Stahlstüze auf Rohdecke (Montage)
Diskutiere Stahlstüze auf Rohdecke (Montage) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, es soll eine Stahlstütze auf einer Rohdecke montiert werden, die Stütze (MSHq 80) bekommt eine Kopf- und Fussplatte. Bisher...
  1. #1 AnnaBaut, 18.05.2013
    AnnaBaut
    AnnaBaut
    Bauzeichnerin
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Fussplatte mit angeschweisster Stütze auf ein Mörtelbett (ca. 3cm) geschraubt würde, wobei dann beim Einbau vermutlich Abstandshalter zum Einsatz kämen, die nach Erhärten entfernt und verfüllt würden.
    Jetzt hab ich aber überlegt, dass man das ganze ja auch mit Halfenschienen machen könnte, allerdings sehe ich da noch keinen Vorteil? Höchstens die bessere Justierung und dass evtl. bei der vorher beschriebenen Mörtelbett-Platzierung der Fehler passieren könnte, ohne Abstandshalter zu arbeiten und die Fussplatte auf dem weichen Mörtel angeschraubt wird (der sich dann quasi völlig zusammendrückt und nicht mehr vorhanden wäre...).
    Mörtelbett wäre preislich günstiger.
    Achso, und Anschluss oben? Die Kopfplatte dann sowieso eher mit Halfenschiene, damit sie erstmal schon fixiert ist, und dann drunter mörteln? Bei den üblichen Bautoleranzen ist ja sowieso nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die Stütze zur darüber liegenden Rohdecke passt...die Stütze bringt ja statisch nichs,wenn sie unter der Decke "schwebt".
    Also, was wäre die bessere Lösung?
    Mörtelbett oder Halfenschienen?
    Vielen Dank für Tipps
    Anna
  2. #2 Gast036816, 18.05.2013
    was steht in der statik zur befestigung?
  3. #3 AnnaBaut, 18.05.2013
    AnnaBaut
    AnnaBaut
    Bauzeichnerin
    Nur 4x M10 (und Kopf- und Fussplatte natürlich).
    Detail dazu von der Statik gibts nicht.
  4. #4 JamesTKirk, 18.05.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dann soll der Statiker ein Detail erstellen ... :hammer:
    Das eine Stahlstütze in einem Mörtelbett verankert werden soll kann ich mir nicht vorstellen. Ein Mörtel kann meiner Meinung nach nicht tragfähig genug, mit Aussnahme eines M3-Mörtels. Es gibt aber wohl bessere Lösungen ...
  5. #5 AnnaBaut, 18.05.2013
    AnnaBaut
    AnnaBaut
    Bauzeichnerin
    Ja Mörtelbett geht nur mit mindestens Mörtelgruppe IIa oder III. Und der Mörtel leitet doch die Lasten aus der Fussplatte weiter ab. Aber eben nur, wenns richtig gemacht wird, also der muss aushärten, während die Stütze oben auf den 3cm Mörtel "aufliegt" was dann nur mit den Abstandshaltern gehen würde. Wenns den Mörtel platt drückt, hat es sich eh erledingt.
    Und zusätzlich wird die Fussplatte ja noch verschraubt mit den M10ern.
    Wenn der Statiker dazu ein Detail erstellen würde, wäre es genauso rudimentär wie die anderen Statikdetails, nämlich eben nur schematisch. Also Rohdecke, Fussplatte drauf, M10er skizzieren, fertig.
    Das bringt mich ja nicht weiter. Die genaue Ausführung legt der Statiker ja nicht fest.
  6. #6 RMartin, 18.05.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mit Vergussmörtel bis cirka Hälfte der Dicke der Fußplatte vergiessen.
  7. #7 AnnaBaut, 18.05.2013
    AnnaBaut
    AnnaBaut
    Bauzeichnerin
    @ RMartin
    und vorher? Fussplatte im Mörtelbett, mit Halfenschiene, oder ohne alles auf Rohdecke verschrauben?
  8. #8 RMartin, 18.05.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Stahlkonstruktion festdübeln, ausrichten, evtl. mit Abstandhaltern zwischen UK Fussplatte und OK Beton arbeiten und dann wenn die Konstruktion korrekt steht, vergiessen.
    Das sollte der Stahlbauer/ Schlosser aber wissen wie das gebaut wird.
    Es sollte nur ein Detail gezeichnet werden mit entspr. Darstellung des Vergusses.
  9. #9 Gast036816, 18.05.2013
    natürlich legt der statiker die ausführung fest. mit stahlplatten unterfüttern, den rest mit mörtel hohlraumfrei füllen.
  10. #10 AnnaBaut, 18.05.2013
    AnnaBaut
    AnnaBaut
    Bauzeichnerin
    Darauf möchte ich mich nicht verlassen, da solls schon (wie Du auch geschrieben hast) ein Detail zu geben.
    Danke Euch beiden (auch rolf a i b).
  11. mls
    es gibt für den "normalfall" ausreichend tragfähige
    verguss-/montagemörtel mit festigkeiten weit über
    denen von mgr III - die mörtelfestigkeit und die
    grösse/dicke der FP sollte vom statiker angegeben
    werden.
  12. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also bei mir als Baulaie kommen in die Ausschreibung für Schilderbrücken für die Auflage der Stiele immer Qellmörtel rein, damit nicht wegen schwinden des Mörtels ein Spiel entstehen kann. Sollte ja das gleiche wie hier im Thread sein, nur eben grösser - statt 4x M10 eben 20 x M30 in V4A.
  13. #13 NixPlan, 18.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    und die Kopfplatte würde ich mit Dornen ausführen die in die Decke einbetoniert werden -> statiker fragen. Halfenschienen machen dort oben garkeinen Sinn.
    Auch die Koppfplatte in die Decke betonieren würd ich sagen
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, Nixplan, schon mal Maurer erlebt, die so sauber arbeiten das das dann im Lot steht? Die sind doch froh, wenn die Wände senkrecht sind... *duckundweg*
  15. #15 sk8goat, 19.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Seh ich genauso wie mls.
    Bei mir wird erst die Kopfpatte an die Decke geschraubt und dann die Fußplatte mit Quellmörtel unterstopft.
    Dimension und tragfähigkeit gibt der Statiker vor.
    Der tragfähige Quellmörtel ist zwar sauteuer, aber es geht schnell und einfach.
  16. #16 Gast036816, 19.05.2013
    das ist ja viel zu aufwändig und wird zu teuer. am ende passt es nicht dann wird rumgeeiert.
  17. #17 JamesTKirk, 19.05.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Platten in Rohboden und -decke mit Schrauben verankern, Bereich untergiessen bzw. unterstopfen und Feierabend. Wurde doch schon alles beschrieben, ist doch kein Hexenwerk ...
  18. #18 sk8goat, 19.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Wobei ich für den Zweck mit Stopfmörtel wesentlich bessere Erfahrungen gemacht habe, als mit Vergussmörtel.
    Der Vergussmörtel ist einfach zu sehr "runaway", man hat großen Aufwand ihn in der senkrechten zu halten.
    Stopfmörtel passt da ideal. Meines Wissens gibt es nur 2 Hersteller von Stopfmörtel mit ausreichender Tragfähigkeit. Aber die sind so tragfähig, da werden ganze Holzhäuser drauf gestellt.
  19. mls
    ymmd :)
    wenn du geschrieben hättest "da stehen die schlanken füsschen von rotationspressen drauf .." :bierchen:
  20. #20 Gast036816, 19.05.2013
    es wäre auch eine bodenlose frechheit wenn nur halbe holzhäuser drauf stehen würden.
    dabei ist das gar nicht entscheidend, ob es ein haus ist, sondern wieviel last muss auf welcher fläche verteilt werden.
Thema: Stahlstüze auf Rohdecke (Montage)
  1. untergiessen stahlplatte
  2. stützen mit fussplatte montieren
  3. fußplatte untergießen
  4. fußplatte in mörtelbett setzenmörtelbett,
  5. stahlstütze mörtelbett,
  6. stopfmörtel bauhaus,
  7. stützen untergiessen panel
Stahlstüze auf Rohdecke (Montage) - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Ausgleich Rohdecke für FBHZ
    Ausgleich Rohdecke für FBHZ: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten ein Haus von 1963 erworben in befinden und derzeit mit in der Sanierung. Unter anderem beschäftige...
  3. Klimaverrohrung auf der Rohdecke
    Klimaverrohrung auf der Rohdecke: Hallo zusammen, wir haben im Rohbau eine vorbereitende Klimaverrohung durchführen lassen. Sprich die Kältemittelleitungen und Strom wurden...
  4. Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?
    Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?: Hallo, ich möchte im Altbau aus den 60ern, Reihenmittelhaus. eine doppelt beplankte Vorsatzschale zum Schallschutz entweder mit Knauf Piano oder...
  5. Podest aus OSB Platten unter Wendeltreppe auf Rohdecke
    Podest aus OSB Platten unter Wendeltreppe auf Rohdecke: Servus in die Runde. wir stellen eine Wendeltreppe (140cm) um vom DG aus den Spitzboden zu erreichen. An der Stelle, an der der Fuß hinkommt...
