Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren?
Diskutiere Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Szenario: um das aufgehende Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zuschützen, wird ja eine Trennlage zwischen Sohle und MW...
  1. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    folgendes Szenario:
    um das aufgehende Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zuschützen, wird ja eine Trennlage zwischen Sohle und MW angeordnet. Nun ist jedoch eine Außenwand aus Stahlbeton. Ist da auch eine Trennung notwendig? Falls ja, würde da Dichtschlämme oder z.B. Aquafin reichen?
    Recht herzlichen Dank für Eure Mühen,
    Stephan
  2. #2 Wieland, 18.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Was soll denn Gebaut werden ? Welcher Lastfall ?:hammer:
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ohne das eine quelle dafür gibt, kann bei eine WU-Stahlbetonwand die querschnittabdichtung entfallen.
  4. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    danke für die antwort!
    Es handelt sich hierbei um eine EG Wand, welche auch nicht aus wu-Beton besteht. Von der Sache her, hätte ich ja da keine Bauchschmerzen, mit ner Dichtschlämme die Arbeitsfuge gegen kapilar aufsteigende Feuchtigkeit zu sperren.
    Leider gibt es jedoch noch einen Überzug in der Sohlplatte und dieses tragende Bauteil kann ich ja eigentlich nicht OK Sohle einfach mit ner Beschichtung abtrennen, da ja der Betonverbund dann für die Katz ist.
    Mhh, also entweder ist in der Planung da was schief gelaufen oder ich schenke der kapilaren Feuchtigkeit zu große Beachtung bzw. hab zuviel angst vor Feuchteschäden im Sockelbereich.
    Also Alternativ wu Beton für Sohlplatte + Überzug + unteren Bereich Stb.-Wand und dann zusätzlich mit Fugenblech oder Injektionsschlauch die arbeitsfuge abdichten?
    Stephan
  5. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    ich uppe mal.
    keine weitere meinung dazu? sich noch keiner mit befasst? frage zu dumm?
    gruß
    stephan
  6. #6 Wieland, 28.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Bis jetzt gabs bei uns noch keine waagerechte Sperrschicht / Trennschicht
    für Stahlbetonwände. Zumind. die letzten 50 Jahre.
    :e_smiley_brille02:
Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren? - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
