Ständerwand auf Estrich - Nachteile
Diskutiere Ständerwand auf Estrich - Nachteile im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, bevor nach der langen Winterpause nun bald auch der Estrich ansteht, hab ich wieder mal dazu eine Frage: Wir möchten gern den...
  1. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    Guten Morgen,
    Wir möchten gern den Estrich bis an den Drempel legen lassen, auch um die Inst.-Rohre zu deckeln (brauche ebenen Stauraum)
    Das würde wohl bedeuten, dass die Abkastung an den Abseiten auf den Estrich gestellt würde.
    Im Allgemeinen liest man hier, (und sagt auch unser TB) dass die Wände auf den Rohboden gehören: "Schallschutz", "FBH-Schutz"
    Kann mir jemand noch etwaige andere gravierende Nachteile im EFH mit FBH nennen?
    Danke.....
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    darunter verstehe ich Vorsatzschalen, also keine Raumtrennende Wände, und die FBH lässt sich auch planen, oder soll der Stauraum etwa auch beheizt werden ?
    Peeder
  3. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    Moin,
    nein...- keine Raumtrennwände.
    Die Fläche wird nur indirekt beheizt, evtl. ziehen wir eine Schleife jeweils in die
    vier Aussenecken der Abseiten um Folgen etwaiger Wärmebrücken der Beton-Giebelringbalken zu minimieren.......
    Wenn wir die eine Schleife nicht legen, ist also gar keine FBH hinter der Vorsatzschale.
    Grüße
  4. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    @ Peeder
    Guten Morgen,
    Kann ich der kryptischen Art der Fragestellung entnehmen, dass somit die "Vorsatzschale" auf Estrich grundsätzlich in Ordnung geht...??
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, Vorsatzschalen mit Konsolenlasten ( WC Tragständer ) oder Brandschutzanforderungen ( meistens ein muß) sind besser auf den Rohboden aufgehoben , manchmal auch aus Schallschutztechnischen Gründen , es sind so viele Faktoren zu beachten, das mancher Trockenbauer entweder
    - auf den Schlauch steht, hoffnungslos überfordert ist
    - oder Mist baut
    Dafür haben wir die Planer, Architekten, und wenn das Gemisch Handwerkliche Kunst mit Fachwissen , Erfahrung des Handwerker´s und die Leistungen mit Planung der Architekten ausgewogen ist, so wird es ein gelungenes Gewerk.
    geballtes Heimwerkerwissen, gepaart mit Bilderbuchlatein und Fachberatung eines Baustoffverkäufers gehen meist in die Hose.
    Peeder
  6. #6 Gast036816, 30.03.2010
    Trockenbau auf estrich
    moin moin,
    um die vorsatzschale auf dem estrich braucht man sich wenig sorgen zu machen, schallschutz spielt hier eine geringe rolle, ich würde mir um den estrich mehr sorgen machen, wenn der estrich aus bereichen mit fußbodenheizung, weniger fußbodenheizung und in teilbereichen ohne fußbodenheizung besteht. Werden diese bereiche voneinander getrennt?
    Wir ziehen mal ´ne schleife drunter durch um eine kältebrücke auszugleichen. Das hört sich nach bastel-wastel DIY an.
    freundliche grüße aus berlin
  7. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    Also noch mal,
    es geht NUR um die Abseiten-"Abkastung" (keine WC-Inst., Raumtrennung etc.)
    da wir wenig Staufläche haben, sollen hier Kniestocktüren, um die Fläche zu nutzen. Heizungszuleitungen und Wasserleitungen laufen hier an den Drempeln auf dem Rohboden und bilden quasi ein Labyrinth und somit keine plane Stellfläche.
    Die Fläche wird durch die Heizungsleitungen temperiert.
    Dieses "Problem" möchten wir ggf. umgehen, indem wir die Fläche mit Estrich versehen, und somit einebnen.
    Die einzige Frage war, ist das aus Trockenbausicht grundsätzlich möglich bzw. welche Nachteile bestehen dadurch.
    Danke
  8. #8 Gast943916, 30.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da es hier weder um eine Ständerwand noch um eine Vorsatzschale geht, sondern um eine Abseitenwand, ist das i.O. wenn diese auf dem Estrich steht.
    Grundsätzlich haben dein TB und die Kommentatoren hier schon recht, dass die Wände auf den Rohboden gestellt werden sollten, das ist aber, wie auch hier, nicht immer möglich, ich sehe das in diesem Fall als bedenkenlos, in der Praxis wird das sehr oft gemacht.
    "Schallprobleme" sind hier sowieso nicht gegeben.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Verkofferung 2 oder dreiseitig !
    ich will ja nicht kleinlich sein, aber was ist das ? :mega_lol:
    ich schließe mich an, -- mit Metall ( oder Holz ) Profilen eine UK bauen, Gipskarton dran, und fertig ist die Vorsatzschale . Beplankst du innen auch noch, dann ist es eine Wand.
    Nachteile hast du nur, wenn du die FBH triffst.
    @KPS wird sicherlich nun noch Bedenken anmelden, wegen der Anschlüsse der Dampfbremse:bierchen:
    Ja
    Peeder
  10. Gast
    Gast Gast
    Malzeit Peeder,
    der gutste möchte doch nur ein wenig Stauraum schaffen und einfach nur ein Ständerwerk mit Gipskarton verkleiden.Mehr nicht.
    Ich nehme an so ca 1m hoch als vorgezogener Drämpel.
    13 Uhr ist die Mittagspause vorbei bei Dir, ran ans Werk!! nix:bierchen:
  11. #11 Gast943916, 30.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nööööö,
    kannst es auch Drempel nennen oder wie du immer willst (werde mir diese Ausdrucksweise angewöhnen...)
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na gut, nennen wir diese Art der Vorsatzschalen Drempelwand .
    Man weiss ja, worum es sich dreht.
    @Vaupe - Tipp für die Türchen - nee Revi mit GK Einlage zum aushängen, so 60 x 60 , einfacher, preiswerter als nee Drempeltür aus Holz .
    gibbes auch als Drempeltür.
    FF-System Info
    Peeder
  13. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    Na also.....
    geht doch auch weniger kryptisch.... und natürlich herzlichen Dank an die Experten für die Antworten!
    Ob das nun "Abseite" oder "Drempel"; "Vorsatzschale" oder "Wand" oder doch lieber "Abkastung" ist wohl eher ein Nebenschauplatz.
    Grüße und nochmals Danke!
Thema: Ständerwand auf Estrich - Nachteile
  1. schallschutz vorsatzschale auf rohboden
  2. drempel auf estrich
  3. vorsatzschale auf estrich fußbodenheizung
  4. abkastung trockenbau,
  5. vorsatzschale bad auf estrich,
  6. ständerwand auf estrcih,
  7. trockenbauwände auf estrich tipps,
  8. vorsatzwand estrich.auftrennen,
  9. drempel abkastung,
  10. drempel abkasten,
  11. Ständerwand auf Estrich,
  12. trockenbau auf estrich oder rohboden,
  13. trockenbauwand auf estrich oder rohboden
Ständerwand auf Estrich - Nachteile - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. Ständerwand 135 Grad realisierbar?
    Ständerwand 135 Grad realisierbar?: Hallo zusammen, wir würden gerne in unserem Dachgeschoss die Wand vom Flur zum Bad in einem 135° (45°) Winkel ziehen, da das laut meiner...
  3. Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?
    Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?: Um Zuge einer Badsanierung wurde eine bestehende Trockenbauwand geöffnet, um darin Zu- und Ablaufleitungen für ein Waschbecken zu verlegen. Dabei...
  4. Neue Ständerwand, was tun mit Untergrund?
    Neue Ständerwand, was tun mit Untergrund?: Hallo Zusammen, bei uns steht ein Projekt an und ich würde gerne vorher die Erfahrenen fragen, was am Sinnvollsten wäre. Es geht um klassisches...
  5. Ständerwand auf Estrich mit FBH
    Ständerwand auf Estrich mit FBH: Hallo, wir haben im Schlafzimmer einen begehbaren Kleiderschrank geplant welche mit einer Ständerwand abgetrennt werden soll. Da wir noch nicht...
