Statik Bodenplatte
Diskutiere Statik Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hatten das Haus mit Keller, EG und OG ursprünglich als Ziegelmassivhaus geplant und wurde die lastabtragende Bodenplatte (kein Streifenfundament)...
  1. skathe
    skathe
    Hatten das Haus mit Keller, EG und OG ursprünglich als Ziegelmassivhaus geplant und wurde die lastabtragende Bodenplatte (kein Streifenfundament) aufgrund der ursprünglichen Planung mit 30cm Dicke Beton c25/30 B2 ausgeführt. Nach Fertigstellung des Kellers haben wir beschlossen, die Aussenmauern statt mit 25cm Ziegel mit Velox (Mantelbeton) weiterzubauen. Nun hat ja der Beton mehr Gewicht als der Ziegel und stellt sich die Frage, ob dies von Relevanz für die Bodenplatte ist?? Was ist eigentlich die durschschnittliche Dicke einer Fundamentplatte für ein Einfamilienhaus mit Keller, EG und OG?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Fragen die ohne Hallo anfangen verdienen auch keine fachliche Antwort.
    Sie haben bestimmt ein Statiker. Der kann Ihnen weiterhelfen...
  3. #3 simon84, 01.01.2020
    Da sind ca 15 cm Beton drinnen ! Das wiegt doch fast das doppelte als wie "Ziegel" was auch immer genau vorher geplant war.
    Ohne zusätzliche Bewehrung wird es wohl nicht gehen, ohne rechnen geht es auf gar keinen Fall, auch EnEV muss wohl neu gerechnet werden, ob deshalb ein neuer Bauantrag nötig ist, kann man so nicht sagen, vermutlich nicht, vielleicht wird ja sowieso vereinfacht oder verfahrensfrei gebaut
  4. skathe
    skathe
    Danke Simon24 für das Feedback..EnEV und Bauantrag is geklärt...Wie gesagt, wurde die Ausführung auf Mantelbeton geändert, als Bodenplatte und Keller schon fertig waren. Da wurde somit auch kein Statiker für die Bodenplatte mehr involviert. Nun steht das Haus und mir kam die Überlegung gemäß meiner Frage. Ändern kann man somit nichts mehr, jedoch bin ich für fachliche Meinungen dankbar...
  5. #5 simon84, 01.01.2020
    Naja gibt es denn Statikunterlagen, Boden Gutachten, bewehrungsplan etc.
    Darin stehen doch Annahmen die getroffen wurden und wie geplant wurde
    Du hast ja nicht mal geschrieben für welche Linie Lasten bzw. welche Stein Gewichte ursprünglich gerechnet war „Ziegel“ kann ja auch alles sein von a-z und den exakten Mantelbeton Stein hast du auch nicht genannt aber bei 25 cm gehe ich mal von 15 cm Beton Füllung aus .
    Denke mal der ist deutlich schwerer als das was vorher geplant war und ob die Statik der Bodenplatte dazu noch reicht ist fragwürdig
    im Zweifelsfall musst du eben deinen ehemaligen Statiker oder einen anderen nochmal engagieren
    das wird niemand hier im Forum kostenlos und rechtsverbindlich für dich rechnen
    Je mehr Infos du gibst desto genauere Aussagen kann man machen
    so pi mal Daumen passt es eher nicht, vielleicht grade noch in der Sicherheit ....
  6. SIL
    Der Simon, das Haus steht ja nun T Plan 30er Ziegel ca 15 kg *16 à qm vs weiss der Kuckuck TT 30 bringt schon fast das doppelte, siehst schon an den Rohdichten mindestens das doppelte je nach Ausführung bis *4 gegenüber Ziegel nun ja :winken interessant wäre - wie ist den Keller und Decke nun geworden...
  7. #7 SIL, 02.01.2020
    Nee, das sind eher Sandwich mit Dämmung innen Simon, sowas wie von H~L exemplarisch
    Edit:da hat er mich erwischt der Simon :winkendoch Kernbeton die ATs, dann also eher wie PS4A GPA RS Module, Asche auf mein Haupt :cry
  8. #8 SIL, 02.01.2020
    Von 20-40 such dir was aus :mega_lol:aber zur eigentlichen Frage der Lieferant der Wände in Ihrem Fall Velox muss die Bemessung vornehmen - genauso wie den Wandstellplan etc..Daher muss das 'passen'.
  9. #9 driver55, 02.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die gestellten Fragen kann hier keiner beantworten. Es kommen eher weitere große Fragezeichen hinzu.
    Wie kommt man auf die Idee, während des Bauens auf ein komplett anderes Material zu wechseln? Das geht doch von der Planung schon nicht wirklich. Und dann auch noch "blind" ohne jegliche Prüfungen / Berechnungen. Wer hat überhaupt gebaut? Eigenregie? Bauleiter war auf dieser Baustelle dann ein Fremdwort.
    Und jetzt, wo alles fertig ist (wie lange steht die Hütte überhaupt schon), will man ggfs. prüfen lsssen, ob einem die Hütte nicht über Kopf zusammenfällt?
    Ich würde den bisherigen Planer / Statiker dann schon zeitnah kontaktieren.
    Aber vermutlich war das Vorgehen / der Ablauf doch ganz anders als angegeben.
    Canyon99 gefällt das.
Thema: Statik Bodenplatte
  1. bodenplatte ohne statik
  2. dämmung unter bodenplatte statik
Statik Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Kosten Berechnung der Statik Bodenplatte
    Kosten Berechnung der Statik Bodenplatte: Die statischen Unterlagen für die Bodenplatte (andere Teile des Hauses lasse ich jetzt außen vor), die wir bereits 2006 vollständig dem damaligen...
  2. Bau ohne berechnete Statik für Bodenplatte
    Bau ohne berechnete Statik für Bodenplatte: Hallo, In unserem Baugebiet darf nach Bebauungsplan mit Bauanzeigeverfahren gebaut werden. Ich habe mir nen Mords Kopf um Statik,...
  3. Dämmung der Geschossdecken und Bodenplatte laut Statiker....
    Dämmung der Geschossdecken und Bodenplatte laut Statiker....: Hallo zusammen, bräuchte nochmal nen Experten der mir das ein oder andere richtig deutet: Laut Energiebedarfsberechnung steht folgendes als...
  4. Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus
    Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus: Hallo, Gestern sind die Erdarbeiten für die Bodenplatte gemacht worden. Da soll ein Einfamilienhaus/Holzständerbau drauf. Eigentlich sollten 30...
  5. Schaumglasschotter und Fundament
    Schaumglasschotter und Fundament: Liebe Bauexperten, ich plane für einen EFH-Neubau (massiv) eine wärmegedämmte Bodenplatte zu verwenden. Die Bodenplatte soll auch von unten...
