Stahldräger rosten, Betonplatte bricht auf
Diskutiere Stahldräger rosten, Betonplatte bricht auf im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo,die Außenwand am Balkon besteht aus einer Betonplatte. Die Stahldräger darin sind nach Jahren gerostet und dadurch brechen Betonstücke...
  1. #1 Betiena, 24.07.2009
    Betiena
    Betiena
    MTA
    ffm
    Hallo,die Außenwand am Balkon besteht aus einer Betonplatte. Die Stahldräger darin sind nach Jahren gerostet und dadurch brechen Betonstücke raus. Wie und mit welchem Beton kann ich es am dauerhaftesten repariern?
    Habe es schon mal an einerGarage gemacht und nach ein oder 2 Jahren hat der Rost es wieder herausgedrückt.
  2. Odin
    Odin
    Industriearbeiter
    Mein Tipp: Lass es fachmännisch machen...
    ...von jemanden, der sich mit Betonsanierungen auskennt. Du hast ja selbst geschrieben, das du schon mal einen Versuch gemacht hast, der daneben ging. Wenn Stahlträger richtig behandelt sind und von Beton umschlossen, darf da nichts rosten. Tun´s die´s doch, war irgendwo vorher schon der Wurm drin. Bilder wären evt. hilfreich, aber wie ich hier schon gelesen habe, ist das ja auch kein DIY Forum.
    Vielleicht kann einer der Fachleute hier mehr helfen.
    P.S. Folgeschäden sind in der Regel teuerer, als wenn mans gleich richtig machen läßt.
  3. #3 LiBa Hannover, 25.07.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...da haste aber ein richtiges problem, wie stark sind denn die abplatzungen schon??? besteht hier schon gefahr für euch und andere mitmenschen????? solltes schnellstens zum fachmann für betonsanierung laufen.............:winken
  4. #4 LiBa Hannover, 25.07.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    .......in der regel wird der balkon abgestützt, falls hier einsturzgefahr besteht, dann die fassade und andere gebäudeteile schützen und sandstrahlen lassen. die dann zu verwendenden bauchemikalien dürfen nur bei entsprechender vorbehandlung und witterungsverhältnissen durchgeführt werden.............und von fachpersonal
  5. #5 Betiena, 25.07.2009
    Betiena
    Betiena
    MTA
    ffm
    hallo, so schlimm ist es gottseidank nicht. es sind kleinere teile die lose waren und in der hof gefallen sind. was sonst noch locker war habe ich von oben abgestossen.In dieser fertigbetonplatte sind klein steine enthalten, vielleicht zu stabilisierung ? jetzt sind in ca. 2 cm tiefe die träger sichtbar. den rost hab ich mit rostumwandler bestichen. mit füllt man das am besten auf (rearaturspachtel??)In ein oder zwei etappen? Danke für eure hilfe..
  6. #6 JamesTKirk, 25.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Lass Du die Finger davon und einen Fachmann dran. Ich habe mal ein Objekt gesehen, wo 4 untereinander liegende Balkonbrüstungen der Schwerkraft gefolgt sind, weil irgendein Bewohner des obersten Stockwerkes Rostumwandler irgendwo draufgeschmiert hat, weil er dachte, das wäre die richtige Sanierungsmethode. Kann man von Glück sagen, dass keiner zu Schaden gekommen ist ... darunter war der Spielplatz des Hauses.
    Wenn ich so einen Mist lese, dass irgendwelche Laien "Betoninstandsetzung" machen, kommt mir die Galle hoch ...
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die sind sich eben über die Gefahren Ihrer Handlung nicht bewußt.
    Frei nach Ingrid Steeger: Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar.:mauer
  8. #8 Betiena, 28.07.2009
    Betiena
    Betiena
    MTA
    ffm
    das ist etwas widersprüchlich..der balkon wurde schließlich von einem "Fachmann gemacht.
    p.s. handelt sich um ein eigenheim bei dem kein fremder zu schaden kommen kann- der Schaden ist ca 2 cm tief. davon wird nicht gleich derr balkon abrechen. Aber vielleicht habe ich mich auch missverstänlich ausgedrückt.
  9. #9 Gast943916, 28.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    na dann.... fällt ja nur auf deinen Kopf, da sollte das gepfusche kein Problem sein....
  10. #10 Betiena, 30.07.2009
    Betiena
    Betiena
    MTA
    ffm
    balkon ist mir auf den kopf gefallen.
    nur spass-herr trockenbaumeister aber das war ein wirklich "nützlichen" kommentar".-- hoffe, dass auch der schreiber, der es an der galle hat, sich wieder beruhigt hat. :mauer
    all die ernszzunehmenden beiträge, nehm ich mir auf jedenfall zu herzen und werde den balkon es von einem fachmann begutachten lassen .-danke .
  11. #11 JamesTKirk, 30.07.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    zu 1.: nein
    zu 2.: gut
Thema: Stahldräger rosten, Betonplatte bricht auf
  1. stahlträger in betondecke rostet
  2. stahlträger rosten lassen
  3. balkon stahlträger rost
  4. stahlträger unter terasse rostig,
  5. betondeckträger rost,
  6. stahlträger im Beton rostet,
  7. rostende srahlträger im beton,
  8. stahlträger in betondecke rosten,
  9. rost an terrasse pfeiler am neubau garantiemängel,
  10. eisenträger blüht aus,
  11. stahlträger garage rosten,
  12. stahlträger bricht einsturzgefahrt
Stahldräger rosten, Betonplatte bricht auf - Ähnliche Themen
  1. Rost flecken nach 2Monaten
    Rost flecken nach 2Monaten: Hallo Die Mauer würde von einer Fachfirma erstellt für 37t€ .Meine Frage sind die Flecken normal ?? Vielen Dank schonmal für die Antworten
  2. Putz-Eckleisten rosten
    Putz-Eckleisten rosten: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Neubau Putz-Eckleisten angebracht, aber nun bemerke ich, dass sie anfangen zu rosten. Gibt es Tipps, wie man...
  3. Bröckelnder Putz am Balkon und leichter Rost am Stahlträger
    Bröckelnder Putz am Balkon und leichter Rost am Stahlträger: Hallo zusammen, ich habe heute versucht, die alte Farbe von unserer Balkonplatte zu entfernen, was leider nicht ganz problemlos abgelaufen ist....
  4. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  5. Pfostenträger Carport rosten
    Pfostenträger Carport rosten: Die Pfostenträger meines Carports rosten von unten rauf. Wohl schlecht verzinkt und stehen im Drainagemörtel. Da sind viele Pfosten, die...
