Stand WC tauschen gegen Wandhängendes WC
Diskutiere Stand WC tauschen gegen Wandhängendes WC im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Gemeinde, Ich möchte bei meinen Schwiegereltern das vorhandene Stand-WC mit Bodenablauf und Aufputzspülkasten gegen ein neues...
  1. #1 Integraler, 30.10.2014
    Integraler
    Integraler
    Elektroniker
    München
    Ich möchte bei meinen Schwiegereltern das vorhandene Stand-WC mit Bodenablauf und Aufputzspülkasten gegen ein neues (Wandhängendes) WC tauschen.
    Dafür habe ich prinzipiell 2 verschiedene Ansätze:
    - Ein Geberit Duofix Vorwandelement mit GK verkleiden und fliesen oder
    - Ein Geberit Kombifix in die vorhandene Mauer (ca. 30cm) ausstemmen, einsetzen und wieder zuputzen/mauern und dann fliesen
    Variante 2 wäre die Elegantere da ich damit keinen Mauervorsprung erzeuge (schöners Fliesenbild)
    Das Problem des Bodenablaufs habe ich in beiden Fällen wenn auch bei Variante 2 einfacher umzusetzen da weniger Strecke überwunden werden muss.
    Frage an ale: Macht es Sinn das Kombifix in die vorhandene Wand "rein zu basteln" oder lieber sauer montiert das Duofix Vorwandelement?
    Freue mich auf eure Vorschläge
    Gruß Martin
  2. #2 Gast943916, 30.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wie willst du bei V 2 den Ständer nach hinten befestigen?
  3. #3 Integraler, 30.10.2014
    Integraler
    Integraler
    Elektroniker
    München
    das ist eben mein größtes Problem. Da ich die Nische zur grob ausstemmen kann habe ich somit keine gerade Auflagefläche wo das Kombifix passgenau sitzt. Ich müsste es an den original Befestigungspunkten mit Verbundankern und Gewindestangen so ein nivellieren das es gerade sitzt und dann den Rest wieder zumauern/auffüllen.
  4. #4 Gast943916, 30.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich bezweifle nicht nur, dass du das nachhaltig fest bekommst, sondern auch, dass du die Mauer (aus was besteht die eigentlich) so ausstemmen kannst / darfst
  5. Julius
    Ist das etwa eine eine Außenwand?
    Das Haus gehört den Eltern?
  6. #6 postler1972, 30.10.2014
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Es gäbe auch noch von Geberit Monolith, sieht sehr gut aus und würde vielleicht auch bei euch gehen
  7. #7 Integraler, 01.11.2014
    Integraler
    Integraler
    Elektroniker
    München
    - Ja das Haus gehört ihnen.
    - Es ist eine Innenwand aus Ziegel (ca. 30cm)
    - Der Monolith wäre eine Alternative. Schlag ich mal vor.
  8. Julius
    Da könnte ein Statiker ernste Bedenken haben.
    Welcher Raum befindet sich auf der anderen Seite der Wand?
    Nicht nur wegen der Statik, sondern auch wegen des Schallschutzes würde ich klar die Vorbaulösung bevorzugen!
  9. #9 Integraler, 01.11.2014
    Integraler
    Integraler
    Elektroniker
    München
    Auf der anderen Seite ist die Treppe zum Keller.
  10. #10 Gast036816, 01.11.2014
    30 cm wird eine tragende wand sein. ohne die vorherige mitwirkung eines statikers solltest du von stemmarbeiten abstand nehmen!
Stand WC tauschen gegen Wandhängendes WC - Ähnliche Themen
  1. spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht
    spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht: Hallo liebe Gemeinde, ich bin etwas am Verzweifeln wir ziehen gerade in ein Haus und möchten das Stand WC (siehe Bilder) wechseln, aber das ist...
  2. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  3. Sind 14cm Ständer ausreichend?
    Sind 14cm Ständer ausreichend?: Hallo, mein Architekt schlägt mir für den Wandaufbau folgendes vor (von innen nach außen) Gipskarton 1,25cm OSB Platte 1,5cm...
  4. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  5. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
