Steuergerät Ölheizung
Diskutiere Steuergerät Ölheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, an unserem Ölbrenner soll/muss das Steuergerät ausgetauscht werden. Es wird dann ein Buderus Logamatic 2107 eingebaut. Wie ich schon im...
  1. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    an unserem Ölbrenner soll/muss das Steuergerät ausgetauscht werden. Es wird dann ein Buderus Logamatic 2107 eingebaut. Wie ich schon im Internet herausgefunden habe, gibt es davon mehrere Varianten. Leider konnte ich noch nicht herausfinden, worin genau die Unterschiede bestehen. Worin unterscheiden sich z.B. die Varianten Logamatic 2107, 2107 M und Logamatic 2107 SO?
    AndMar
  2. #2 ThomasMD, 18.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Google kaputt?
  3. #3 ThomasMD, 18.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vergessen: M=Mischer, So=Solar
  4. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Danke!
    Google hatte ich bereits vergeblich bemüht. Damit habe ich zwar herausgefunden, dass es verschiedene Varianten gibt, aber wenn Du mal Google bemühst, wirst Du schnell merken, dass man dort überwiegend bzw. nahezu ausschließlich die Variante 2107 bzw. 2107 M findet. Die Variante 2107 SO taucht fast nur bei den Shopping-Ergebnissen auf. Auch auf der Seite von Buderus konnte ich die SO-Variante nicht finden.
    Solar bedeutet, dass man über die Steuerung zusätzlich auch eine Solaranlage ansprechen kann?
  5. R.B.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist in der SO Ausführung ein weiteres Modul verbaut mit dem man eine Solaranlage steuern kann.
Thema: Steuergerät Ölheizung
  1. Steuergerät von ölheizung Preis
  2. steuergerät ölheizung
Steuergerät Ölheizung - Ähnliche Themen
  1. Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung
    Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung: Hallo aus der Ecke Trier! Die Ölheizung meiner Mutter hat unten einen Kondensablauf, das Wasser wird durch einen beweglichen Plastikschlauch...
  2. Steuergerät Instandsetzen
    Steuergerät Instandsetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Buderus-Brennwertkessel mit einer Logamatic R4111-Steuerung. Letztere scheint diverse Kontaktprobleme zu haben und...
  3. EVU-Kontakt in Steuergerät Wärmepumpe Vaillant arotherm vwl 85/3
    EVU-Kontakt in Steuergerät Wärmepumpe Vaillant arotherm vwl 85/3: Hallo zusammen, wir stehen vor einem Rätsel und finden keine Infos. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und Antworten bekomme. Wir haben...
  4. Zusätzliches externes Steuergerät? Was meint Ihr?
    Zusätzliches externes Steuergerät? Was meint Ihr?: Hallo zusammen, vor kurzem wurde unsere kontrollierte Wohnraumlüftung in Betrieb genommen. Alle Zu- und Abluftventile wurden mit einem Messgerät...
