Starkregen - Wasser über Drainage?
Diskutiere Starkregen - Wasser über Drainage? im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag, 1985 haben wir ein Reihenhaus gebaut. Wir wohnen am Ende einer abschüssigen Straße. Bei Rückstau im Kanalsystem laufen die Gullys...
  1. Wolf
    Wolf Gast
    Guten Tag,
    1985 haben wir ein Reihenhaus gebaut. Wir wohnen am Ende einer abschüssigen Straße. Bei Rückstau im Kanalsystem laufen die Gullys auf der Straße über. Der Deckel hebt sich ca. 10 cm.
    Alle aufsteigenden Rohre haben wir mit einer Rückschlagklappe versehen. Bei Starkregen (4 x in den letzten zwei Jahren) haben wir Wasser im Keller. Das Wasser ist fast klar und kommt aus der untersten Fuge an der Bodenplatte. Innerhalb von Minuten läuft der Keller ca. 1 cm voll.
    Die Reihenhäuser haben eine gemeinsame Grundplatte und eine gemeinsame Drainage, die an die Kanalisation angeschlossen ist. Heute wissen wir, dass die Drainage nicht an das Kanalsystem angeschlossen werden darf. Der damalige Bauträger ist inzwischen bankrott.
    Welche Möglichkeit haben wir, bei Rückstau im Kanalsystem das Wasser aus unseren Kellern zu halten – zumal nur 2 der 5 Eigentümer (am Ende der Straße) stark betroffen sind.
    Wo könnten wir uns Rat holen?
  2. #2 Manfred Abt, 15.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Hallo Wolf,
    die Einschätzung ist wohl richtig, dass das Wasser bei Starkregen mittels der Drainung an die Außenseite der Kellerwand geführt wird.
    Für das weitere Vorgehen ist von wesentlicher Bedeutung, dass man durch Änderungen an der vorhandenen Drainung dieses wahrscheinlich ändern kann, damit aber bestimmt keine Sicherheit erhält, dass das Wasser aus anderen Gründen an der Außenseite der Kellerwand anstehen kann.
    Daher dürfte eine dauerhafte Lösung nur auf zwei Wegen zu erreichen sein:
    • entweder die eigentliche Kellerkonstruktion dauerhaft gegen Zutritt von drückendem Wasser abdichten.
    • oder eine neue fachgerechte Drainung bauen, deren Wasser vom Kanal unabhängig versickert wird. Und weiterhin die Kellerwand gegen nichtdrückendes Wasser abdichten.
    beides wird nur über einen ortskundigen Planer sicher zu erreichen sein.
  3. Wolf
    Wolf Gast
    Starkregen - Wasser aus Drainage
    Vielen Dank für die prompte Antwort
    Gruß Wolf
Thema: Starkregen - Wasser über Drainage?
  1. hanen wir/eine drainage
Starkregen - Wasser über Drainage? - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Keller bei Starkregen
    Wasser im Keller bei Starkregen: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, daher hoffe ich mich nicht allzu blöd mit meiner Frage anzustellen. Wir haben vor...
  2. Innenwände nach Starkregen nass - wie kommt das Wasser rein?
    Innenwände nach Starkregen nass - wie kommt das Wasser rein?: Moin zusammen, letzte Woche gab es bei mir einen Starkregen (50 Keller im Ort vollgelaufen). Seit dem sind bei mir diverse Innenwände von unten...
  3. Bodenplatte (eindringen von Wasser bei Starkregen)
    Bodenplatte (eindringen von Wasser bei Starkregen): Hallo und gute morsche , hier mal meine Frage....? Bei Starkregen drückt sich bei mir das Wasser immer an einer Stelle vom Haus( zwischen...
  4. Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???
    Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???: Hallo zusammen, ich schreibe Euch in der Hoffnung, Hinweise, Denkanstöße oder Handlungsempfehlungen zu bekommen, wie ich mit einem (zunehmendem)...
  5. eindringendes Wasser - Starkregen und Wind
    eindringendes Wasser - Starkregen und Wind: Hallo liebe Fachmänner und -frauen, ich hatte vor einigen Monaten bereits einen Wasserschaden durch eindringendes Regenwasser. Dies lag an...
