Steckdose nachträglich mit eigener Sicherung versehen
Diskutiere Steckdose nachträglich mit eigener Sicherung versehen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo bin Besitzer eines Fertighauses und möchte gerne einer bestehenden Steckdose in der Küche einen eigene Sicherung verpassen. Wie geht das...
  1. #1 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Hallo
    bin Besitzer eines Fertighauses und möchte gerne einer bestehenden Steckdose in der Küche einen eigene Sicherung verpassen. Wie geht das am Besten.
    Bisher hat die Küche für den Herdanschluss eine Sicherung und für die Waschmaschine. jetzt hätte ich gerne für eine der 5 verbauten Steckdosen noch eine eigene Sicherung. (Bisher sind alle an einer Sicherung).
    Ist dies nachträglich möglich und wie macht man sowas.
    Das Haus ist in Holzständerbauweise gebaut. Der Sicherungskasten ist im Keller. Die Küche im EG.
  2. Julius
    Was soll denn der Zweck der Übung sein?
    Was soll dort angeschlossen werden?
    Wenn Leistungserhöhung:
    Du brauchst eine zusätzliche Leitung von der Unterverteilung zur besagten Steckdose - oder der letzten (Geräte)Abzweigdose, von der jene Steckdose eine EIGENE Abzweigleitung besitzt.
    Das nachträgliche Einziehen von Leitungen in Ständerwände ist schwierig bis kaum möglich (ohne erhablichen Aufwand und ggf. Flurschaden).
    Daher ggf. alternative Leitungsführung betrachten, z.B. über das darunter- oder darüberliegende Geschoß.
    In Deinem Fall vielleich im Keller AP bis unter die betreffende Stelle in der Küche. Dort durch die Kellerdecke. Notfalls die Strecke in der Küche auch AP (z.B. in Kanal).
    Wie weit ist der Innenausbau des Gebäudes gediehen? Kücheneinrichtung schon drin?
  3. #3 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Küche steht jetzt noch leer.
    DAchte man könnte die Leerdose nutzen die zur Steckdose führt und da ne neue Leitung reinziehen und unten ne Sicherung ran machen.
    Ist für nen Backofen gedacht
  4. #4 ReihenhausMax, 02.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hat ein Backofen nicht generell 3 Phasen und ist fest verdrahtet?
  5. #5 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Das Kochfeld und der Backofen sind getrennt in der Küche.
    Das Kochfeld an den Herdanschluss und den BAckofen an ne STeckdose auf der anderen Seite...
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 02.11.2010
    1) Das Du die Frage stellst, zeigt schon, dass Dir Wissen um das Thema Strom fehlt. Strom tötet leise, aber effektiv (oder mit ner grossen Rauchwolke)
    Also hol Dir lieber einen Fachbetrieb dazu
    2) Wenn bis jetzt kein RCD(FI) vorhanden ist, wird der mit der Nachrüstung fällig. Das ist aber nicht mit einem Kabel getan.
  7. Julius
    Also ein aktueller Neubau in Erstbezug?
    Was ist eine "Leerdose ... die zur Steckdose führt"?
    Was verstehst Du unter "unten ne Sicherung ran machen"?
    Was in jedem Falle geht (wenn normgerechte Drehstrom-Ausführung der Zuleitung und übliches Haushalts-Kochfeld sowie -Backrohr):
    Die Herdanschlußdose durch spezielle solche (mit zwei separat zugentlasteten Abgängen) ersetzen und von dort mit beweglicher Leitung auch zum Backofen.
    2 der Außenleiter speisen dann das Kochfeld, einer das Backrohr.
  8. #8 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Ich will das ja nicht selber machen aber ich wollte wissen was ich da machen kann. Der Herd ist auf der einen Seite und der BAckofen auf der anderen SEite.
    WEnn ich das U einrechne trennen den Backofen und den Herd ca 7 m Leitungslänge. Was kann ich da genau machen und was muss ich besorgen.
    WEnn die Küche kommt wollen die die Geräte anschliessen und ich muss dafür sorgen das alles da ist was sie benötigen.
    Problem ist das alle Steckdosen in der Küche ausser die für die Spülmaschine auf eine Sicehrung gehen.
    Bisher bin ich davon ausgegangen das der BAckofen dann in ne STeckdose kommt wenn der Herd an der Hochspannungsdose ist.
  9. R.B.
    Elektriker anrufen.
    Nichts. Das Zeug bringt der schon mit wenn Du ihm am Telefon sagst was DU vorhast.
    Na, dann würde ich mir nicht zuviel Zeit lassen.
    Ist nicht unbedingt ein Problem, zumindest kein Problem das man nicht lösen könnte. Julius hat´s schon beschrieben, und der Eli weiß was zu tun ist. Ob es eine andere Lösung gibt, das sieht man vor Ort. Nach Deiner bisherigen Beschreibung glaube ich aber nicht daran.
    Backofen, Herd, Du wirfst alles durcheinander. Hast Du die Geräte schon? Zumindest solltest Du dem Eli genau sagen was, wo, wie verbaut werden soll. Dann weiß er auch wo Du was an Anschlüssen brauchst.
  10. #10 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Mein Gott hier in dem Forum muss man sich als Laie auch ständig rechtfertigen von den Überhandwerkern.
    Ganz einfach,
    die Küche ist noch nicht aufgebaut. Das Haus steht leer.
    Auf der linken Seite der Küche ist ne Anschlussdose, dort soll auch das Kochfeld angebracht werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Backofen stehen. Nach meinem bisherigen Wissenstand dachte ich das man Kochfeld und Backofen wenn sie getrennt verbaut sind nicht gemeinsam an die 3-Phasen Anschlussdose anschließen darf, es sei denn das Kochfeld hat einen Anschluss an dem man den Backofen anschließen kann.
    Die Frage war eine Steckdose die es schon gibt noch nachträglich mit einer Sicherung im Keller abzusichern das der Backofen dann an diese Steckdose wie alle anderen Geräte auch angeschlossen werden kann.
    Jetzt kam die Idee auf den Backofen doch mit der Herdanschlussdose zu verbinden um das Problem mit der Steckdose zu umgehen. Diese Idee finde ich nicht schlecht, aber ein befreundeter Elektriker hatte mir mal gesagt das man normal nicht macht bzw. das nicht den Normen entsprechen würde. Er hat mir irgenwas erzählt das dann zuviel Storm über die Kabel laufen würde.
    Mein Problem ist das Anfang Dezember die Küchenmontage-Jungs kommen und die Geräte anschließen wollen. Ich soll aber das Herdanschlusskabel besorgen.
    Jetzt ist meine Frage an die Experten was ich genau machen kann und soll das ich möglichst einfach eine Situation herstellen das alle Küchegeräte funktionieren ohne das Risiko einer Überlastung einzugehen.
    Und Ratschläge wie du hast keine also lass die Finger davon gibt es hier im Forum schon viele und helfen wenig....
    Also vielen Dank für die konstruktiven Ideen a la Julius....
  11. Julius
    Achtung:
    Die Sache ist nicht so einfach. Küchenmonteure haben üblicherweise bestenfalls ne Unterweisung als elektrotechnisch unterwiesene Person für bestimmte Tätigkeiten. Diese umfaßt NUR den Anschluß eines Vollherds an einen Drehstromanschluß.
    Spezialfälle wie Wechselstromzähler oder einen derartigen gesplitteten Anschluß können und dürfen diese Halbfachleute nicht bearbeiten!
    Es gibt also zwei Möglichkeiten:
    1) Ein richtiger Eli ist zum Zeitpunkt der Küchenmontage anwesend und erledigt da alles.
    2) Der richtige Eli kommt vorher, tauscht die Herdanschlußdose aus und montiert zwei Anschlußleitungen - eine vier- bzw. fünfadrige mit offenen Enden für das Kochfeld und eine dreiadrige mit Schukokupplung für den autarken Backofen. Dann können die Küchenbauer den Rest erledigen.
  12. Julius
    Hat sich überschnitten, daher hier noch eine Ergänzung:
    Diese Lösung ist absolut korrekt, normgerecht und verhindert (im Gegensatz zum Anschluß an den allgemeinen Steckdosenstromkreis) eben gerade die Überlastung.
    Sie wird heute vielfach praktiziert und stellt für einen richtigen Eli keine Herausforderung dar. Nur gibt es das benötigte Material (speziell die Zweifach-Herdanschlußdose) in aller Regel nicht im Baumarkt.
    Deine Variante hingegen ist in aller Regel nicht ausführbar, ohne neue Leitungen zu verlegen. Das ist hier aber unnötig, da die Splitlösung möglich ist.
    Du beauftragst also einfach einen Eli mit der Umrüstung des Herdanschlusses.
    Er bringt dann all das benötigte Material mit. Hierzu solltest Du ihm lediglich die benötigten Leitungslängen zu den Standorten der beiden Verbraucher mitteilen. Bitte alle Anschlußleitungen in 2,5mm² wählen!
  13. Julius
    Sicherheitshinweis:
    Bei der steckbaren Lösung muß der Herdstromkreis zwingend über einen 30mA-FI-Schutzschalter geführt werden. Ist dies noch nicht gegeben, nachrüsten (bzw. in der Unterverteilung umklemmen). Ansonsten wäre alternativ nur der Festanschluß zulässig.
  14. #14 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Vielen DAnk für die Tipps dann werde ich einen Elektriker beauftragen die Dose Herdanschlussdose umzubauen.
    Noch eine Frage vorab ist der Backofen so ausgestattest das er mit einer Herdanschlussdose verbunden werden kann. Hab mal die Anleitung zum Backofen beigefügt.
    Am Ende hat der Backofen als Anschlusskabel einen Stecker für eine Steckdose und kann gar nicht mit der Anschlussdose verknüpft werden.
  15. #15 Tschiersche, 02.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Hat sich erledigt, ich werde bei Gelegenheit einen Elektriker damit beauftragen das ganze so hinzudrehen das mein Backofen und mein Kochfeld anschliessbar sind.
    Das Ganze sollte machbar sein.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  16. Julius
    Solche autarken Backöfen sind in dieser Leistungsklasse (wie es auch hier die Anleitung ausweist) meist serienmäßig mit einem Schukostecker ausgerüstet.
    Wenn die Installation nach meiner Var. 2 (also mit Schuko-Kupplung an der beweglichen Leitung von der Herdanschlußdose) erfolgt, ist ein steckbarer Anschluß damit unmittelbar möglich.
    Sicherer, zuverlässiger und dauerhafter (Schukostecker haben gerne mal Probleme mit Dauerbelastungen über 10A...) wird es, wenn man den (angespritzten) Schukostecker abschneidet und stattdessen blaue CEE-Steckverbinder (2+E, wie z.B. bei Wohnwagen üblich) verwendet.
    Elektrisch am besten ist natürlich der direkte Anschluß. Aber je nach Art der Klemmbretts im Backofen und der Ausführung der Zugentlastung ist das deutlich aufwendiger. Und es ist hierzu ein Eingriff ins Gerät notwendig, vor dem manche (wegen Fragen der Herstellergarantieleistung) bei Neugeräten zurückschrecken.
    Daher empfehle ich Dir, die Variante 2b (also mit CEE-Stecker und -Kupplung) ausführen zu lassen.
  17. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nein.
    Laut Deinen geposteten Anleitungen muss der Backofen mittels H05RR-F angeschlossen werden.
    Also für mich hörts siuch das nach klassischer Herdanschlussdose an.
    Bau (bzw. lass bauen) anstatt der Herdanschlussodse eine doppelte einbauen (mit 2x Zugentlastung), Für den Backofen lass ein 3x2.5mm² legen. Das kann ruhig in Zukunft unter den Schränken am Boden im Sockel liegen.
  18. Julius
    Schön, daß Du wiederholst, was ich schon eingangs schrieb.
    Allerdings dürfte der Hinweis auf den Leitungstyp nur für den Fall einer Änderung sein.
    Zumindest ich lese den Auszug der Anleitung so, daß (wie weithin üblich) ab Werk mit Anschlußleitung samt angespritztem Schukostecker geliefert wird.
    Aber das ist auch egal, denn der Eli kann jede Konstellation korrekt anschließen bzw. ergänzen.
  19. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nun ja. Doppelt hält besser. :biggthumpup:
Thema: Steckdose nachträglich mit eigener Sicherung versehen
  1. abgesicherte steckdose nachrüsten
  2. steckdose nachträglich separat absichern
  3. zusätzliche sicherung einbauen
  4. steckdose mit sicherung,
  5. steckdose separat absichern,
  6. sicherung nachträglich einbauen,
  7. steckdose absichern,
  8. steckdose im sicherungskasten anschließen,
  9. sicherung nachrüsten,
  10. steckdose mit sicherung 16a,
  11. steckdose mit 16a absichern,
  12. steckdose einzeln absichern,
  13. steckdose mit sicherungsautomat,
  14. steckdosen extra absichern,
  15. steckdose extra absichern,
  16. sicherungsautomat nachrüsten,
  17. Steckdosen extra mit Sicherung,
  18. steckdosen eigene sicherung,
  19. Steckdosen mit Sicherung absichern,
  20. stromleitung nachträglich am Sicherungskasten anschließen,
  21. Steckdose wie absichern,
  22. steckdose nachträglich einzel absichern,
  23. steckdosen einzeln absichern,
  24. steckdose nachträglich absichern,
  25. absicherung steckdose
Steckdose nachträglich mit eigener Sicherung versehen - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  5. Leitungsauswahl Steckdosen Küche
    Leitungsauswahl Steckdosen Küche: Moin, Ich plane gerade die Installation der Küche. Habe an einer Langen Wand 3 Elektrogeräte ( Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler) Ich möchte...
