Streifenfundament direkt auf Lehmboden
Diskutiere Streifenfundament direkt auf Lehmboden im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Kann ich ein unbewehrtes Streifenfundament erdschalig und direkt ohne Sauberkeitsschicht ohne Folie in den Lehmboden betonieren? Oder ist das eher...
  1. #1 Passivcontainer, 14.06.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Kann ich ein unbewehrtes Streifenfundament erdschalig und direkt ohne Sauberkeitsschicht ohne Folie in den Lehmboden betonieren? Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
    Ich habe nun verschiedene Aussagen von Baufirmen hierzu. Über die Suchfunktion konnte ich das Thema leider nur zu Bodenplatten finden.
  2. #2 Gast036816, 15.06.2014
    sicher kannst du das machen, ob es funktioniert, hält, trägt, nicht versinkt oderoderoder kann dir niemand sagen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was steht da drauf? Kleines Mäuerchen? Oder ein riesen Trümmer? Für sowas muß man eine PLANUNG machen lassen mit Grundlagenermittlung. Sprich Baugrundgutachten bei höherwertigen Bauwerken...
  4. #4 papawaa, 15.06.2014
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Ein Passiv Container?
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Unbewehrte Streifenfudamente sind auch einfache Frostschürze, dann muss die Bodenplatte eine Bewehrung haben.
    Wenn man z.B. Perimeterdämmung nimmt, dann kann man auch ohne Sauberkeitsschicht machen. Nur eine Folie zwischen Dämmung Beton braucht man trotzdem. Noppenfolie ist kein Ersatz für Sauberkeitsschicht.
    Das Thema Fundamenterder ist bei Perimeterdämmung und unbewerter Forstschürze sehr interessant.
    Man muss auf jedenfall vorher ein Bodengutachten machen und da wird auch eine Gründungsempfehlung gemacht. Damit geht man zu einem Architekten oder GÜ/GU usw.
  6. #6 Passivcontainer, 15.06.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Ok, ich formuliere meine Frage mal um: Wozu dient die Sauberkeitsschicht beim Streifenfundament, außer für
    - Mindestbetondeckung der Bewehrung (Brauche keine Bewehrung)
    - Verhinderung der Einsickerung von Betonfeinbestandteilen in groben Untergrund. (Sollte bei Lehm nicht passieren, oder doch?)
    Hab ich was wichtiges in den anderen Forenfragen überlesen?
    Keine Bodenplatte. Ja, es sollen Container drauf. Spielt denn das Gewicht für Sauberkeitsschicht ja/nein eine Rolle? Dafür wurde doch die Fundament-Sohlfläche berechnet!?
Thema: Streifenfundament direkt auf Lehmboden
  1. sauberkeitsschicht auf lehmboden
  2. Streifenfundament Betonieren direkt auf Lehmboden
  3. Sauberkeitsschicht streifenfundament
  4. bodenplatte auf lehmboden,
  5. sauberkeitsschicht lehmboden,
  6. lehmboden sauberkeitsschicht,
  7. fundament bei lehmboden,
  8. streifenfundament auf tonboden,
  9. streifenfundament ohne sauberkeitsschicht,
  10. fundament auf lehmboden,
  11. folie unter streifenfundament,
  12. beton auf lehmboden,
  13. Kann ich auf Lehmboden petonieren,
  14. fundament lehmboden,
  15. gründung mauer lehmboden,
  16. ringerder lehmboden,
  17. bodenplatte direkt auf lehmboden,
  18. fundamenttiefe lehmboden,
  19. Fundament auf lehm,
  20. streifenfundament lehmboden,
  21. erdschalige Streifenfundament,
  22. auf lehmboden betonieren,
  23. erdschalig,
  24. gründungsempfehlung in der lehmschicht
Streifenfundament direkt auf Lehmboden - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  2. Streifenfundamente gabionen
    Streifenfundamente gabionen: Hallo, ich möchte gerne streifenfundamente für gabionen errichten und habe dafür einen recht schmalen graben ausheben lassen. Ich möchte...
  3. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  4. Punktfundament (Balkon) direkt an Streifenfundament (Haus) setzen
    Punktfundament (Balkon) direkt an Streifenfundament (Haus) setzen: Für einen Balkon habe ich die Fundamente ausgehoben. Es handelt sich um einen Vorstellbalkon auf 4 Stützen, die dem Haus (Bj. 1956) zugewandten...
  5. Streifenfundament für Mauer direkt an die Hauswand?
    Streifenfundament für Mauer direkt an die Hauswand?: Moin, wir sind gerade dabei unseren kompletten Vorgarten neu anzulegen. Die Grundfläche wurde mit einem Bagger abgezogen und für die geplante...
