Standrohr aus Titan-Zink
Diskutiere Standrohr aus Titan-Zink im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo spricht etwas gegen eine Ausführung eines Standrohrs aus Titan-Zink (der Dachdecker bei uns sprach von einem SML Rohr was besser sein,...
  1. #1 goetzschaefer, 17.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    spricht etwas gegen eine Ausführung eines Standrohrs aus Titan-Zink (der Dachdecker bei uns sprach von einem SML Rohr was besser sein, weil das Titan-Zink sich mit dem Erdreich nicht vertragen würde..?)
    Muss ein Standrohr eigentlich eine bestimmte Mindesthöhe über die Geländeoberkante haben (oder reichen da auch ca. 30cm)?
    Besten Dank und Gruß
    Götz
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    es gibt heute noch viele die normale KG-Rohre ca. 30cm aus dem
    Erdreich führen und dort drauf ihre Dachentwässerung z.b. mit
    Titanzink anschliessen.
    KG-Rohre sind nicht UV beständig ... in ein paar Jahren bleichen
    die weiss aus, danach reicht ein Schlag mit Besen (Schneeschippe)
    und die zerreisst´s in Scherben.
    seit vielen Jahren hat sich eingebürgert diese Standrohre in SML-Rohren
    auszuführen ... es gibt Übergänge von KG auf SML die etwa 50cm
    unter Gelände zu Einsatz kommen ... die SML-Rohre enden 30cm über Gelände
    das reicht locker ... es sei den man ist im Gefahrenbereich von
    Autostosstangen etc. ... die SML-Rohre kann man farblich anmalen
    denn besonders schick schaun die roh nicht aus zumal meist auch
    noch der Serieaufdruck etc. drauf angebracht ist ... auf die SML-Rohre
    kommen dann sogenannte Abdeckkappen im selben Material wie
    das Dachrinnenfallrohr.
    Titanzink bzw. welches Material auch immer würde ich "nie" in´s
    Erdreich führen ... erstens gibt es dafür keine dichte Einleitung das
    heisst das Fallrohr steht mit etwas Luft im KG-Rohr ... wodurch
    Schmutz/Ungekiefer und Wurzeln eindringen können und die Leitung
    auf Dauer zumachen könnte, wo ich mir nicht sicher bin ist
    ob Titanzink der Erdsäure bzw. Salze vom Winterdienst etc.
    auf Dauer stand halten könnte, ich würde des nicht ausprobieren wollen.
  3. #3 gunther1948, 17.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal bei gmx da gibts verzinkte standrohre mit oder ohne reinigungsdeckel in verschiedenen längen die sehr wiederstandsfähig sind und auch einen knuff vertragen,
    ich laß die dinger immer einbauen.
    PVC bis ok erdreich dann gmx dann zink.
    sieht auf alle fälle besser aus wie die sml-rohre
    gruss aus de pfalz
  4. #4 goetzschaefer, 17.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Besten Dank
  5. #5 gunther1948, 17.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zufriedene kunden die auch noch ein danke rüberbringen sind die liebsten.
    schönes gelingen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 blechhaufen, 18.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.05.2009
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    hallo goetzschaefer,
    alternativ gibt es auch Pe-Standrohre in grau, mit farblich passenden Pe- Schellen
    (Verz. beschichtet ) . Leider gibt es dazu keine Reinigungsklappen
    Zu beziehen über Klempner-Händler oder bei qualivizierten Klempner-Fachbetrieben
    Liebe Grüße
    Klaus
  7. #7 goetzschaefer, 19.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Vielen Dank!
Thema: Standrohr aus Titan-Zink
  1. StandrohrTitanzink
  2. zinkblech im erdbereich
  3. standrohr aus Titanzink
  4. titanzink um Erdreich,
  5. titanzink rohr boden verlegen,
  6. standrohre aus gusseisen titanzinnk,
  7. standrohr titanzink,
  8. ZINK STANDROHRE
Standrohr aus Titan-Zink - Ähnliche Themen
  1. Außenwaschbecken an Standrohr anschließen
    Außenwaschbecken an Standrohr anschließen: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Waschbecken unter einem bestehenden Wasserhahn außen anbringen, da ich mir aktuell bei Nutzung des...
  2. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
  3. Außentreppe neu machen. Was beachten, abdichten (Standrohr)
    Außentreppe neu machen. Was beachten, abdichten (Standrohr): Hallo Ich möchte bald meine Außentreppe neu machen. Es sieht auf alten Bildern so aus, als wenn die dort damals Yton Steine als "fundament"...
  4. PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung
    PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ich das richtige Forum ausgewählt habe, da die Regenentwässerung von Dach, über Fassade, Sockel, runter bis in...
  5. Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen?
    Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen?: Hallo, wenn bald das Gelände angehoben wird, wird ein Teil des Standrohres aus Titan-Zink in der Erde sein. Reicht es aus, zwei Halbschalen aus...
