Streifenfundament auf Kellerbodentiefe?
Diskutiere Streifenfundament auf Kellerbodentiefe? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Unser Altbau soll ein Anbau bekommen und dafür werden Streifenfundamente angelegt. Da der...
  1. Holle
    Holle
    Motorradbauer
    Hallo Leute,
    Da der Altbau unterkellert ist muss das Fundament auf Kellerfundamenttiefe.
    Das liegt so etwa ein Meter unter Erdboden.
    Muss das neue Streifenfundament wegen Frostschutz jetzt nochmals 80 cm Tief gegründet werden oder reichen da 30 cm oder so? Weil es liegt ja schon 1Meter in der Erde.
    Gruß Holle.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ist da ein Höhenunterschied im Gelände vorhanden ... weil wenn
    der Altbau unterkellert ist dürften da ned die Nachfrage von
    30cm bzw. 1.00m mehr zur Debatte stehn (!)
    Frosttiefe je nach Boden >1.00m gemessen ab späteren fertig
    planierten Gelände (!)
  3. Holle
    Holle
    Motorradbauer
    Sorry, aber deine Antwort verstehe ich nicht.
    Ich dachte immer ein Frostsicheres Fundament muss ab Erdboden mindestens 80 cm tief sein. Wenn ich aber das Fundament in 1 Meter tiefe anlege, wie tief muss ich es dann noch gründen um Frostsicher zu sein???
    Gruß Holle.
  4. #4 derengelfrank, 19.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    der TIEFSTE Teil des Fundamentes muss mindestens 1 Meter im Boden sein (ab oberkante späteres Gelände). Es geht darum, daß das Fundament auf einer Bodenschicht 'steht', die nicht durch wechselndes Gefrieren und Auftauen 'in Bewegung' gerät. Die Experten mögen mir die laienhafte Ausdrucksweise verzeihen-und mich korrigieren falls ich hier falsch liege.
  5. Holle
    Holle
    Motorradbauer
    Das würde doch heißen wenn ich mein Streifenfundament in einer Tiefe von einem Meter ab oberkante Gelände anlege bin ich schon im frostsicheren Bereich. Wie Tief muss ich jetzt NOCH das Fundament auslegen ?
    20, 30, 40 cm oder wie tief ???
    Gruß Holle.
  6. #6 Bauwahn, 19.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das, was Du an Fundament noch brauchst (Tiefe, Breite), hängt letztlich von der Statik ab. So ein Streifenfundament soll ja nicht nur frostfrei gegründet sein (Das scheint gegeben), sondern auch die Last des Gebäudes entsprechend verteilen. Evtl. muss das Fundamnent ja auch entsprechend bewehrt werden. Gibt es denn keine statische Berechnung?
    Thomas
  7. Holle
    Holle
    Motorradbauer
    Doch, die Statik wird durch einen Architekten ausgearbeitet.
    Dieser sprach von einem Streifenfundament von 80 cm tiefe.
    Ich dachte eigentlich nur an die Frostsicherheit.
    Gruß Holle.
  8. #8 wasweissich, 19.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es einen architekten gibt wird er bestimmt auch erwähnen , dass im bereich der alten baugrube bis auf tragfähigen boden abgestuft gegründet werden muss , also mindestens auf kellersohlentiefe..........
    gruss j.p.
  9. Holle
    Holle
    Motorradbauer
    ja, das hat er gesagt.
    Da bin ich dann wieder bei 1 Meter tiefe.
    Weil die Kellersohle vom Altbau in einem Meter tiefe liegt.
    Also grundsätzlich würde die Tiefe reichen um ein Frostsicheres Streifenfundament zu erstellen aber die tatsächliche Dicke des zu erstellenden Fundaments hängt nicht zuletzt auch noch von der Statik ab.
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Gruß Holle
  10. #10 wasweissich, 20.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja
Streifenfundament auf Kellerbodentiefe? - Ähnliche Themen
  1. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  2. U-Streifenfundament
    U-Streifenfundament: Hallo, kann mir bitte mal ein Fachmann weiterhelfen? Diese Information habe ich für ein Fundament einer Sandwichplattengarage. Wie groß muss der...
  3. Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen
    Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen: Moin zusammen, wir wollen einen kleinen Fachwerkschuppen (knapp 9m mal 6,25m) neu aufbauen. Das alte Fundament besteht nur aus ca. 40cm...
  4. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  5. Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament
    Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Altbau einen Anbau welcher auf einem Streifenfundament steht. Dieses wurde damals einfach in die Erde...
