fugen so breit wie sie sind und nimm ruhig eine 10er Zahnung.
    8 mm ist ein bischen wenig....
    Grüße operis
Thema: Spaltklinker oder Steinzeug?
  1. spaltklinker werkstatt
  2. was ist spaltklinker keller
  3. spaltklinker keller
  4. spaltklinker für werkstatt,
  5. spaltklinker
Spaltklinker oder Steinzeug? - Ähnliche Themen
  1. DN 200 Steinzeug-Rohr sanieren mit DN 160 KG-Rohr
    DN 200 Steinzeug-Rohr sanieren mit DN 160 KG-Rohr: Ich habe auf meinem Grundstück eine ungefähr 30m lange Regenwasserleitung aus DN 200 Steinzeug Rohr. Nach knapp 65 Jahren und etwas Pfusch bei der...
  2. Altes Steinzeug Fliesen-Pflaster
    Altes Steinzeug Fliesen-Pflaster: Hallo, wir haben ein ca 150 Jahre altes Steinzeug Fliesen-Pflaster mit Vertiefungen. Leider wurde vor ca 50 Jahren drauf gefliest. Hat jemand...
  3. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  4. Spaltklinker 97x97mm?
    Spaltklinker 97x97mm?: Hallo, habe für so ziemlich alle verbaute Fliesen "Reservefliesen" rumliegen. Lediglich für die vermeintlichen Spaltklinker des...
  5. Treppe mit Spaltklinkern nach Frostschaden reparieren
    Treppe mit Spaltklinkern nach Frostschaden reparieren: Hallo, dieses ist mein erster Post hier im Bauexpertenforum. Auf ein gutes Miteinander! Mein Problem: Im Garten führt eine mit Spaltklinkern...
