Sparren aufdoppeln - wie am besten?
Diskutiere Sparren aufdoppeln - wie am besten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Pfettendach mit 120mm Sparren. Um die Enev 2009 einzuhalten wüssen wir mindestens 180mm 0,35er Dämmung einbringen. Der...
  1. #1 sentineldd, 19.12.2010
    sentineldd
    sentineldd
    Techniker
    Dresden
    Der Plan ist nun 120mm 0,35 Dämmung einzubauen und eine Sparrenaufdopplung um 100mm zu errichten und weitere 100mm Dämmung einzubauen.
    Was ist da besser - die 100mm Sparren oben drauf oder quer zu verlegen?
    Darauf dann die Klimamembran + Lattung + GK.
    Aufbau von Oben noch: Dachstein (Beton), Windichte Dachbahn
    Spricht was dagegen 120+100mm Dämmung aufeinander zu verlegen?
    Danke Holger
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    gegen das Doppelt legen spricht nix, ist oft sogar besser weil du die Stöße versetzen kannst.
  3. #3 gunther1948, 19.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    quer verlegen dann kannste genau auf dämmbreite arbeiten. DIY
    wer hat das berechnet?
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Gast360547, 20.12.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    gunther!!!
    Moin,
    wenn quer zu den vorhandenen Pfetten verlegt wird, was soll dann als Eindeckung verwendet werden????
    Aufdoppeln ist überhaupt kein Problem der Breite der WD. Die kann genau passend zugeschnitten werden, auch quer zur Rolle.
    Die Klimamembran gehört RAUMSEITS der WD angeordnet!!!!!!!(Fragesteller)
    Grüße
    stefan ibold
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo, Stefan, hast grundsätzlich ja recht...
    Aber mit auf den Sparren ist hier unter den Sparren im Sparrenverlauf gemeint und nicht oben auf den Sparren drauf.
    Ist ein bisschen verwirrend geschrieben...
  6. #6 sentineldd, 20.12.2010
    sentineldd
    sentineldd
    Techniker
    Dresden
    Ja die 10cm Sparren sollen natürlich unten dran. Kann man da ein "Brett" ca. 10cm x 5cm nehmen und mit einem Querverbinder unten an den Dachsparren schrauben?
    Quer ist ja sicher besser, da kann man die Breit wie die Dämmwolle wählen + bessere Überlappung
    Holger
  7. #7 Gast360547, 20.12.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    unter dem aspekt
    Moin,
    ... ist das sicherlich richtig.
    Nur eine klitzekleine Frage: Haben Sie die EnEV richtig gelesen und verstanden?
    Ich muss aber ganz klar sagen, dass Ihr weitergehender Vorschlag, die WD deutlich zu erhöhen, meine ausdrückliche Zustimmung findet.
    Grüße
    stefan ibold
  8. #8 sentineldd, 20.12.2010
    sentineldd
    sentineldd
    Techniker
    Dresden
    Ja die ENEV habe ich natürlich gelesen und bin auch in der Lage über den Dämmwert und die Dämmdicke den U-Wert auszurechnen. Ursprünglich war jedoch geplant die Geschossdecke zu dämmen. Nun wollen wir aber das Dach (Bungalow) nutzen. Da sind die Sparren nur 120mm tief. Also die Idee ist die fehlenden 100mm mittels Sparrenpfettenanker und 10x5cm Hölzern auzudoppeln. Ist das der richtige Weg?
    Wo die Dampfbremse hin soll ist schon Klar - Die Seiten von Isover sind da ja eindeutig.
    Holger
  9. #9 gunther1948, 20.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    allso ich bleib weiterhin bei einer dampfsperre mit sd>100m natürlich unten.
    keine sparrenpfettenanker verwenden, sondern ganz simpel mit 6mm torxschrauben aufschrauben. gibts mit fräskopf ( z.b würth ) dann brauchste noch nicht mal vor zu bohren.
    nix eindeckung, aufdopplung passiert nach innen.
    gruss aus de pfalz
    kvh verwenden reicht 6/10 randabstand schrauben 5x ds = 30 mm
  10. #10 sentineldd, 20.12.2010
    sentineldd
    sentineldd
    Techniker
    Dresden
    Sorry dass verstehe ich nicht.
    Dampfsperre natürlich - hab keinen edit Button gefunden.
    zwei Fragen noch:
    1. Wenn ich den Sparrenabstand wie die Dämmbreite wähle (1,2m) fällt dann die Dämmung nicht runter? (Dachneigung 30Grad)
    2. Wen ich die 100mm direkt aufschrauben soll, dann brauche ich doch wenigstens 150mm Schrauben? oder verstehe ich das falsch - daher meine Idee mit dem Sparrenpfettenanker
    Holger
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Ääääh wie jetzt? Sind wir bei "Wünsch Dir was"?
    Der Sparrenabstand muss doch in der Statik vorgegeben sein! Da gibts kein Wahlrecht. Enger ja # weiter - never ever!
  12. #12 sentineldd, 20.12.2010
    sentineldd
    sentineldd
    Techniker
    Dresden
    ich meinte doch den Sparrenabstand der aufzudoppelten "Bretter" siehe oben.
    Holger
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Sparren ist ein klar definiertes Bauteil!!!! Nämlich das Traggebälk für die Dacheindeckung!
    Für die Abstände der Aufdopplung einfach mal die Montagerichtlinien für die raumseitige Bekleidung und deren Befestigerabstände beachten.
  14. #14 alex2008, 20.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    4.1 Steildächer
    Soweit bei Steildächern Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen sowie Decken
    und Wände (einschließlich Dachschrägen), die beheizte oder gekühlte Räume nach oben
    gegen die Außenluft abgrenzen,
    a) ersetzt, erstmalig eingebaut
    oder in der Weise erneuert werden, dass
    b) die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder
    neu aufgebaut werden,
    c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
    d) Dämmschichten eingebaut werden,
    e) zusätzliche Bekleidungen oder Dämmschichten an Wänden zum unbeheizten
    Dachraum eingebaut werden,
    sind für die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4a einzuhal-
    ten. Wird bei Maßnahmen nach Buchstabe b oder d der Wärmeschutz als Zwischen-
    sparrendämmung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen
    Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die
    nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut
    wird.
  15. #15 Reitmeier, 20.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    oder gilt der nicht?
    § 63
    Genehmigungsbedürftige Vorhaben
    (1) Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen
    sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedürfen der
    Baugenehmigung, soweit in den §§ 65 bis 67, 79 und 80 nichts anderes bestimmt ist.
  16. #16 Viethps, 25.12.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Genauer kann man auch sagen: Kreuzweise zwei Lagen Dämmung, besser als eine unter den Sparren.
    Gesamtpaket 22cm ist doch schon mal was....
    Joe
  17. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Aufdopplung
    Aber Sicherstellen, daß die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Sparren und Pfetten mit der zusätzlichen Last noch gewährleistet ist !
    Bei "Längsverlegung" und entsprechender Verschraubung mit den Sparren kann die Aufdopplung eventuell geringe Tragreserven bereitstellen ... quer nicht.
Thema: Sparren aufdoppeln - wie am besten?
  1. sparren aufdoppeln
  2. dachsparren aufdoppeln
  3. dachsparren aufdoppeln altbau
  4. sparren aufdoppeln statik,
  5. dachschräge aufdoppeln,
  6. balken aufdoppeln schrauben,
  7. kehlbalkendach sparren aufdoppeln,
  8. balken aufdoppeln statik,
  9. sparren aufdoppeln wie am besten,
  10. sparren aufdoppeln welches holz,
  11. sparren aufdoppeln kantholz,
  12. balken aufdoppeln holz,
  13. aufdoppeln schrauben,
  14. Sparren aufdoppeln Baugenehmigung,
  15. 120 mm Balken aufdoppeln,
  16. erhöht sparrenaufdoppelung die tragfähigkeit,
  17. sparrenaufdoppeln mit Stellschrauben,
  18. schraubenlange dachsparren aufdoppeln,
  19. sparrenaufdopplung statik,
  20. sparren aifdoppeln,
  21. dach dämmen sparren aufdoppeln,
  22. sparrenaufdopplung innen,
  23. aufdoppeln dachsparren,
  24. Sparren verstärken,
  25. anleitung sparren verstärken
Sparren aufdoppeln - wie am besten? - Ähnliche Themen
  1. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Sparren seitlich "aufdoppeln"
    Sparren seitlich "aufdoppeln": Hallo zusammen, folgend der angedachte Dachschrägenaufbau. Wie/ mit was würdet Ihr das KVH 200x40 an den vorhandenen Sparren 120x80 befestigen?...
  4. Welche Methode der Sparren aufdoppeln?
    Welche Methode der Sparren aufdoppeln?: Hallo miteinander, mein Dach ist noch nicht gedämmt und soll mit einer Zwischen- und Unter-Sparren-Dämmung versehen werden. Die Sparren haben...
  5. Sparren Aufdoppeln
    Sparren Aufdoppeln: Moin, möchte meine Dachsparren ca 50 x 120mm von innen aufdoppeln mit 50x50m Holz Frage 1. Welches Holz nehmen 2. Wie befestigen, mit...
