Statik weicht vom Bau ab
Diskutiere Statik weicht vom Bau ab im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben vom Bauamt die Statikberechnung für ein ersteigertes Haus bekommen. Diese weicht von den Bauzeichnungen und dem tatsächlich...
  1. #1 Salamander, 20.12.2010
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    wir haben vom Bauamt die Statikberechnung für ein ersteigertes Haus bekommen. Diese weicht von den Bauzeichnungen und dem tatsächlich gebauten Fertighaus ab.
    Z.B. hat das Haus einen einfachen rechteckigen Grundriss. In der Statik ist aber noch ein Versatz in der Mauer zum Garten eingezeichnet.
    Innenwände sind in der Statik anders angeordnet als in den Bauzeichnungen und als es tatsächlich realisiert ist.
    Ist es üblich, dass ein großer Fertighaushersteller eine Art Standard-Statik für einen Haustyp abgibt?
    Könnte das Bauamt Probleme machen, wenn es feststellt, dass es Abweichungen gibt?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Das könnte schon ein ernstes Problem sein. Vielleicht ist dann das Bauamt das geringste Problem!
    Klar gibt es Typenstatiken, die müssen aber trotzdem zur Ausführung passen und auf das jeweilige Projekt angepasst werden.
  3. #3 Salamander, 31.01.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte die Benachrichtigungsfunktion falsch eingestellt.
    Wenn es dadurch ein Problem mit dem Bauamt geben könnte, dann halte ich lieber die Füße still. Das Haus hat nun 10 Jahre gehalten. Wir hoffen darauf, dass es noch länger halten wird.
    An einer Stelle ist in der Statik ein 160er Träger als Unterzug eingezeichnet. Der ist nicht vorhanden. Dafür ist dort eine Ständerwand mit 14cm dicken Ständern eingebaut, welche in der Statik nicht enthalten ist.
    Es sieht also zumindest so aus, als wenn sich dort jemand Gedanken gemacht hätte :)
  4. #4 saarplaner, 31.01.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wenn da was mit der Statik nicht stimmt, ist dein kleinstes Problem das Bauamt!
    Aber per Ferndiagnose kann man deinen Fall kaum abschätzen.
    Mein Rat: TWP zur kurzen Begutachtung kommen lassen! Sicher ist sicher!
  5. #5 Salamander, 01.02.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    TWP = Technischer Werksplaner?
    Das ist das Einzige, was ich über Google finden konnte, was halbwegs passt.
    Was würde so eine kurze Begutachtung kosten?
    Welche Chancen hat ein Gutachter, wenn er nur mal durch die Bude durchläuft? Er kann ja nicht sehen, was hinter den Tapeten ist.
    Für einen geplanten Wanddurchbruch hatte ich schon Kontakt mit einem Statiker und Bauingenieur. Die bestehende Wand, die entfernt werden soll, ist zwar in den Bauzeichnungen, aber nicht in der Statik eingezeichnet. An der Stelle befindet sich laut Statik ein Unterzug.
    Der Statiker meinte, ich müsse die Wand öffnen und kontrollieren, ob der Unterzug vorhanden wäre. Wenn der Unterzug vorhanden wäre, könne man die Wand ersatzlos streichen. Wäre der Unterzug nicht vorhanden, müsse diese durch einen Unterzug ersetzt werden.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    TWP = Tragwerkplaner
    Du sollst das machen, was du schon gemacht hast. Einen Statikus sich die Sachen angucken lassen und der soll dir dann sagen, was da gemacht werden muß.
    Hast du gemacht, also ist in DEM Bereich alles in Butter...
  7. #7 Salamander, 01.02.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Alles klar, Danke.
Thema: Statik weicht vom Bau ab
  1. statik haus bauamt
  2. neubau weicht vom grundriss ab
  3. Baufirma haelt sich nicht an statik
  4. baufirma hält statik nicht ein,
  5. bodenplattenbauer weicht ab statiker,
  6. Was passiert Statik vergessen beim Bauamt
Statik weicht vom Bau ab - Ähnliche Themen
  1. Statik für ein Pultdach- Garagenneubau
    Statik für ein Pultdach- Garagenneubau: Hallo, da ich eine Doppelgarage bauen möchte (6,5 x 6,5m; Pultdach ; Sandwichpanele; PV auf dem Dach ) und mein Statiker sich leider nicht mehr...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Vom Bauamt beauftragter Statiker
    Vom Bauamt beauftragter Statiker: Moin zusammen, wir haben bereits seit August 24 unsere Baugenehmigung. Anfangen können wir aber trotzdem noch nicht denn…… Wir befinden uns in...
  4. Fragen bezüglich Statik
    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  5. Statik auf einfach
    Statik auf einfach: Liebe BauexpertInnen, ich möchte mich an Euch mit einer Frage wenden. Ich könnte mir auf einer ehemaligen Werkstatt (BJ 1950) eine Wohnung...
