Stellmotoren sind warm - normal?
Diskutiere Stellmotoren sind warm - normal? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, leben seit 9 Monaten in einem Neubau EFH mit FBH. Die Heizung läuft einwandfrei und lässt sich über die Thermostate super bedienen. Da...
  1. #1 D3n3thor, 06.12.2020
    D3n3thor
    D3n3thor
    Da diese ab und an ein wenig "laut" ist (man hört ein rauschen); habe ich den Verteiler geöffnet.
    Dabei ist mir aufgefallen dass die Stellmotoren warm sind.
    Ist das normal?
    Habe Angst dass der Motor da dauernd läuft und sich somit heiß läuft.
    Danke und Gruß
  2. #2 Fabian Weber, 06.12.2020
    Wenn der Stellmotor thermisch arbeitet dann ist er im geöffneten Zustand immer warm.
    Besser ist es diese Dinger komplett stillzulegen und die Heizung über die Regelung zu steuern und nicht über die Raumregler. Das verbracht nur unnötig Energie.
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 simon84, 06.12.2020
    1. Ja. Es sind Keine echten Stellmotoren ! Sondern Stellantriebe für Ventile.
    das tun sie doch und ist ganz normaler Betrieb!! Da ist KEIN Motor drin so wie du dir das vorstellst !
    Einfach mal nachdenken, wenn es stromlos offen und stromlos geschlossen gibt, wie sollte das mit einem echten Stellmotor gehen??
    SvenvH gefällt das.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Die korrektere Bezeichnung wäre Stellantrieb. Es gibt NO (normaly open)oder NC (normaly closed) Stellantriebe. Du hast warscheinlich NC Antriebe, die im geöffneten Zustand permanent Strom führen. Schaltet man das Thermostat aus, wird die Stromzufuhr unterbrochen und der Stellantrieb geschlossen. Die drehen dann nicht auf oder zu, sondern drücken.
  5. #5 simon84, 06.12.2020
    Genau das sind Drücker vermutlich mit Spule / Elektro Magnet .... die werden im Betrieb immer an sein ganz normal , verbrauchen Strom und werden warm
    Deshalb braucht man sie bei einer gut eingestellten Heiz Anlage ja auch gar nicht :)
  6. #6 imbreaalexandruiulian, 24.01.2024
    hast du das Problem gefunden, warum die Stellantribe warm waren? ist so normal?
  7. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Die Antworten, wieso, weshalb und warum die warm sind, haben nicht gereicht?
    Fred Astair gefällt das.
  8. #8 imbreaalexandruiulian, 24.01.2024
    ich sehe keine konkrete Antwort. Die stelantriebe sind viel wärmer als den Vorlauf.
  9. #9 simon84, 24.01.2024
    Die werden warm Weil eine Spule drin ist die mit Strom beaufschlagt wird um eine bestimmte Position des Ventils zu halten ! Ganz normale Abwärme des elektrischen Bauteils
  10. #10 Fred Astair, 24.01.2024
    Dann für Dich nochmal zum ganz langsam mitmeißeln:
    Die Stellantriebe sind keine Motore sondern elektrisch beheizte Thermostatköpfe.
    D.h. um das Dehnelement ist eine Spule gewickelt, die vom Strom durchflossen wird und dieses dabei erwärmt und zum Öffnen des Ventils führt.
    Das Warmwerden des Antriebs ist also kein Mangel und birgt keine Gefahr. Es ist das Wirkprinzip.
    Das ist ganz einfach Mittelaltertechnik, die leider nicht weiterentwickelt wird.
    PS: Simon war schneller.:)
Thema: Stellmotoren sind warm - normal?
  1. heizung stellantrieb warm wenn heizung aus
  2. belimo stellmotor wird heiß
Stellmotoren sind warm - normal? - Ähnliche Themen
  1. Stellmotoren defekt? Achtung Laie
    Stellmotoren defekt? Achtung Laie: Hallo zusammen, ich bin ein Laie in der ganzen Thematik. Ich bin in eine Wohnung gezogen mit FBH und habe auch einen Homematic IP...
  2. Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome
    Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome: Hallo ins Forum, bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich plane im nächsten Jahr ein EFH zu bauen, welches den KfW Standard 40 erreichen...
  3. Alle Stellmotoren auf einmal defekt??
    Alle Stellmotoren auf einmal defekt??: Hallo. Wir haben hier zZ das Problem, dass im EG die gesamte FBH nicht mehr funktioniert. Ein Blick auf die Stellmotoren im Keller hat mir dann...
  4. Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser
    Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation. Wir haben eine Neubauwohnung und sind am 20.08.2021 eingezogen. Seid dem gibt es immer wieder...
  5. Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren
    Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren: Hallo zusammen, Ich muss nach 11 Jahren leider bei meiner Roth FBH am Verteiler einen Stellmotor für die Küche erneuern. Nach Rücksprache mit...
