Statik erhalten - Rückfrage zur Auslegung des Mauerwerks
Diskutiere Statik erhalten - Rückfrage zur Auslegung des Mauerwerks im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben in dieser Woche die Statik für den Neubau unseres EFH erhalten. In der Statik wurde als Berechnungsgrundlage...
  1. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    In der Statik wurde als Berechnungsgrundlage angenommen, dass die Außenwände aus
    Außen: Porenbeton, PP 0.55 kg/dm³, Festigkeitsklasse: 4 MN/m², Dbm
    Auflagermauerwerk nach DIN 1053, wenn nicht anders nachgewiesen
    und die Innenwände aus
    Innen: KS 1.20 + 2.00 kg/dm³, Festigkeitsklasse: 12 MN/m²
    bestehen:
    Tatsächlich ist vertraglich vereinbart, dass die Außenwände aus
    Kalksandstein im Format 3DF bestehen, Rohdichte ist nicht definiert worden.
    Die Innenwände bestehen ebenfalls aus KS mit 11,5 cm Wandstärke gemäß statischer Vorgaben.
    Könnte es statisch relevant sein, dass die Berechnung für Außenwände aus Porenbeton ausgelegt ist, wir aber
    einen viel schwereren Stein verwenden werden ? Bei Innenwände stelle ich mir das durchaus relevant vor, bei denAußenwänden bin ich mir nicht sicher.
    Wäre schön, wenn jemand dazu eine Einschätzung geben könnte.
    Vielen Dank vorab.
    Dennis
  2. #2 Andybaut, 31.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also Statik und tatsächlich gebautes sollte schon passen.
    Da gibt es ja auch Schalpläne für die Decken und die Größe der Decke ist
    vermutlich unterschiedlich bei KS und Porenbeton.
    Bei Porenbeton gibt es vermutlich eine Randdämmung der Deckenplatte und bei einer dünnen KS Wand
    wir vermutlich ein WDVS über alles gezogen.
    Statisch wird das ganze wohl kein Problem darstellen, aber konstruktiv ist das ein Unterschied.
    DHD82 gefällt das.
  3. SIL
    Da hat er vollkommen recht, aber ich würde keine Abweichung zur Beauftragung tolerieren, immerhin ist das doch stark abweichend zu der vertraglich geschuldeten Leistung.
  4. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke für die Einschätzung.
    Ich habe meinen GU gerade angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.
  5. #5 Fabian Weber, 02.06.2018
    Wie sieht denn Dein Außenwand-Aufbau aus? Porenbeton kann ja durchaus auch Vorteile haben.
  6. SIL
    Das ist nicht die Frage, du kannst nicht nach 'Gusto' ein anderes Material einbauen, machst du dass bei mir reisst du alles wech. :e_smiley_brille02:
  7. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    wir haben uns für eine Verklinkerung mit 11,5 cm Stärke + Dämmung / Luftschicht und 17,5 cm KS Stein im Format 3DF entschieden ( wandstärke beträgt insgesamt 42 cm).
    Da alle Fenster im Haus als RC2 ausgeführt werden, wollten wir ein sehr stabiles Mauerwerk um die Fenster ideal einbauen zu können.
    Viele Grüße
    Dennis
  8. SIL
    RC2 oder RC2N?
  9. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    RC2, also inklusive der Sicherheitsverglasung und zertifiziertem Einbau
  10. SIL
    Sehr gut, aber wir waren beim MW, ist das eine selbsttragende Schale oder 'vorgehängt' d. h. wird sie rückwärtig verankert?
  11. #11 Fabian Weber, 02.06.2018
    Ich will doch gar nicht einfach was anderes bauen, Statik und Gebautes müssen selbstverständlich deckungsgleich sein. Aber den Wandtyp nach der RC-Anforderung der Fenster zu wählen ist schon eine unkonventionelle Herangehensweise und ich würde mal behaupten, dass man die Fenster auch in Porenbeton anständig eingebaut bekommt. Mit den ENEV-Anforderungen könnte es hingegen bei 17,5cm KS und 10cm Dämmung knapp werden. Müsste man mal durch den U-Wert Rechner jagen.
  12. SIL
    Das langt bei der Ausführung für EneV.
  13. SIL
    Warten wir doch ab was sein Unternehmer zum Materialwechsel sagt oder meint..
  14. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Habe mich wohl unverständlich ausgedrückt.
    Vertraglich vereinbart ist eine Ausführung mit Kalksandstein.
    In der Statik, die ich erhalten habe, wurde allerdings Porenbeton als Mauerwerk angenommen.
    Daher habe ich hier nachgefragt, ob das statisch relevant sein sollte.
    Wie der Klinker befestigt wird, kann ich leider nicht sagen, habe dazu auch keine Unterlagen.
    Zum Thema Enev: Dank Sole WP und zentrale Wohnraumlüftung mit WRG kommen wir auf den Effizienzhaus 55 Standard
  15. #15 Fabian Weber, 02.06.2018
    Hast Dich schon gut ausgedrückt. Und wenn SIL sagt, dass die ENEV Anforderungen passen, dann soll der GU halt auch das bauen was im Vertrag steht.
    Mit KFW hat das ganze allerdings nichts zu tun, das ist nur die Anforderung der KFW-Bank für einen bestimmten Kredit und keine gesetzliche Vorgabe.
  16. SIL
    Statisch bei einem EFH spielt das eine untergeordnete Rolle, trotzdem muss Sie zur Ausführung passen, es sind zwar nur marginale Änderungen die daraus resultieren, aber es sind ja Unterlagen die Sie mit erhalten und bei einen eventuellen Umnutzung/Änderung oder der Verkauf bereitet Ihnen das doch einiges 'Kopfzerbrechen' ...
  17. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke für die Einschätzungen, ich gebe Bescheid wie das ausgegangen ist sobald sich mein GU gemeldet hat.
    Eine Sache bzgl. Enev ist mir aber nicht ganz klar bzw. vielleicht habe ich einen Denkfehler.
    Wenn ich ein Effizienzhaus 55 baue, dann habe ich doch in jedem Fall die Enev - Anforderungen übertroffen, oder ?
  18. SIL
    Jepp Ein KfW Effizienzhaus 100 entspricht zum Beispiel den Vorgaben der EnEV. Ein KfW-Effizienzhaus 55 benötigt 55 % der Energie des Referenzgebäudes .... und so weiter, bezug bleibt immer das Referenzgebäude.
  19. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    habe inzwischen Rückmeldung von meinem GU erhalten. Die eigentliche Berechnung der Statik basierte auch für das Außenmauerwerk auf KS, es wurde lediglich vergessen das verwendete Material korrekt im Kapitel "Baustoffe" auszuweisen.
    Danke nochmal an alle für die Unterstützung !
Thema: Statik erhalten - Rückfrage zur Auslegung des Mauerwerks
  1. Auslegung Mauerwerk verspannen
  2. Mauerwerk verspannen auslegen
Statik erhalten - Rückfrage zur Auslegung des Mauerwerks - Ähnliche Themen
  1. Statik für ein Pultdach- Garagenneubau
    Statik für ein Pultdach- Garagenneubau: Hallo, da ich eine Doppelgarage bauen möchte (6,5 x 6,5m; Pultdach ; Sandwichpanele; PV auf dem Dach ) und mein Statiker sich leider nicht mehr...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Vom Bauamt beauftragter Statiker
    Vom Bauamt beauftragter Statiker: Moin zusammen, wir haben bereits seit August 24 unsere Baugenehmigung. Anfangen können wir aber trotzdem noch nicht denn…… Wir befinden uns in...
  4. Fragen bezüglich Statik
    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  5. Statik auf einfach
    Statik auf einfach: Liebe BauexpertInnen, ich möchte mich an Euch mit einer Frage wenden. Ich könnte mir auf einer ehemaligen Werkstatt (BJ 1950) eine Wohnung...
