Sparren ausgleichen bei Aufsparrendämmung.
Diskutiere Sparren ausgleichen bei Aufsparrendämmung. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich würde gerne mein Dach sanieren. Geplant ist es die Sparren für die Zwischensparrendämmung (140mm) mit Bohlen auszugleichen....
  1. #1 moricem, 25.12.2023
    moricem
    moricem
    Danach kommen 100mm Holzfaser Platten als Aufsparrendämmung. Nun Frage ich mich wie ich diese ausgleichen. Mit den Konterlatten nachher auf den Platten oder muss ich die Sparren schon unter der Aufsparrendämmung ausgleichen?
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Keine Ahnung, was bei dir geplant ist. Bei mir sieht es so aus:
    - KVH 80mm außen auf die Sparren
    - 140mm Dämmung dann zwischen die Sparren
    - Schalung auf die Sparren
    - Dämmung auf die Schalung
  3. #3 Holzhaus61, 26.12.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nein, muß vorher ausgeglichen werden. 100 mm die drückst Du nicht mal mehr so eben durch.
    Je nachdem, wie stark der alte Dachstuhl "durchhängt" gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wobei, fang jetzt nicht mit nem cm an... ;)
    Edit: wobei es gilt die Frage zu klären, ob der Dachstuhl das so ohne weiteres mitmacht. Das bringt ja schon einiges an Gewicht....
  4. #4 Andreas Teich, 26.12.2023
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Unter- und oberseitig auszugleichen ist viel zu aufwendig.
    Dann besser zB 160 oder 180 Bohlen oder besser gleich 240er oder 280er-Gerüstbohlen verwenden und die so an die Sparren schrauben,
    dass beide Seiten gerade sind.
    Oberseitig Holzfaser-Unterdachplatten verschrauben, unterseitig Dampfbremse und Sparschalung und dann alles mit Zellulose ausblasen ist günstiger.
    Für besseren Hitzeschutz können innen Holzfaserplatten befestigt werden
Sparren ausgleichen bei Aufsparrendämmung. - Ähnliche Themen
  1. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  2. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  3. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  4. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  5. Aufdopplung von Sparren (8x16 cm) – Tipps zur Umsetzung
    Aufdopplung von Sparren (8x16 cm) – Tipps zur Umsetzung: Hallo zusammen, ich plane die Aufdopplung meiner bestehenden Sparren (8x16 cm) durch weitere Sparren in gleicher oder größerer Dimension (z. B....
