Stellplatz mit wassergebundener Decke auf Oberboden
Diskutiere Stellplatz mit wassergebundener Decke auf Oberboden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin ganz neu hier, Ich will (und muss) auf meinem Grundstück Zwei Stellplätze schaffen. Da das Grundstück eine Hanglage ist werde ich...
  1. #1 Ulrich Duttenhofer, 01.05.2024
    Ulrich Duttenhofer
    Ulrich Duttenhofer
    Da das Grundstück eine Hanglage ist werde ich ca. 60-80 cm über OK Oberboden auffüllen, im Bereich für den Stellplatz.
    Es soll eine Wassergebundene Decke werden.
    Muss oder sollte ich den Oberboden abtragen? Oder kann ich direkt mit Schotter auffüllen?
    Mir ist bekannt dass Oberboden nicht verdichtet werden darf, da er dann nicht mehr oder schlecht wasserdurchlässig wird. Da aber auch eine Wassergebunde Oberfläche die Oberfläche versiegelt und den Niederschlag öberflächig ableitet scheint mir es für den darunter liegenden Mutterboden ob er verdichtet ist oder nicht keine Rolle zu spielen.
    Sind meine Überlegungen richtig?
    Viele Grüße
    Uli
  2. seaway
    seaway
    Das ist falsch. Oberboden komplett weg sonst gibts Setzungen.
    Da u.U. der Mutterboden dann anfängt zu verrotten (hoher biologischer Anteil) und infolge der Zersetzung auch Volumen verloren geht. Dann gibts ne Kraterlandschaft.
    Niemand, also ich meine so wirlklich niemand baut etwas auf Oberboden auf....
    Auch die Annahme, dass Oberboden nicht verdichtet werden darf wegen der Wasserduchlässigkeit stimmt nur Teilweise. Hauptsächlich gehts darum die ganzen Organismen (Käfer, Würmer, Kleingetier usw.) nicht kalt zu machen und Ihnen einen Lebensraum zu erhalten. Oberboden lebt und arbeitet.
    simon84 und Mok gefällt das.
  3. #3 Ulrich Duttenhofer, 01.05.2024
    Ulrich Duttenhofer
    Ulrich Duttenhofer
    Super!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich will möglichst wenigen den Lebensraum zerstören und werde den Oberboden an anderer Stelle im Grundstück wieder einbringen.
    Vielen Dank! deine Antwort hilft mir
Stellplatz mit wassergebundener Decke auf Oberboden - Ähnliche Themen
  1. Stellplatz
    Stellplatz: Zur Situation wir besitzen Quasi ein Grundstück(rot umrandet das durch einen öffentlichen Weg (Gelb) geteilt ist . Nun haben wir uns überlegt zur...
  2. Stellplätze im benachbarten Flurstück
    Stellplätze im benachbarten Flurstück: Hallo zusammen! Da dies mein erster Post ist, bitte ich um Nachsicht, falls ich gewisse Regeln nicht einhalten sollte. Ich plane derzeit zwei...
  3. Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?
    Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?: Moin, wir haben kürzlich eine Grundstückszusage erhalten und haben noch eine Frage bzgl. der Stellplätze. Hier schon mal der BBP...
  4. Stellplatz LKW befahrbar Durchlässig
    Stellplatz LKW befahrbar Durchlässig: Hallo Ich möchte einen Stellplatz bauen, 10x10 Meter der mit 30t befahrbar ist. Dieser soll mit Kies abgedeckt werden und in der Lage sein...
  5. Stellplatz vor dem Haus anlegen
    Stellplatz vor dem Haus anlegen: Hallo zusammen, wir haben unseren Vorgarten nun endlich platt gemacht und für einen künftigen Stellplatz ausgekoffert. Des weiteren habe ich am...
