Steckdosensymbol am Spülkasten?
Diskutiere Steckdosensymbol am Spülkasten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns wurde der Spülkasten installiert. Dort hängt nun ein Pappzettel dran, wo ein Steckdosensymbol und ein Blitz drauf ist. Siehe Foto......
  1. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Siehe Foto...
    Was soll uns das sagen? Auf der Rückseite des Zettels und in der Installationsanleitung steht dazu nichts.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Muß das vielleicht an den Potentialausgleich angeschlossen werden?
  3. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Potentialausgleich für ein WC ist eigentlich nicht notwendig soweit ich weiß. Nur für Dusche und Badewanne.
    Außerdem wär es dann wohl ein anderes Symbol denke ich mal..
  4. Julius
    Evtl. ist ein berührungslos gesteuerter Spüler vorgesehen?
    Oder ein Dusch-WC?
    Beide würden Netzversorgung benötigen.
    P.S. @ sobdog
    Die PA-Pflicht für leitfähige Dusch- und Badewannen ist vor einiger Zeit entfallen, Anschluß jetzt nur noch fakultativ.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das könnte aber sehr unangenehm werden. Ich seh nur eine Wasserzuleitung.:)
    Natürlich kanns auch sein, daß die Klospülung per Bus über das Aussenlicht gesteuert wird.;)
    Wie wärs, wenn sich da jemand einfach nen Spass gemacht hat?
    Gruß Lukas
    PS: Vielleicht ists aber auch die Antwort auf das in E-Version.:D
  6. #6 Trololo, 26.12.2011
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    Könnte das nicht mit dem möglichen Anschluß eines Aquaclean Systems des abgebildeten Herstellers zu tun haben?
  7. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Das hatte ich auch schon vermutet. Aber offensichtlich ist am Spülkasten keine Öffnung vorhanden an der Stelle für irgendwas.. Und Aquaclean scheint immer über eine Steckdose neben dem Klo angeschlossen zu werden.
  8. #8 Mycraft, 26.12.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    naja das symbol zeigt ja auch ne Steckdose
  9. Julius
    Ich kenne welche mit KW-Anschluß und elektrischer Wassererwärmung.
    Da ist es erträglich...
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Meinste nicht, daß der Fachinformatiker es wüsste, wenn er ein (wie auch immer) elektrisches Klo bestellt hätte?
    Gruß Lukas
    Hmpf. Tatsache Elektroklo.:o
  11. Julius
    Ja, genau so ein Dusch WC hatte ich gemeint.
    Gerade bei Fachinformatikern bin ich technisch und organisatorisch auf alles gefaßt...! :smoke
  12. #12 Achim Kaiser, 26.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mal abgesehen davon dass der Abflussanschluss des Kombifix Elements keine Absturzstrecke hat und das Abwasser der Waschtisches in die WC-Schüssel drücken wird ....
    Die Steckdose ist für ein Dusch-WC vorzusehen um eine Nachrüstung zum späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Es ist ein Empfehlung aber kein muss.
    Der Abwasseranschluss würde bei mir aber nicht so bleiben ....
    Achim Kaiser
  13. Julius
    ...was vermutlich elegant vermieden worden wäre, hätte man das Element auf vernünftige Höhe gesetzt (statt für europäisch genormte Schrumpfgermanen)!
  14. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Ich hab nun bei einem Spülkasten im Haus noch einen Zettel gefunden, der sich in dem Pappding da versteckte. Es handelt sich tatsächlich um eine Info, mit welcher Entfernung eine Steckdose montiert werden sollte, wenn man eine wollen würde :-)
  15. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ihr wollt doch hoffentlich!
    Bei uns war es eine Entscheidung, die wir nie bereut haben.
  16. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Bisher eigentlich nicht. ich seh den Mehrwert irgendwie nicht..?!
  17. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Vielleicht hilft es, wenn bei euch mal für ne Woche der Geschirrspüler aus bleibt,
    stattdessen Küchenkrepp...:konfusius
  18. Julius
    Den sieht man auch nicht, sondern man fühlt ihn!
Thema: Steckdosensymbol am Spülkasten?
  1. Geberit Up Spülkasten erdung
  2. geberit kasten Erden
  3. muss man einen spülkasten erden
  4. muss der Spülkasten geerdet werden,
  5. erdung spülkasten,
  6. muss ein Unterputzspülkasten geerdet werden,
  7. Potentialausgleich spülkasten,
  8. steckdosensymbol
Steckdosensymbol am Spülkasten? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
    Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand): Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Problem bei unserem WC im Hauptbad. Wir haben 2019 gebaut und ein Jahr...
  2. Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam
    Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam: Hallo zusammen, ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung,...
  3. WC-Spülkasten defekt
    WC-Spülkasten defekt: Hallo Spülkasten von Geberit. Unterputz. Die Taste für die "kurze" Spülung ist außer Funktion. Wenn man drückt, passiert nichts. Auch kein...
  4. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  5. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
