Stellmotor FBH kaput. Gewährleistung?
Diskutiere Stellmotor FBH kaput. Gewährleistung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach 3 1/2 Jahren ist ein Stellmotor FBH im Neubau kaput gegangen. Im Bauvertrag 5 Jahre Gewährleistung lt. BGB. Dennoch habeich eine...
  1. #1 Corinna72, 05.12.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Dennoch habeich eine Reparaturrechnung über ca. EUR 100.- erhalten.
    Was meint Ihr, zu Recht oder zu Unrecht?
    Viele Grüße
    Corinna
    Und vielen Dank für jeden Tip!
  2. #2 Achim Kaiser, 05.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn du "beweisen" kannst, dass der Stellantrieb bereits zum Zeitpunkt der Abnahme fehlerhaft war ...
    Das er 3,5 Jahre funktionierte spricht zunächst erst mal gegen einen Mangel, der schon bei der Abnahme gesetzt war.
    Achim Kaiser
  3. #3 mastehr, 05.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welche Posten enthält diese Rechnung?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Rechnug haste zu recht erhalten. Das Material ist meist mit 2 Jahren drin. Die Arbeit mit 5 Jahren. Und solche (Schnell-)Verschleissteile wie Stellantriebe ...
    Die Arbeit des HLS war doch in Ordnung. Nur das Material schwächelt ...
  5. #5 Kater432, 05.12.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    na da habe ich ja Glück das die Sanitärleute die Installation der Stellantriebe ihrem Kundendiensttechniker machen lassen haben.
    Die Sanitleute haben ihm den kompletten Karton dagelassen mit den Stellantrieben. 9 Stück waren zuviel drin, die hat der KDler einfach dagelassen.
    Somit habe diese als stille Reserve daliegen. ;-) Unabhängig davon habe ich die Stellmotore eh abgeklickt und abgeschaltet.
  6. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Was willst du dann mit den 9 Stück?
  7. #7 Kater432, 05.12.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ja ich weiß die sind überflüssig. Hab am Anfang ja noch die ERR in betrieb gehabt. Hab schon überlegt die übrigen 9 zu verkaufen.
  8. #8 Gast56083, 05.12.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    bei mir hat der erste 4 Tage nach Abnahme aber vor Einzug den Geist aufgegeben. Wurde kostenlos getauscht; Eli war eh wg. anderer Nacharbeiten noch da. Wenigstens ist seither seit 2 Jahren Ruhe und alle gehen noch.
    Aber nach 3 1/2 Jahren => selber zahlen weil "is halt so".
    Ich hatte auch einen Gewährleistungsfall vor kurzem: Wasser lief auf die Unterdeckbahn und dann aus dem Traufgitter bei etwas stärkerem Regen (fiel mir nur zufällig auf). Ursache: Bei der Montage der ST damals, haben die Sani Helden "vergessen" einen Dachziegel unter der ST wieder runter zu ziehen. Der Dachdecker war der Arme, der das wieder geraderücken durfte. Da war aber ziemlich klar, dass es von Anfang an so war und nicht erst nach Abnahme.
  9. #9 Corinna72, 05.12.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Die Gesamtrechnung geht über 694.- EUR.
    Da sind noch andere Posten drin, Wartung der WP und Heizungsanlage, Wartung Solarkollektor und eben die Reparatur des einen Stellmotors.
    Diese schlägt übrigens nur mit EUR 53,90 zu Buche (1/2 Std Arbeit plus den Stellmotor).
    Ist dann wohl zu Recht berechnet worden.
    Danke für die Antworten!
  10. #10 mastehr, 05.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    :yikes
    Was wurde denn an der Heizunganlage gewartet?
    Die Wartung meiner beiden LWP habe ich immer in Eigenregie durchgeführt. Das nicht einmal 15 Minuten pro Einheit gedauert.
    Der scheint aber selten dämlich verbaut zu sein, wenn ein Profi dafür eine halbe Stunde braucht.
    Mir kommen die knapp 700 Euro sehr viel vor für die von Dir aufgezählten Arbeiten.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nicht was ... WIE LANGE?
  12. #12 Gast56083, 06.12.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Sorry Corinna, muss grad etwas schmunzeln.
    Warst es nicht Du, der damals die WP so gelobt und verteidigt hat, weil die Wartungskosten ggü Gas so viel geringer sind? :shades
    Hab nach 2 a auch meine erste Wartung machen lassen für alles. Therme, Solar, Trinkwasserinstallation.
    180€ inkl. Teile...hm...;)
  13. R.B.
    Da wurde wohl großzügig aufgerundet. Mir wäre nicht bekannt, dass so etwas minutengenau abgerechnet wird.
    Mir auch. Da wurde sicherlich etwas mehr gemacht als nur eine WP "gewartet", sonst wäre der Preis nicht plausibel.
Thema: Stellmotor FBH kaput. Gewährleistung?
  1. gewährleistung stellantrieb fußbodenheizung
  2. stellantrieb fußbodenheizung gewährleistung
  3. Gewährleistung stellmotor Fußbodenheizung
  4. stellmotor verschleiss oder gewährleistung,
  5. stellmotor garantie,
  6. gewährleistung garantie bauteile hausbau stellmotor heizung,
  7. stellmotor heizung verschleisteil,
  8. heizung fußboden stellmotor Verschleißteil,
  9. Gewährleistung Heizung Stellantrieb,
  10. stellmotor fbh verschleissteil,
  11. stellmotor gewährleistung,
  12. Stellmotoren Gewährleistung,
  13. defekter stellantrie gewährleistung?,
  14. Wartung für Stellmotor,
  15. gewährleistung stellmotor,
  16. verschleißteile stellmotoren in der fußbodenheizung
Stellmotor FBH kaput. Gewährleistung? - Ähnliche Themen
  1. Stellmotoren defekt? Achtung Laie
    Stellmotoren defekt? Achtung Laie: Hallo zusammen, ich bin ein Laie in der ganzen Thematik. Ich bin in eine Wohnung gezogen mit FBH und habe auch einen Homematic IP...
  2. Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome
    Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome: Hallo ins Forum, bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich plane im nächsten Jahr ein EFH zu bauen, welches den KfW Standard 40 erreichen...
  3. Alle Stellmotoren auf einmal defekt??
    Alle Stellmotoren auf einmal defekt??: Hallo. Wir haben hier zZ das Problem, dass im EG die gesamte FBH nicht mehr funktioniert. Ein Blick auf die Stellmotoren im Keller hat mir dann...
  4. Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser
    Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation. Wir haben eine Neubauwohnung und sind am 20.08.2021 eingezogen. Seid dem gibt es immer wieder...
  5. Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren
    Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren: Hallo zusammen, Ich muss nach 11 Jahren leider bei meiner Roth FBH am Verteiler einen Stellmotor für die Küche erneuern. Nach Rücksprache mit...
