Stellmotoren fliegen um die Ohren!
Diskutiere Stellmotoren fliegen um die Ohren! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben vor 3 Jahren unser Haus fertig gebaut! Vor einem Jahr fing es an uns ein Stellmotor nach dem anderen um die Ohren zu fliegen!...
  1. #1 VanniBau, 01.06.2011
    VanniBau
    VanniBau
    Bürokauffrau
    Ingolstadt
    wir haben vor 3 Jahren unser Haus fertig gebaut! Vor einem Jahr fing es an uns ein Stellmotor nach dem anderen um die Ohren zu fliegen! Unsere Stellmotoren haben diese Plexiglashaube! Die bekommt erst kleine Haarrisse und dann einen riesen Riss und springt ab! Es ist schon sehr ärgerlich! Zudem mal wieder die Firma die uns die dinger verkauft hat Ausreden suchen das wir irgendwas falsch gemacht haben müssen (Fußbodenheitzung haben wir selber gemacht). Es sei ein Kurzschluß vorgekommen sein... bla bla bla... alles nur blöde Ausreden! Da bei uns auch eine Elektrofirma alles geprüft hatte! Hat sonst noch einer solchen Ärger? Hab schon Angst vor dem nächsten Winter da sind bestimmt wieder die nächsten dran! Und da wir insgesamt 30 Stück im ganzen Haus haben ist das auch nicht ganz billig die alle zu ersetzen!
    LG
    VanniBau:hammer:
  2. R.B.
    Schlechte Karten.
    Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen, und die Kulanz des Herstellers dürfte gegenüber dem Endkunden auch begrenzt sein. Nachdem das Material selbst verbaut wurde, gibt es auch keinen Handwerker der evtl. bestätigen könnte, dass das Material korrekt verbaut wurde.
    Es gab mal Serien die solche Effekte zeigten. Nachdem der Hersteller das erkannt hatte, konnten die Handwerker entsprechende Stellantriebe austauschen. Sie bekamen über ihren GH Ersatz.
    Das alles zählt bei Euch aber nicht. Ich würde sagen, austauschen und abhaken. So teuer sind die Dinger auch wieder nicht.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    vielleicht waren sie deswegen besonders billig zu kaufen, aber die Einkaufsquelle kennen wir ja nicht :shades
    Bruno
  4. R.B.
    Hallo Bruno,
    das mit dem billig kann sein, aber es gab auch schon teure Serien die sich nach einiger Zeit verabschiedet haben.
  5. #5 Achim Kaiser, 03.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hersteller direkt anschreiben und ggf. 1 Stellantrieb zur Überprüfung einschicken oder Außendienstler zur Inaugenscheinnahme anfordern.
    Wenn das ein bekanntes Materialproblem ist, dann stehen die Chancen u.U. gut dass der Hersteller hier aus Kulanzgründen Ersatz (ggf. zum Sonderpreis) zur Verfügung stellt auch wenn die eigentliche Gewährleistungs- oder Garantiezeit abgelaufen ist.
    Achim Kaiser
  6. #6 Bau und Fragen, 06.06.2011
    Bau und Fragen
    Bau und Fragen
    Wurden die Teile auch laut Einbauanweisung verbaut?
    Bei meinen Eltern wurden die Dinger fälschlicherweise vom Heizungsbauer "über Kopf" eingebaut, und das ist laut Montageanweisung AUSDRÜCKLICH beschrieben worden, dass dies NICHT der Fall sein darf....
    Die Dinger waren auch alle nach ca. 5 - 6 Jahren defekt. Welche Marke das war weiß ich allerdings nicht mehr...
    Also auch ein Heizungsbauer macht manchmal was falsch....Fairerweise hat er sie gegen Kulanz ausgetauscht....:biggthumpup:
  7. #7 Achim Kaiser, 06.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt auch Modelle für diesen Anwendungsfall ... (Überkopfmontage).
    Die Einschränkung hat allerdings meistens was mit der elektischen Schutzklasse (bei ev. Tropfwasseraustritt) zu tun, weniger mit den mechanischen Eigenschaften.
    Achim Kaiser
  8. #8 alabama2000, 14.06.2011
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    hallo,
    auf JEDEN Fall beim Hersteller reklamieren! Wir haben auch Markenteile verbaut gehabt, laut beschreibung sind diese so aufgebaut wie unsere!
    Es gab bei unserem Hersteller eine Serie die nicht in Ordnung war und die wurden komplett ausgetauscht!
    Welcher Hersteller sind denn Eure?
    Alabama
  9. #9 VanniBau, 06.07.2011
    VanniBau
    VanniBau
    Bürokauffrau
    Ingolstadt
    Gehen wir mal davon aus das wir auf den Kosten sitzen bleiben werden, welche Stellantriebe könnt ihr mir denn dann empfehlen? Welche Marke? Möchte schon gescheite kaufen die ein paar Jahre länger halten!
  10. #10 Achim Kaiser, 06.07.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hier gibts keine Produktempfehlungen mit Fabrikatnennung.
    Achim Kaiser
Stellmotoren fliegen um die Ohren! - Ähnliche Themen
  1. Stellmotoren defekt? Achtung Laie
    Stellmotoren defekt? Achtung Laie: Hallo zusammen, ich bin ein Laie in der ganzen Thematik. Ich bin in eine Wohnung gezogen mit FBH und habe auch einen Homematic IP...
  2. Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome
    Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome: Hallo ins Forum, bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich plane im nächsten Jahr ein EFH zu bauen, welches den KfW Standard 40 erreichen...
  3. Alle Stellmotoren auf einmal defekt??
    Alle Stellmotoren auf einmal defekt??: Hallo. Wir haben hier zZ das Problem, dass im EG die gesamte FBH nicht mehr funktioniert. Ein Blick auf die Stellmotoren im Keller hat mir dann...
  4. Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser
    Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation. Wir haben eine Neubauwohnung und sind am 20.08.2021 eingezogen. Seid dem gibt es immer wieder...
  5. Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren
    Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren: Hallo zusammen, Ich muss nach 11 Jahren leider bei meiner Roth FBH am Verteiler einen Stellmotor für die Küche erneuern. Nach Rücksprache mit...
