Stationäres Kuechenmobiliar auf Estrich?
Diskutiere Stationäres Kuechenmobiliar auf Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir möchten in unserer Kueche 1 cm starkes Klick-linoleum verlegen. Nun steht die Idee im Raum diesen eventuell erst nach dem Aufstellen der...
  1. #1 alfred33, 22.08.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Wir möchten in unserer Kueche 1 cm starkes Klick-linoleum verlegen. Nun steht die Idee im Raum diesen eventuell erst nach dem Aufstellen der Kueche einzubringen, das
    Kuechenmobiliar auf den Estrich zu stellen und das Klick-linoleum um den kuechenblock und die kuecheninsel herum zu bauen und an den Sockelleisten des Mobiliars Teppichleisten anzubringen. Das wuerde bei einem Wasserschaden oder dem Nicht-mehr-gefallen des Bodens den Austausch stark erleichtern. Ich Frage mich jedoch, warum das niemand macht. Ich habe zumindest davon noch nie gehört. Welche Gründe sprechen dagegen?
  2. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Der Austausch speziell des Geschirrspülers könnte unmöglich werden, wenn der Bodenbelag bis an die Füße geht und dieser auf schon maximal eingedrehten Füßen steht.
  3. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Kann man schon so machen, Hauptkriterium wurde schon genannt. Ist die SpüMa hochgebaut, kein Problem. Allerdings wird dann der Boden bis zur vorderen Kante der Stellfüße gelegt, und die Sockelblende mit Dichtlippe auf den Boden gestellt. Teppichleisten an der Blende sehen unschön aus.
    Gruß Sigi
  4. #4 Gast74131, 23.08.2015
    Gast74131
    Gast74131 Gast
    Also in meiner jetzigen Wohnung hab ich genau so das Laminat verlegt, allerdings sind unter dem Laminat Fliesen und nicht direkt der Estrich aber das macht ja erst mal keinen Unterschied.
    Ich wollte auch nicht die komplette Küche ab bauen und hab somit das Laminat bis kurz vor die Küchenmöbel gelegt, die Fußleisten der Küche etwas gekürzt und fertig. Das sieht man 0,0.
  5. #5 wasweissich, 23.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    birgt aber das risiko , dass am block/fussblende verschlabbertes wasser unter den belag zieht .
  6. Julius
    Wie geschildert:
    Das kann man als Notbehelf machen, wenn bei nachträglicher Verlegung des Belags der Aufwand gering gehalten werden soll.
    Im Neubau hingegen überwiegen ME die Nachteile.
  7. #7 alfred33, 24.08.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Hallo Freunde,
    Was sind die Nachteile? Ich kann aus den genannten Gründen nur Vorteile sehen.
  8. #8 mastehr, 24.08.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    In die Küche gehört meiner Meinung nach ein Belag, der problemlos Wasser verträgt. Normalerweise hält der Belag auch länger als Küchenmöbel.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 24.08.2015
    Und nach meiner Meinung gehören Küchenmöbel sowieso auf einen ordentlichen gemautern Sockel und nicht auf Füsse mit Mäuserennbahn hinter Brettern, die den Schaben die Welt bedeuten
  10. #10 Lexmaul, 24.08.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, ne is klar...
  11. Julius
    Nicht jeder Archi kennt eben moderne Einbauküchen, die unten statt der Blenden praktische Schubladen haben...
  12. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Machen wir im gewerblichen Bereich auch üblicherweise so - oder aber wandhängend bzw. mit komplett offenen Sockeln... Da kann der Hygieneinspektor und auch der Betreiber jederzeit prüfen, ob ordentlich geputzt wurde - und Nagerfallen sind nicht mehr notwendig
    Im privaten Bereich - noch nie gewünscht...
  13. #13 Lexmaul, 24.08.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und auch nicht notwendig, wenn man eine ordentliche Sockelleiste mit Dichtlippe hat. Hatte zwar nur 3 Jahre Erfahrung damit, aber nach dem Abbauen war da alles noch absolut sauber!
Thema: Stationäres Kuechenmobiliar auf Estrich?
  1. Küche auf Estrich aufstellen
Stationäres Kuechenmobiliar auf Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
