Spannungsriesse ,Putzabplatzungen
Diskutiere Spannungsriesse ,Putzabplatzungen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe mal ne Frage:confused: .... In einem unserer Kinderzimmer ist ein Spannungsriss mit Putzabplatzungen , auf der gesamten...
  1. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    auf der gesamten höhe des Zimmers (von oben nach unten)
    Zur Wand : 30 cm Ytong aussenseite (Bild wo Poster zu sehen ist) .
    11,5 cm Ytong Innenwand wo auch auf der anderen Zimmerseite
    ein Spannungsriss zu sehen ist .
    Was kann ich tun ? Ist das normal ,(wohnen seit 08/08 im Eigenheim)
    Ich hoffe man sieht etwas auf den Bilder , ach ja...habe letzten Winter schon
    mit Acryl die Risse etwas zugeschmiert...:motz ....ich weis es sieht nicht sehr gut aus ....:mauer
    lg
    Ohli
    Den Anhang 19176 betrachten
    Den Anhang 19177 betrachten
  2. #2 planfix, 24.12.2009
    planfix
    planfix Gast
    nix spannung, das sind schwundrisse.
    da kannst de auch nix besseres tun als abwarten. das kommt davon, wenn die steine zu frisch verbaut werden.
  3. #3 MichaelG, 27.12.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Normal oder nicht normal
    Gründe kann es mehrere geben.
    Es sieht so aus, als ob die "Risse" (nur) in Innenecken aufgetreten sind? Es könnte schöner aussehen (gerader Rissverlauf), wenn die Stuckis die Ecken vor der "Endbearbeitung" des Putz "ausgeschnitten" hättten. *à la Kellenschnitt*
    Ist das Ganze im EG oder DG?
    In der Fläche (Außenwand) gibt es keine (senkrechten) Risse???
    Mich würde für mich selbst -also mal ganz by the way - aber trotzdem
    1. der Grundriss interessieren.
    2. sind die "Risse" an der Giebel-und oder oder Traufseite?
    3. Der Steinhersteller (wenns der Lotse net x`t und die "Art" des Steins, PP2, PP4?
    4. gäbe es ein Bild von der Giebel- und eins von der Traufseite im Rohbauzustand?
    Viele Wünsche... aber es is ja eigentlich noch Weihnachten, so zwischen den Jahren;-)
    MfG Michael
  4. #4 Evander, 27.12.2009
    Evander
    Evander
    Es kann sein, das es mit dem Deckenauflager zu tun hat. Vielleicht wurde dort keine Unterlage aufs Mauerwerk gelegt, damit die Deckenplatte ungehindert arbeiten kann.
    Oben zur Decke ist nähmlich auch ein Rissverlauf....
  5. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    So Lieber MichaelG und alle anderen
    erst einmal besten DANK für Euere Antworten :respekt
    -Es gab beim verputzen KEINEN Kellenschnitt....
    -Alle risse befinden sich im OG , gesamtes OG ist mit Dachschräge und
    Gipskarton verplankt....mit Acryl habe ich selbst alle Anschlüße ausgefugt (evt.zu früh bez. laienhaft...:yikes )
    -Im Aussenputz gibt es keine Risse .
    -Risse sind auf Giebelseite .
    -Zur Deckenauflage suche ich noch ein Bild...:confused:
    -Der Stein für Aussenwand 30 cm PPW 2 von Xe.../innenwand hallt der 17,5 cm.
    Die Wand mit dem Riss ist keine Tragendewand sondern eine Raumtrennung .
    Den Anhang 19199 betrachten
    Das Dach liegt auf dem Beton
    Den Anhang 19200 betrachten
    Den Anhang 19201 betrachten
    Hier siet man den Beton wo die Dachträger aufliegen , des weiteren ist hier auch in der mitte des bildes die Mauer(Raumtrennung) zu sehen
    Den Anhang 19202 betrachten
    Den Anhang 19203 betrachten
    hier sieht man die Wand die am hinteren ende (wo Fenster sind) von der decke bis zum Boden gerissen ist...
    Hoffentlich habe ich mich klar ausgedrückt ??? :mauer:mauer
    lg
    Ohli
  6. #6 planfix, 28.12.2009
    planfix
    planfix Gast
    Wie lang ist denn Deine gerissenen Wand?
    Ich kenne diese Risse. Da die Wände meist länger 3m, tippe ich auf Schwund, resultierend aus frisch gelieferten Steinen und dem Festigkeitsunterschied PP2 für AW und PP? für Innenwand.
    Der Verbund über die Mauerverbinder taugt nicht wirklich und die Verklebung des Stoßes löst sich.
  7. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Ja Planfix ,
    Du hast recht....meine Wand hat so 3,51m :respekt .....und es ist nur ne 11,5cm dicke Wand .
    ! Danke !
    lg
    :winken
  8. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Nachtrag
    Den Anhang 19224 betrachten
    Es ist die Mauer zwischen Kinderzimmer 2 und Schlafzimmer
    soll keine Grundriss diskusion sein:D.....
    lg
Thema: Spannungsriesse ,Putzabplatzungen
  1. putzabplatzungen
Spannungsriesse ,Putzabplatzungen - Ähnliche Themen
  1. Putzabplatzer und seltsame Risse
    Putzabplatzer und seltsame Risse: Hallo in die Runde, an meinem EFH Baujahr 2004/2005 zeigen sich langsam die ersten Auffälligkeiten im Putz. Die Außenwand des Gebäudes besteht aus...
  2. Putzabplatzungen und Wassereintritt Zwischendach
    Putzabplatzungen und Wassereintritt Zwischendach: Liebes Forum, zunächst wünsche ich euch schon jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024! :) Und gleich vornweg: Ich bin ein Laie und habe...
  3. Putzabplatzungen
    Putzabplatzungen: Guten Tag allerseits, ich habe eine Frage zu den Fensterbänken unseres Hauses. Nach ca. 10 Jahren haben Schnee und Eis - wenn sich soetwas in...
  4. Wie finde ich am Besten Putzabplatzungen
    Wie finde ich am Besten Putzabplatzungen: Hallo Einige im Forum kennen mein Wunderhaus ja schon. Bei der Fassade wird nach fünftägigem Regen und anschliessendem warmen Wetter was...
  5. erhebliche Putzabplatzungen 10-jahre altes Haus
    erhebliche Putzabplatzungen 10-jahre altes Haus: Hallo Zusammen, wir haben vor 10 jahren gebaut. Vor 4-5 Jahren traten leichte, seit 2-3 Jahren treten erhebliche Putzabplatzungen auf. An...
