Spechtschaden ausschäumen?
Diskutiere Spechtschaden ausschäumen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Unterforum gelandet bin. Habe einen Spechtschaden in meiner WDVS mit einer 30er Dämmung. Meine...
  1. #1 wien1414, 05.01.2017
    wien1414
    wien1414
    Gesundheitsberuf
    Wien
    Hallo, bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Unterforum gelandet bin. Habe einen Spechtschaden in meiner WDVS mit einer 30er Dämmung. Meine Frage wäre, ob es eine halbwegs fachgerechte Sanierung mittels Ausschäumen gibt. Ein Spechtschadensanierer bietet hierzu einen Acryl 1K Schaum an, möglicherweise ginge auch ein PU Schaum. Was meint ihr? Besten Dank
  2. #2 Andreas Gr, 05.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich kenne so einen Schaum nicht , ist wohlmöglich auch nur ein PU -Schaum, und evtl will er mit Struckturacryl weiterarbeiten.
    Das wird aber den Specht nicht beeindrucken .
  3. #3 Andybaut, 05.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde es mit dem Fugenschaum des Systemherstellers ausschäumen und dann verputzen.
    Der Specht mag halt das hohle Geräusch. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht geht er 1m weiter rein.
    Man weiß es nicht.
  4. #4 Andreas Gr, 05.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich würde es ja genau so machen, aber bei einer 30mm Dämmung wird heute keiner mehr wissen von welchem Hersteller die EPS Platte ist . Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst, das man da nicht die billigste plörre aus dem Baumarkt hernimmt , sondern einen der für das verfüllen von Fugen im WDVS geeignet ist .
  5. #5 wien1414, 26.01.2017
    wien1414
    wien1414
    Gesundheitsberuf
    Wien
    Danke, so werde ich es nmachen, einen Marken Fugenschaum verwenden. LG
Spechtschaden ausschäumen? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Dachbodentreppe Ausschnitt abdichten/ausschäumen
    Dachbodentreppe Ausschnitt abdichten/ausschäumen: Hallo zusammen, wir lassen aktuell ein KFW40 EFH bauen. Vor kurzem wurde eine Marken Dachbodentreppe eingebaut. Wir haben ein Kaltdach,...
  3. Alu fenster ausschäumen?
    Alu fenster ausschäumen?: Hallo Im wintergarten / unbeheizt haben wir 70er jahre alu fenster. Bei der kälte habe ich teilweise das problem das eine tür extrem nass vom...
  4. Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich
    Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich: Hallo, ich habe einen Schreinermeister gebeten, im Rahmen meiner Beauftragung für rund ein dutzend Vollspan-Türen (darunter einzelne SK1-Türen)...
  5. Spechtschaden reparieren
    Spechtschaden reparieren: Hallo! Uns hat's leider auch mit dem Theme "Spechte lieben WDVS" erwischt. Mal losgelöäst von der wohl nicht endgültig zu beantwortenden Frage,...
