Spitzboden belüften oder nicht?
Diskutiere Spitzboden belüften oder nicht? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten. Bei unserem Neubau wird es zwei kleine Spitzböden geben die wir als Abstellraum nutzen wollen. Zwei, weil wir in der...
  1. MaikeL
    MaikeL
    Bankkauffrau
    Köln
    Bei unserem Neubau wird es zwei kleine Spitzböden geben die wir als Abstellraum nutzen wollen. Zwei, weil wir in der Mitte vom ausgebauten Dachgeschoss bis zum First offen lassen und über die Zimmer bzw. Bad rechts und links Spitzböden haben. Der Zugang wird jeweils seitlich über eine kleine Tür in der Spitzbodenwand von dem mittleren, hohen Raum aus sein. Sowohl die Dachgeschossdecke als auch das Schrägdach selber wird gedämmt sein. Die Außenwände werden 36,5cm Porenbeton sein.
    Wir haben nun zwei verschiedene Meinungen bzgl. Belüftung des Spitzboden.
    a) Eine extra Belüftung ist nicht nötig, da von unten gut dicht und daher nicht viel Feuchtigkeit reinkommt. Die Restfeuchte diffundiert unproblematisch durch die Wände.
    b) Eine extra Belüftung, z.B. kleiner Wandlüfter, wäre sinnvoll.
    Was meint ihr?
    Maike
  2. #2 Kalle88, 05.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Da ihr im unteren Teil sicherlich über eine Vollsparrendämmung verfügt, wird es hier nicht möglich sein durch Zuluft von der Traufe und Abluft am First eine Luftbewegung zu realisieren.
    Die Absperrung vom Wohnraum ist die eine Sache. Die andere ist die mit eingebrachte Feuchtigkeit aus Baumaterialien und der Bauphase selber. Zu mal je nach dem wie die Dachausrichtung ist es hier schon allein durch zwei unterschiedliche Temeparaturbereich zum Tauwasserausfall kommen kann. Nämlich dann, wenn auf der Nordseite im Winter der Schnee auf dem Dach den Bereich kühlt hält. Hingegen auf der Südseite durch solare Bestrahlung sich die Stoffe und damit auch die Luft aufheizen. Wandert nun die warme Luft nach norden, kühlt sie runter. Feuchtigkeit kann nicht mehr gehalten werden und es kommt zum Tauwasser ausfall.
    Heut zu tage werden zwar KVH Hölzer zu meißt verwendet aber auch diese haben, bis zur Darr-Zustand noch Restfeuchtigkeit. Ergo: Ausreichend Querlüftung. Die Lüftung bemisst sich dann an den Kubikmetern Luft die umgewalzt/ ausgetauscht werden müssen. Also Raumvolumen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Belüften ist sinnvolll... Die Türen schließen nicht perfekt z.B.
  4. #4 gunther1948, 06.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    stell mal eine skizze oder zeichnung rein wie die dämmebene /dichtebene da verläuft.
    gruss aus de pfalz
Thema: Spitzboden belüften oder nicht?
  1. spitzboden belüftung
  2. spitzboden belüften
  3. spitzbodem Belüftung
  4. lüftungsanlage Dachgeschoss first offen
Spitzboden belüften oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Belüftung gedämmter Spitzboden
    Belüftung gedämmter Spitzboden: Hallo zusammen, ich war nun einige Stunden in diversen Foren unterwegs, konnte jedoch nicht die passende Antwort für meine Situation finden....
  2. Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?
    Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?: Hallo zusammen. Wir bekommen auf unseren Neubau ein Satteldach, das mit einer Zwischensparrendämmung bis in den First versehen wird. Der...
  3. Spitzboden belüften über KWL?
    Spitzboden belüften über KWL?: Hallo! Nach 8 Jahren habe ich es endlich geschafft unseren Dachboden zu dämmen und mit einer Dampfsperre abzukleben. Der Dachboden soll irgendwann...
  4. Spitzboden belüften
    Spitzboden belüften: Hallo, der geplante Spitzboden unseres Hauses ist unbeheizt und liegt innerhalb der thermischen Hülle. Zum OG wird es eine dicht eingebaute...
  5. Nach Schimmelschaden im Spitzboden: Die richtige Belüftung?
    Nach Schimmelschaden im Spitzboden: Die richtige Belüftung?: Sachverhalt Während der Bauphase ist im Spitzboden unseres Einfamilienhauses mit Kaltdach ein Schimmelschaden am Gebälk durch Baufeuchtigkeit...
