Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig?
Diskutiere Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir möchten unseren Spitzboden als Arbeitszimmer und Spielzimmer nutzen. Der Spitzboden ist bisher nur per Klapptreppe zugänglich, die aber...
  1. #1 thomashohm, 24.09.2016
    thomashohm
    thomashohm
    Ingenieur
    Bruchsal
    Wir möchten unseren Spitzboden als Arbeitszimmer und Spielzimmer nutzen. Der Spitzboden ist bisher nur per Klapptreppe zugänglich, die aber bleiben soll. Als neuen Hauptzugang wollen wir eine Raumspartreppe o.ä. einbauen und müssen dafür ein größeres Loch im Spitzboden schaffen, um komfortabel über die Treppe in den Spitzboden zu gelangen. Das Loch kann maximal eine Größe von ca. 138 x 107 cm haben (vorgegeben durch den Raum, in dem die Treppe montiert wird).
    Ich möchte Euch zur Treppe um Eure Meinung bitten:
    1. Für das Loch müsste für einen Kehlbalken ein Wechsel eingebaut werden. Ist das in der Dachkonstruktion überhaupt zulässig? (Es ist ein Pfettendach; Satteldach mit First-Pfette, 2 Mittelfpfetten und zwei Fußpfetten und mit Kehlbalken. Der Abstand der Kehlbalken beträgt ca. 65 cm)
    2. Habt Ihr Tipps für sehr Platzsparende Treppen, die oben in L-Form abgewinkelt sind?
    Danke & Gruß,
    Thomas
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    1. Wenn das wirklich ein Pfettendach ist, ist die Auswechslung kein Problem.
    2. Für ein Treppenloch mit dieser Größe kommt mir nur eine Leiter in Frage.
  3. #3 Friedl1953, 25.09.2016
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Man sollte mit solchen Aussagen in einem Forum etwas vorsichtig sein, auch wenn Du erstmal grundsätzlich Recht hast. Aber keiner kann die tatsächlichen Randbedingungen kennen.
    Deshalb immer wieder, Verweis an einen Statiker.
  4. #4 thomashohm, 25.09.2016
    thomashohm
    thomashohm
    Ingenieur
    Bruchsal
    Vielen Dank. Statiker und Zimmermann frage ich natürlich noch. Ich wollte mir aber vorher klar werden, ob es überhaupt Sinn macht.
    Zur Treppe: ich habe sogenannte Raumspartreppen gesehen, die auch 1/4 gewendelt sein können. Aber ich weiß nicht, ob das bzgl. Platz reinpasst.
  5. #5 Friedl1953, 25.09.2016
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Du kannst grundsätzlich alles auswechseln, so ein Statiker dies freigibt.
    Hol dir doch einfach mal ein paar Prospekte, das Wechselmaß ist dort garantiert vermekt.
  6. #6 Wiener23, 28.09.2016
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Prospekte?
    Von wem?
    Vom Statiker?
    Grundsätzlich ist die Frage beantwortet, Pfettendach, kein Problem!!!!!!
  7. #7 Friedl1953, 28.09.2016
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wieso Statiker??? Du kennst das Wechselmaß einer evtl. Treppe nicht. Also Treppenprospekte, da findest Du das Wechsewlmaß.:think
  8. #8 thomashohm, 02.10.2016
    thomashohm
    thomashohm
    Ingenieur
    Bruchsal
    Danke sehr für Eure Antworten!
  9. #9 Grinsekater, 02.10.2016
    Grinsekater
    Grinsekater
    Velbert
    Bei der Änderung des Spitzbodens in Wohnraum sprechen wir von einer Nutzungsänderung die genehmigungspflichtig ist, mal abgesehen von dem statischen Eingriff der es auch ist. Nur zur Info.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Thema: Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig?
  1. kehlbalken wechsel einbauen
  2. kehlbalken wechsel
  3. wechsel treppenaufgang
  4. pfettendach kehlbalken auswechseln,
  5. wechsel in kehlbalken,
  6. kehlbalkendach teppe,
  7. wechsel in kehlbalken einbauen,
  8. treppenwechsel wie anschließen,
  9. wechsel kehlbalken,
  10. kehlbalken treppe versetzen,
  11. pfettendach Treppe einbauen Wechsel,
  12. wechsel kehlbalkenwechsel,
  13. wechsel kehlbalken Dachboden,
  14. raumspartreppe dachboden arbeitszimmer zulässig,
  15. kehlbalken treppe auswechseln,
  16. treppenwechsel
Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Position Treppe zu Spitzboden? & welche Treppenart + Vorgehensweise / Erschließung
    Position Treppe zu Spitzboden? & welche Treppenart + Vorgehensweise / Erschließung: Hallo zusammen, der ausgebaute Spitzboden soll erschlossen werden (Wohnzimmer). Über die Treppe sollten sich alle notwendigen Gegenstände...
  2. Treppe zum Spitzboden
    Treppe zum Spitzboden: Hallo Bauexperten ! Eine Frage zur Dachluke bzw. der Einschubtreppe zum Spitzboden: Wir bauen ein EFH mit Satteldach (Dachschräge 45 Grad)....
  3. EFH 140m2 mit Fester Treppe zum Spitzboden?
    EFH 140m2 mit Fester Treppe zum Spitzboden?: Hallo, ich bin neu hier und ich möchte mal Eure Meinung hören. Meine Frau und ich möchten nun bauen. Es soll ein EFH mit ca 140m² und den...
  4. Treppen DG zum Spitzboden, Notwendige Treppe
    Treppen DG zum Spitzboden, Notwendige Treppe: Notwendige Treppen Leider nur im Besitz einer alten LBO NRW. Hier steht unter §32 (5) Die Nutzbare Breiten von Treppen bei weniger als 2...
