Stahlträger in STB-Decke mit Überstand
Diskutiere Stahlträger in STB-Decke mit Überstand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, In unserem Neubau, EFH, ist im EG eine Schiebetüre vorgesehen. Die Laufschiene dafür soll unten in die Decke eingelassen...
  1. #1 Mannelino, 16.03.2009
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    In unserem Neubau, EFH, ist im EG eine Schiebetüre vorgesehen. Die Laufschiene dafür soll unten in die Decke eingelassen werden. Der Statiker benötigt deshalb einen Stahlträger, der oben 11 cm über die Betondecke ragt. Das bedeutet, Oberkante Stahlträger und Oberkante Estrich sind im fertigen Zustand gleich hoch.
    Als Fussbodenbelag ist in diesem Bereich verleimtes Parkett mit 22 mm vorgesehen. (FBH)
    Der Fussbodenleger sieht keine Probleme. Er will links und rechts vom Träger je eine Dehnfuge anbringen.
    Für die Zuleitung der Fussbodenheizung sind im Stahlträger 2 Bohrungen vorgesehen.
    Da es sich um ein Kinderzimmer handelt, und die Dehnfugen ca. 20 cm vor einem Schrank sind, könnten wir damit leben, wenn keine weiteren Probleme zu erwarten sind.
    Bitte um Eure Meinung zu dieser doch etwas aussergewöhnlichen Planung.
    Vielen Dank für Eure Meinung und Tipps
    Mannelino
Thema: Stahlträger in STB-Decke mit Überstand
  1. Überstand Stahlträger über Duchbruch
Stahlträger in STB-Decke mit Überstand - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger/Decke streichen. Tipps?
    Stahlträger/Decke streichen. Tipps?: Hallo, ich habe in meinem Wohnzimmer einen Stahlträger eingezogen. Diesen lassen wir offen und werden ihn nicht verkleiden. Der Träger wurde in...
  2. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke
    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  3. Stahlträger zur Decke verfüllen bei ungleicher Ziegelhöhe
    Stahlträger zur Decke verfüllen bei ungleicher Ziegelhöhe: Hallo. Ich habe eine Wand durchbrochen und einen Stahlträger eingesetzt. Dieser ist noch nicht fest verbaut und soll nun formschüssig zur Decke...
  4. Stahlträger vs. Stahlträger in Decke
    Stahlträger vs. Stahlträger in Decke: Nabend, so langsam wird es ernst. Heute haben wir unsere Statik + Nachweis nach GEG 2020 bekommen. Im Wohnbereich haben wir einen Luftraum,...
  5. Stahlträger Decke verspachteln
    Stahlträger Decke verspachteln: Moin liebe Fachleute, Ich bin neu hier im Forum, habe schon etwas gesucht, aber die passende Antwort bisher nicht gefunden. Folgende...
