Streifenfundament/Bodenplatte für Garage
Diskutiere Streifenfundament/Bodenplatte für Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander. Ich hätte mal ne Frage an die Praktiker zu einem Streifenfundament. Geplant ist eine Garage (ca. 4,50 x 6,00m) in einen Hang....
  1. Rem
    Rem
    Hallo miteinander.
    Geplant ist eine Garage (ca. 4,50 x 6,00m) in einen Hang. Dieser Hang war einst mit recht vielen Bäumen zugewachsen, diese sind aber teils schon viele Jahre gefällt. Nun würde ich gern an die Grundstücksgrenze eine Garage setzen.
    Da hier aber wohl augenscheinlich schon die Längsfundamente durch die alten Wurzeln arg problematisch beim schachten werden, bin ich gerade auf der Suche ob es eine sinnvolle & erschwingliche Möglichkeit gibt, die Bodenplatte (25cm Höhe) auf nur 3 Streifenfundament zu stellen, also vorn/rechts/links, da auf der hinteren Seite noch viele Baumstümpfe stehen und es dort wohl nur sehr aufwendig möglich wäre, das Streifenfundament frostsicher zu gründen.
  2. #2 Osnabruecker, 29.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Klingt nicht sinnvoll.
    Die Wurzeln vermodern, Hohlräume entstehen.
    Mach es einmal vernünftig und keine Sorgen mehr.
  3. Rem
    Rem
    Die drei Seiten werden ja vernünftig gemacht, es ging darum ob es eine machbare Möglichkeit gibt, um auf das 4. Streifenfundament zu verzichten.
  4. #4 Osnabruecker, 30.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Möglichkeiten gibt es.
    Es gibt auch Häuser die auf Bodenplatten ohne Streifenfundamenten stehen.
    Du kannst entsprechend auch mehr Stahl einbauen, dass die Last besser aufnimmt.
    Aber auf Dreck baut man einfach nicht.
    Was sagt dein Statiker? Oder brauchst du keinen für die Garage?
  5. #5 Rem, 30.04.2021
    Rem
    Rem
    Das alles ist ja erst in Überlegung und in Sachsen sind ja Garagen auch Genehmigungsfrei, was ich da alles einreichen muss, damit hab ich mich noch nicht beschäftigt ;-)
    Auf den "Dreck" möchte ich ja auch nicht bauen, daher sollen ja auch die Streifenfundament frostsicher und bis auf tragenden Grund gesetzt werden. Eine Bodenplatte ohne Streifenfundamente kommt keinesfalls in Frage, weil das ja dann alles aufgeschüttet wäre, ich möchte aber bis auf den tragfähigen Grund gehen, damit das Ding nicht nach 5 Jahren schief stehen würde ;-)
    In die Richtung mehr Stahl ging auch meine Überlegung. Eine andere Überlegung (keine Ahnung ob das sinnvoll wäre) wäre zusätzlich nach ca. 4m ein zusätzliches Streifenfundament quer einzubauen, dies scheint noch gut möglich zu sein, weil da noch keine Bäume standen und vielleicht von dort noch irgendwie eines nach hinten, so das am Ende dann die Spannweite für die Bodenplatte nicht mehr 4,50 ist, sondern halt nur die Hälfte.
  6. #6 Statiker001, 30.04.2021
    Statiker001
    Statiker001
    Kauft du auch ein Auto mit drei Reifen?
    genehmigungsfrei bedeutet nur, dass du keinen Bauantrag stellen muss. Eine statische Berechnung benötigt man für jedes Bauteil.
    Theoretisch kann man die Bodenplatte als Decke berechnen. Dann kosten die Fundamente und die Bodenplatte aber mind. 50 % mehr.
    Osnabruecker gefällt das.
  7. Rem
    Rem
    warum nicht, die sind doch so schlecht nicht:
    ipocars.com/vinfo/other/indimo_city_new_pickup-2012.html
    Und da ich da ich mir nicht täglich Gedanken über das Bauen mache, habe ich genau darum die Frage hier eingestellt, weil es eben extrem schwer sein wird, 5 Wurzelstöcke mit der Hand zu entfernen! :-(
  8. #8 petra345, 30.04.2021
    Bei einer 25 cm starke Bodenplatte mit einer konstruktiven Bewehrung oben und unten, kann man durchaus auf das Fundament auf der kurzen Seite verzichten. Das Ganze wird sich, wenn die Wurzelstöcke im Laufe der Jahre verfaulen, um wenige mm setzen. Damit muß man rechnen.
  9. #9 Osnabruecker, 01.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Warum per Hand entfernen?
    Ein Minibagger passt durch (fast) jedes Loch.
    Du kannst Wurzeln auch fräsen und musst diese nicht ziehen.
    Wie willst du denn den Beton und die Materialien für die Garage nach hinten kriegen?
    Bzw. wofür ist die Garage wenn du "nur per Hand" arbeiten kannst? Bedeutet für mich = kein Auto kann zur Garage??
  10. Rem
    Rem
    Leider hat aber auch dieser seine physikalischen Grenzen und ich schrieb ja bereits, das es sich um ein Hang handelt, der am Ende auch noch aufgeschüttet wurde,
    Old school -> nennt sich Schubkarre ;-)
    Danke, das gibt doch mal nen kleinen Hoffnungsschimmer!
  11. #11 Osnabruecker, 01.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Bin ein Freund von OldSchool... (haben ohne Kran 2 Vollgeschosse geklinkert)... Aber 15 Tonnen Beton (nur die Sohle!) mit der Schubkarre? Hoffentlich dann nicht in Eigenleistung ;) Betonrutsche möglich?
    Kommt denn ein Auto zur Garage? Darauf hast du nicht geantwortet.
  12. Rem
    Rem
    Rutsche nicht, aber Fahrzeug mit eigener Pumpe sollte dies möglich machen, denn
    natürlich steht die Garage dann ca. 5m von der Straße entfernt und zwar auf deren gleicher Höhe ;-) (entgegen der Nachbarn, die diese weiter unten stehen haben und damit im Winter auch eine schöne Schneesammelstelle geschaffen haben.
    Und im Osten war man es gewöhnt, vieles ohne Technik mit viel Muskelkraft hinzubekommen ;-)
  13. #13 Osnabruecker, 01.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Dann verstehe ich es leider nicht mit, das es mit nem Bagger / Fräse nicht klappen soll...Tut mir leid, ohne Kenntnis der Örtlichkeit wirst du wohl der einzige Kluge in unserer Runde bleiben...
    Viel Erfolg.
Streifenfundament/Bodenplatte für Garage - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  2. Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament
    Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament: Hallo, ich habe aktuell ein Projekt, wobei bei meinem Haus die Kelleraußenwand neu abgedichtet werden soll. Der Graben ist gezogen und die alte...
  3. Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte
    Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Haus mit zweischaligen Wandaufbau (Klinker + Fingerspalt + Mineralwolle + Ytong). Bezüglich des...
  4. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  5. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
