Spitzgaube Volumen? Mantelfläche?
Diskutiere Spitzgaube Volumen? Mantelfläche? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Dach-Experten Sitzte gerade an der Volumen bzw. Mantelflächen Berechnung einer Spitzgaube. Diese sitzt in einem 38 Grad Dach. Die...
  1. #1 BauherrHilflos, 21.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo Dach-Experten
    Die Höhe bis in die First beträgt 1,86m
    Die First der Gaube hat eine Länge von 2,32m.
    Die Schenkellängen betragen 4,87m.
    Die Gaube liegt vorne auch der Außenwand auf. 4,50m.
    Hab mich nun durch alle möglichen "mathe"Seiten gekämpft. Hab was über Tetraeder , Prisma ..gelesen.. brr.. mir raucht der Kopf.
    Stehe im Moment vor dem Schmierzettel mit der Berechnung für das Volumen:
    (((4,5 x 1,86) / 2) * 2,32) / 2
    ... = 4,855 m3
    Dem traue ich aber nicht so richtig...
    gibt es keine einfache Formel für das Volumen bzw. Mantelfläche?
    :offtopic:
    by the way... ne Kartoffel hab ich auch schon geschnitzt.. :mauer
  2. #2 DerPiti, 21.09.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    kann mir grad nicht vorstellen wie die Gaube aussehen soll
    mach doch mal bitte eine skizze.. dann ist das für uns einfacher zu verstehen..
    die berechnungen basiren bei uns auf einfachste flächen berechnungen
    sowie den pthagoras (a²+b²=c²)
    und sin / cos / Tan.
    ich sagmal mathe klasse 9
    wen du uns ein skizze gibst sollte das hier schnell gelöst werden
  3. #3 BauherrHilflos, 22.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Skizze
    Hab gestern noch was gefunden. Hoffe mal, das es richtig ist?
    Eine Berechung für eine Pyramide Grundfläche * Höhe / 3 ?
    Somit (4,2 m2 * 2,32 m) / 3 = 3,25 m3 ?
  4. #4 BauherrHilflos, 22.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Kennt sich keiner damit aus?
    sin / cos / tan gehören wohl dazu. Doch die Flächen zu berechnen macht keine Probleme, da meinereiner in der 6/7/8/9/10 (.. nur die Hälfte..) Klasse wach war :bounce:
    Pyramiden mit einer Viereck Grundfläche gehören zum "Geschichts" Standdard... aber sieht es mit der Teilung durch 3 bei Dreiecksflächen aus?
    Muss dies nicht auch in Energienachweisen gerechnet werden, wenn die Gaube zum beheizten Wohnraum gehört?
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch auf die Gefahr hin, dass man Mathematikern gern nachsagt, sie könnten nicht rechnen ...
    Nimm die Vorderansicht als Grundfläche G einer Pyramide an und die Firstlänge der Gaube als Höhe h dieser Pyramide.
    Dann berechne das Volumen V der Gaube nach der Formel
    V = 1/3 * G * h
    Die Grundfläche G ermittelst Du am einfachsten so:
    G = 4,5 m/ 4 * Quadratwurzel aus [4 * (2,869 m)² - (4,5 m)²] = 4,005 m2
    Damit ergibt sich das Volumen der Gaube also wie folgt: (s. Deine o.a. Formel:respekt)
    V = 1/3 * 4,005 m² * 2,32 m = 3,0972 m³
    Dein Irrtum beruhte eigentlich nur darauf, dass Du den Winkel der beiden Gaubendachflächen zueinander mit 90 Grad angenommen hast (es sind aber etwa 103,3 Grad und deshalb kannst Du nicht so einfach mit dem Pythagoras hantieren ...:e_smiley_brille02: !).
    Mit pseudomathematischem Abendgruß aus Erfurt:winken
    KPS
  6. #6 BauherrHilflos, 23.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Erstmal Danke.
    Das Ergebnis der Grundfläche kommt daher, weil ich das Dreieck der Front in 2 Dreiecke geteilt habe.
    Somit lagen mir 2 Dreiecke mit 90 Grad vor.
    4,5 / 2 = 2,25 * 1,86 = 4,185 / 2 = 2,09
    2,09 * 2 = 4,185
    gerundet = 4,2
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo, Du hast richtig gerechnet ... :respekt
    Die Flächenabweichung resultiert mit hoher Wahrscheinlichkeit daraus, dass die angegebenen Längen in sich nicht stimmig sind. (Messungenauigkeit zwischen den in der Vorderfront lt. Skizze angegebenen -und von mir verwendeten- Längen zu der im Text beschriebenen Höhe?)
    Wenn die Volumenberechnung möglichst exakt erfolgen soll, wären die am sichersten "nachmessbaren" Maße zu verwenden.
    KPS
  8. #8 BauherrHilflos, 23.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    In der Eingangsfrage war tatsächlich ein Wert falsch. Die Schenkellänge war nicht richtig. Hab wohl mein eigenes Gekritzel auf dem Zettel nicht mehr lesen können.
    Aber super! Nun hab ich ein Ergebnis für das Volumen.
    Wird die Mantelfläche (somit das Gaubendach) auch so nach dem "Durch 3" gerechnet?
    Umfassungslänge Grunddreieck * Höhe / 3 ?
    (2,869 * 2) + 4,5 = 10,238 * 2,32 = 23,75 / 3 = 7,92 m2 ?
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Denke 'mal, Du versuchst , die Fläche der thermischen Gebäudehülle so präzise wie möglich berechnen zu wollen?
    Wenn ja, so musst Du wohl einen neuen Anlauf nehmen, denn die Mantelfläche der Pyramide ist hierfür nicht geeignet.
    KPS
  10. #10 BauherrHilflos, 23.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Naja, wie soll man es am besten schreiben? = Baue mit einem GÜ und hab Spaß! :mauer
    Die Mantelfläche - Gaubenzudachanschlussfläche = Dach der Gaube ... scheint mir als Dachflächenanteil der Gaube für sinnvoll. Oder müsste das sinngemäß anders gerechnet werden?
  11. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Nachdem Du die Dreiecksfläche des 38-Grad-Hauptdaches, die dann durch die Gaube ersetzt wird, erst einmal von der Gesamthüllfläche subtrahiert hast, musst Du die gesamte Aussenfläche (2 Dachschrägen und die Vorderfront) addieren.
    Das wäre aber nicht mit der Mantelfläche der Pyramide identisch.
    Das gesamte beheizte Volumen für den EnEV Nachweis wird über die äußerste Wärmeabgabegrenze der Hülle ermittelt und über einen Koeffizienten auf das "V(e)" zurückgerechnet.
    Für die Berechnung der Luftwechselrate (Grenzwerte s. EnEV bzw. DIN 4108-7) wird die gesamte begehbare Fläche innerhalb der beheizten Zone mit der "mittleren" Raumhöhe multipliziert.
    Ist ein Blowerdoor-Test vorgesehen? Wenn nicht, denk 'mal darüber nach, dann hast Du noch mehr Spaß mit Deinem GÜ :mega_lol: und einen handfesten Qualitätsnachweis für das Funktionieren der (vom Gesetzgeber vorgeschriebenen:deal) dauerhaft auszubildenden thermischen Umfassungshülle Deines Hauses.:28:
    KPS
  12. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    4.5 x 1.869 x 2,32 = 19.51236 Volumen des rechteckigen Körpers, gedanklich in das Haus verlängert.
    Da es aber ein Dreieck ist, wird daraus 19.51236/2=9.75618
    Da aber nur das halbe Dreieck "draussen" ist lautet das Ergebnis 4.87809m³
  13. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Mantelfläche:
    Vorne : 1.869 x 4.5 /2 =4.20 m²
    Seite: 2.32 x 2.869 /2 =6.656m²
    Also: 2 *Seite + Vorne = 17.51m²
    PS:
    Bitte nur ganz leise lachen wenn es falsch ist.
  14. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Ich merke gerade, das die angegeben Maße nicht stimmig sind, z.B. 2.869 ist angegeben müssten aber eher 2.925 sein. Ändert aber an der Art wie man es berechnet nix, wenn sie denn richtig ist.:mega_lol:
  15. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Sorry, leider vergessen durch zwei zu teilen.
    Mantelfläche:
    Seite: 2.32 x 2.869 /2 =3.328m²
    Also: 2 *Seite + Vorne = 10.86m²
    PS:
  16. #16 BauherrHilflos, 24.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Gestern Abend bei nem schönen Glas Pils machte es laut "Klick"!! :mauer
    Hab einfach zu kompliziert gedacht. Wenn die Frontfläche in 2 Dreiecke geteilt werden, ergeben sich die Schenkelseite durch die Dreiecksberechung. Das ist dann wieder eine Länge der seitlichen Gaubenfläche. (Dreieck) Die First gibt die 2´te Länge. Und schon war die Fläche berechnet. :bounce:
    Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.. :mauer
    Trotzdem Danke :konfusius
    Ein "bestandener" Blower Door wurde gemacht... neben den weiteren "nicht bestendenen".. Nur wich das Ergebnis (Volumen) des Testers auch von dem Energienachweis ab. Nach noch mehr Fehlern in der Berechnung wollte ich nur einfach mal alles mögliche prüfen. by the way.. der Tester war genauer mit seiner Berechnung!
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    So wird es oftmals schon deshalb sein, weil das im Rahmen des EnEV-Nachweises (über einen "Abminderungskoeffizienten" ermittelte) anzusetzende Volumen des beheizten Gebäudevolumens anders definiert ist, als das für ein Differenzdruck-Messverfahren (z.B. bei nicht beheizten Kellerräumen).
    Andererseits stelle auch ich häufig bei meinen Blower-Door-Messungen fest, dass die in den EnEV-Nachweisen "berechneten" Volumina sehr "großzügig" angesetzt wurden.
    Mutig, mutig, besonders dann, wenn derartige Nachweise zur Beantragung von Subventionen verwendet werden ...:e_smiley_brille02:!
    KPS
  18. #18 BauherrHilflos, 25.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Das hat wohl auch der Gü gelernt, und hat sich einen "Rückwärtsgang" und "Spurverbreiterung" für seine Arbeiten zugelegt. Somit muss unser Anwalt nur cc lesen und selten "Kurskorrekturen" einleiten. :biggthumpup:
Thema: Spitzgaube Volumen? Mantelfläche?
  1. volumenberechnung gaube
  2. berechnung volumen spitzgaube
  3. volumen dachgaube berechnen
  4. Volumenberechnung spitzGaube,
  5. Dreiecksgaube volumen berechnen,
  6. berechnung gauben volumen,
  7. gaube volumenberechnung,
  8. volumen schleppgaube,
  9. berechnung volumen gaube,
  10. tetraeder verlängern volumen,
  11. schleppgaube volumen berechnen,
  12. formel giebelgaube,
  13. trapezgaube grade seitlich berechnen,
  14. Dachgaube Dreieck volumen,
  15. gauben fläche berechnen,
  16. volumen dachgaube,
  17. volumen berechnen dachschräge
Spitzgaube Volumen? Mantelfläche? - Ähnliche Themen
  1. Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße)
    Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße): Hallo, ich habe eine Frage, die aus dem Datenblatt der CIMSEC Nivelliermasse und ähnlichen Produkten nicht herauszulesen war. Ein Sack hat 20 kg...
  2. Bwt Perla Home Regeneriermittel Volumen nicht erreicht
    Bwt Perla Home Regeneriermittel Volumen nicht erreicht: Hallo ich hab ein Problem. 3 jahre ist das gute stück und nun zeigt sie nach jeden regeneriern der säulen diese meldung an. Google spuckt nichts...
  3. Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel
    Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel: Hallo Freunde :) Ich spiele mit dem Gedanken, selber Terrassenplatten zu gießen mit Hilfe von Schalungsformen, die man in diversen Formen und...
  4. Anschluss der Dampfbremse in ungenutztem Volumen
    Anschluss der Dampfbremse in ungenutztem Volumen: Hallo Zusammen, ich plane die Erneuerung der Dämmung in der obersten Geschossdecke. Wie in der angehängten Übersicht gezeigt existiert oberhalb...
  5. KWL, zulässige Abweichung angezeigtes Volumen
    KWL, zulässige Abweichung angezeigtes Volumen: Hallo zusammen, ich habe die Frage schon im HTD Forum gestellt aber da konnte mir niemand eine Antwort geben. Ich habe beim Einmessen der...
