Spülmaschine und Waschmanine zeigen zu wenig Wasser an.
Diskutiere Spülmaschine und Waschmanine zeigen zu wenig Wasser an. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin langsam am Verzweifeln. Ich hab mir hier für die Küche eine Spülmaschine und eine Waschmaschine zugelegt, alles an einem...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Ich hab mir hier für die Küche eine Spülmaschine und eine Waschmaschine zugelegt, alles an einem Kaltwasseranschluss wo auch noch das Spülbecken angeschlossen ist.
    Bild siehe Anhang.
    So, in der Anleitung von der Spülmaschine steht drinnen das mindestens 0,5 Bar Wasserdurck drauf sein müssen. Zulaufmenge mindestens 10Liter/ Minute.
    Ich habe einen Messbecher drunter gehalten und in 16sek. kam 1Liter auf der Seite von der Spülmaschine raus. Ich denke das ist zu wenig Wasserdruck. Manchmal mehr manchmal weniger.
    Wenn ich aber oben an Spüle Wasser zapfe, kommen in 10sek. 1Liter raus, also etwas besser.
    Jetzt meine Frage, liegt das am Wasserdruck allgemein, also der Hausanschluss oder an dem Zweigstück mit dem großen Drehrad welches ich vom Bauhaus habe.
    Vielen Dank euch!
  2. Julius
    Liegt an der Hausinstallation.
    Evtl. Druckminderer zugesetzt. Prüfen lassen!
    Gemietete Wohnung?
  3. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    danke für die Antwort.
    Ich bin zur Miete, werd morgen gleich mal den Hausmeister informieren.
    Ich meld mich dann wieder wenn sich etwas getan hat.
    Mark83
  4. #4 buersty, 18.12.2011
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    der Geräteanschluß ist nicht eigensicher gegen Rücksaugen ausgeführt.
    Ich sehe da jedenfalls keine Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717.
    Das ist Betreiberpflicht und könnte teuer werden.
    Betreiberpflichten nach der AVBWasserV
    § 12 Kundenanlagen: Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss mit Ausnahme der Messeinrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
    § 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen und Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten: (1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter Rückwirkungen auf Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.
    buersty
  5. #5 Rudolf Rakete, 18.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Der Rückflussverhinderer sollte in der entspr. Maschine eingebaut sein, ansonsten MUSS in der Betriebsanleitung der entspr. Maschine darauf hingewiesen werden dass dieser RV vorzusehen ist. Also mal in der Betriebsanleitung nachlesen.
  6. #6 Rudolf Rakete, 18.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    "Eigensicher" muß solch ein RV nicht sein.
  7. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    danke für die vielen Antworten!
    Also das mit den Paragrafen raff ich jetzt nicht, was heißt das denn dann auf deutsch?
    Also die Spülmaschine hat ja so eine Wasserstoppfunktion, so ein weißes Teil welches vorm Schlauch ist und direkt auf die Zweigstelle aufgeschraubt ist. Im Bild ja links markiert, das ist doch ausreichend, oder?
    Rechts ist die Waschmaschine angeschlossen, da fehlt so ein Teil.
    Ob die Waschmaschine eine Stoppfunktion für rücklaufendes Wasser hat weiß ich nicht, wo bekommt man so was her?
    Was meint Ihr denn mit Eigensicher?
    Mit dem Wasserdruck hat das aber jetzt nichts zu tun, oder?
    Mark83
  8. #8 Achim Kaiser, 18.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wieviele Umdrehungen lässt sich der Betätigungsgriff drehen ?
    Achim Kaiser
  9. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    der ganz dicke für Spülmaschine und Waschmaschine?
    Von zu nach auf 2,5mal, dann ist er aber bis Anschlag.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    hat aber nichts damit zu tun, rückflussverhinderung findet im Gerät statt (Stichwort: freie Fließstrecke).
    Hat aber alles nichts mit deinem Problem zu tun.
    Grüsse
    Jonny
  11. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Also die Spülmaschine ist 2Jahre alt und von Siemens, ich denke die hat so etwas.
    Die Waschmaschine ist ne Miele W822, ich denke so um die 7Jahre alt, da bin ich mir nicht sicher ob die so etwas hat.
  12. #12 Achim Kaiser, 18.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmm ... da scheint ein Versorgungsproblem in der Leitung vorzuliegen.
    Aus was für nem Material ist denn die Installation ?
    Achim Kaiser
  13. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    puh, das weiß ich leider nicht, ich hab das Ding beim Bauhaus gekauft, allerdings muss ich sagen das ich auch schon mit dem Teil davor, als ich hier im September eingezogen bin schon diese Probleme an der Waschmaschine hatte.
    Die Spülmaschine habe ich seit zwei Wochen, und gestern ist mir aufgefallen das das Wasserzulauflämpchen läuft. Tja, da dachte ich mir schon, jetzt kann es wirklich nicht mehr an der Waschmaschine selbst liegt, sondern irgendetwas am Anschluss oder Wasserdruck.
    Mark83
  14. #14 otto2111, 18.12.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    Hallo Mark,
    die Anschlüsse von den Maschinen haben oft ein Sieb drin. Schraube mal den Schlauch ab und sieh nach ob das frei ist. Wenn der Zufluss zum Spülbecken funktioniert, weil dort kein Sieb drin ist und nur die Maschinen betroffen sind, würde ich das Problem dort vermuten.
    Otto
  15. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    hab ich schon alles überprüft, ich denke es kommt einfach zu wenig H2O aus der Leitung :-).
  16. R.B.
    Zustimmung. Wenn Deine obige Messung korrekt sein sollte, dann liegt es, wie Achim schon vermutet hat, sicherlich an der Installation. Die Maschinen können nichts dafür.
    Bei grob 3-4L/Min. am Anschluß reicht das halt nicht für die Maschinen.
    Hauswasserstation prüfen, vor allen Dingen auch den Druckminderer. Wenn da alles OK ist, bleibt nur die Leitung selbst oder evtl. darin verbaute Spielereien.
  17. #17 buersty, 18.12.2011
    buersty
    buersty
    Bielefeld
    in das Doppelspindeleckventil wurde ein Y-Stück direkt eingeschraubt.
    Wie geht das?
    Ich kenne kein Doppelspindeleckventil mit einem 3/4"
    Innengewindeabgang.
    Hier wurde die Sicherungskombination entfernt, um das Y-Stück direkt einzuschrauben.
    buersty
  18. #18 ThomasMD, 18.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Y-Stück hat Innen- und das Kombi-Eckventil hat Außengewinde.
    Einen Rohrbelüfter haben die i.d. Regel nicht. Sie setzen eigensichere Geräte voraus.
  19. #19 Rudolf Rakete, 18.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist ein Kombi-Eckventil mit Außengewinde für Geräteanschluß, diese gibt es in 1/2" und 3/4" und auch mit integrierten Rückflussverhinderer. Dabei fällt mir ein, dass gerade dieser integrierter Rückflussverhinderer bei älteren Waschmaschinen genau dieses Problem produzieren kann.
  20. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    ich denke nicht das es an dem y-Teil liegen kann, die Spülmaschine zeigt ja auch zu wenig Wasser an.
    Morgen gehe ich zum Hausmeister, dann wird mal der Wasserdruck erhöht.
    Mark83
Thema: Spülmaschine und Waschmanine zeigen zu wenig Wasser an.
  1. spülmaschine freie fließstrecke zu geringer druck
Spülmaschine und Waschmanine zeigen zu wenig Wasser an. - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  2. Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?
    Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?: Hallo, in der Küche der Wohnung ist neben einer Spülmaschine aus platzgründen auch eine Waschmaschine, wobei der Schlauch der Waschmaschine...
  3. Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss
    Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss: Hallo, guten Tag, ich plane gerade eine Wasserleitung zum Balkon (Blumenbewässerung). Ich denke dabei an 16mm Alu-Verbundrohr und möchte hierfür...
  4. Spülmaschine anschließen
    Spülmaschine anschließen: Einen guten Tag zusammen. Ich versuche nun schon seit einigen Tagen meine Spülmaschine anzuschließen, allerdings habe ich das Problem, dass der...
  5. Spülmaschine hochgebaut
    Spülmaschine hochgebaut: Hallo, wir sind gerade dabei unsere Küche zu planen. In der Küche soll die Spülmaschine hochgebaut werden. Laut Küchenplaner sollen die Anschlüsse...
