Streichvlies statt Innenputz?
Diskutiere Streichvlies statt Innenputz? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Was haltet Ihr davon? Im meinem Fall ist so: Ich will an verputzungsarbeit Geld einparen. Bei meinem Neubau werden Innenwände mit...
  1. #1 Alexander S, 08.01.2011
    Alexander S
    Alexander S
    Fertigungsmechaniker/Kunststoffformgeber
    Schwandorf (Bayern)
    Ich will an verputzungsarbeit Geld einparen. Bei meinem Neubau werden Innenwände mit Gipsbauplatten verlegt (Decken auch). Anschliessendes verspachteln und verputzen, würde mir 7000€ kosten für ganzen haus (Nur Ihnenwände).
    Ein verwandter Maler hat mir gesagt, ich könnte diese Kosten um das dreifache minimieren. In den ich die Fugen mit Pufamur vorbehandle und mit Leichtspachtel nach und dann das gazne abschleife. Anschliesen mit Tiefgrund ganzen Flächen vorehandele und danach Streichvlies anbringe.
    So jetzt ist euere meinung gefragt :D
  2. #2 Gast943916, 08.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich frage mich immer wieder, warum Trockenbauarbeiten nur halb vergeben werden??
  3. #3 ReihenhausMax, 08.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn Du die Kosten um das 3-fache minimierst, bekommst Du noch 14000
    Euro raus ...
    Wenn Du das so schnell schnell machen willst, wie Du schreibst, wird Dich
    das Ergebnis bestimmt nicht überzeugen.
  4. #4 Gast943916, 08.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    um wieviel m² zu spachteln geht es überhaupt?
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Trockenbauplatten Q3-4 spachteln,
    schleifen,
    Tiefgrund streichen,
    Vlies stoßfrei kleben,
    Anstrich
    oder
    Trockenbauplatten Q2 spachteln,
    evtl. Grate abstoßen,
    Putzgrund streichen,
    Haftputz aufziehen und filzen,
    absanden,
    Anstrich
    Ist da preislich gesehen soviel Unterschied aufm m²?
    Wenn es wirklich 7000€ ausmachen sollte,
    fahr rauf in die Kreuzbergkirche und dank dem Herrn.:)
  6. #6 Alexander S, 09.01.2011
    Alexander S
    Alexander S
    Schwandorf (Bayern)
    In diesen Forum sind eindeutig zuviele leute aus meiner Region :D
    ich dachte Streichvlies tut man mit Roller auftragen, von namen "streich".
    Das ist das Zeug was Fasserverstärkt ist (wir in änlicher for für Bootbau genommen)
    Oder hab ich was falscht verstanden? Bitte mehr Info, sollte ich fasch liegen...
    Lies genau nach, von Hausbauer verspachteln und verputzen würde mir 7000€ kosten.
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Entschuldigung Alexander,
    ich hab angenommen das es um ein Anstrichvlies geht.
    Von faserverstärkten Streichvlies auf glatten Trockenbauflächen
    halt ich nichts.Zu unregelmäßige Struktur wenns der Laie ausführt,
    und wie sieht es nach 1-2 Überarbeitungen aus?
  8. #8 schwarzmeier, 09.01.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Wende Dich am besten an den Kollegen Süß (Obermeister Maler-Innung Schwandorf) und erzähle Ihm mal diese offensichtliche Spar-Variante Deines Verwandten . Wieso kommen die anderen Handwerker nicht auf diese "sensationell billige Variante" ??? Der Dir das geraten hat ist entweder ein Träumer oder er hat gar keinen Schimm er von der Materie . Vergiß den falschen Propheten !
  9. #9 ReihenhausMax, 09.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Sorry für den Gag mit dem Faktor drei, war mir schon klar, was Du meinst.
    Wenn Du die Kosten auf ein Drittel reduzieren kannst, sparst Du Dir 4700 Euro.
    Wenn es nur ums Geld geht, gibts da denke ich lohnendere Arbeiten für Eigenleistung. Man hat ja auch nur ein begrenztes Zeitkontingent. Ich hab ja auch selber bei unserer Reihenhausrenovierung drei Räume mit Lehmstrukturputz versehen, weil es mich nach einem besuchten Workshop einfach gereizt hat, das selber zu machen (nur Wände, Decke war nur zu
    streichen) aber da geht schon ordentlich Zeit drauf. Das Verputzen der Decke würde ich auf jeden Fall machen lassen.
  10. #10 Alexander S, 10.01.2011
    Alexander S
    Alexander S
    Schwandorf (Bayern)
    Hmm... wenn alle Fugen verspachtelt und abgeschliefen sind. Da sehen doch die Gibswände alle eben. Dann trage ich mit der Rolle Streichvlies auf. Warum sollten da unebenheiten enstehen. Ich dacht streichvlies hat leichte strucktur und überdekt kleine maken... oder?
  11. #11 Hundertwasser, 10.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Nein, hat Struktur und überdeckt Macken:biggthumpup:
    Aber im Ernst. Ich kenne das Material nur aus dem Fassadenbereich. Ist nicht ganz einfach, es gleichmäßig zu verarbeiten, gerade in den Ecken (Wand-Wand, Wand-Decke). Es gibt auch noch sog. Streichfüller, die enthalten statt Fasern feinen Quarzsand und sind meines Erachtens etwas einfacher zu verarbeiten. Vielleicht kannst du dir im Fachhandel mal Musterplatten zeigen lassen.
  12. #12 Alexander S, 12.01.2011
    Alexander S
    Alexander S
    Schwandorf (Bayern)
    Hey danke für dein Tipp, werde mich mal schlau machen :think
Thema: Streichvlies statt Innenputz?
  1. streichvlies
  2. streichvlies erfahrung
  3. streichvlies verarbeiten
  4. streichvlies innen,
  5. streichvlies was ist das,
  6. streichvlies statt innenputz,
  7. streichvlies decke,
  8. streichvlies Forum,
  9. badezimmer wand streichvlies,
  10. streichvlies auf gipsputz,
  11. Streichvlies,
  12. streichvlies für innen,
  13. streichflies,
  14. streichvlies Untergrund tiefgrund spachteln schleifen
Streichvlies statt Innenputz? - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  3. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  4. Streichvlies Fassade
    Streichvlies Fassade: Hallo zusammen, hoffentlich kurze Frage:-) Hab in der Fassade der Wetterseite kleine Risse Haarrisse) und bin sowieso gerade beim Streichen. Fürs...
  5. Streichvlies
    Streichvlies: Hallo, ich würde gern meine Beton-Fertiggarage streichen. Diese hat wohl einen organischen Altanstrich. An einer Stelle gab es mal ein Graffiti....
