Streitpunkt Mehrpreis Carportdach: Acryl-/ Echtglas
Diskutiere Streitpunkt Mehrpreis Carportdach: Acryl-/ Echtglas im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, im Vertrag mit einem GU haben wir einen Carport enthalten. Folgender Text: "Carport gemäss Planentwurf in verzinkter...
  1. JTR1
    JTR1
    Programmierer
    Stuttgart
    Folgender Text:
    "Carport gemäss Planentwurf in verzinkter Stahlkonstruktion mit Plexiglas bzw. Echtglasabdeckung inkl. Stellplatzbelag in Betonpflaster bzw. Rasengitter unter dem Carport"
    Streitpunkt ist das Dach. Wir möchten nun Echtglas haben und haben das auch in einer Baudurchsprache zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung auch so dokumentiert ("Wunsch Echtglas").
    Der GU möchte aber Plexiglas verwenden und hat für Echtglas einen Mehrpreis von 5500€ genannt. Grund sei, dass auch die Konstruktion angepasst werden müsse, da Glas eine stabilere Ausführung benötige...
    Es geht hierbei um einen (Doppel-)Carport, von dem wir aber nur die Hälfte besitzen. Der Carport "hängt" dabei zwischen zwei Reihenmittelhäusern. Dazwischen hängen deshalb, weil je eine Hälfte des RMH etwa 1,50m nach hinten versetzt ist, sprich, das erste Geschoss hängt etwas über. Dadurch handelt sich um eine Konstruktion, bei der es je Seite einen Pfosten und eine Wandhalterung gibt, die über Querträger verbunden sind. Maße je Carport ca. 2,60m Breite, 4,0m Länge. Nur 4m lang, da ein Teil des Autos unter dem 1.Stock steht...
    Fragen:
    - Kann der GU überhaupt einen Aufpreis für das Echtglas und Konstruktion verlangen? Bzw. lohnt es sich hier zu einem Anwalt zu gehen oder sind wir selber schuld, da der Vertrag nicht eindeutig ist?
    - Wenn ein Aufpreis gerechtfertigt ist, sind dann 5500€ Mehrpreis für ca. 10-11qm VSG-Glas fair?
    - Kann jemand eine Hausnummer abgeben, was so ein Carport wie oben beschreiben in etwa kosten dürfte (mit Acryl- bzw. Echtglas)?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Grüße,
    JTR
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2009
    Da müsst ihr aller Wahrscheinlichkeit nach durch.
  3. JTR1
    JTR1
    Programmierer
    Stuttgart
    Danke für die schnelle Antwort.
    So was ähnliches habe ich befürchtet... Was mich am meisten ärgert ist, dass ich während der Vertragsverhandlung noch darauf hingewiesen habe und es hiess, Acryl- und Echtglas sind in der Größe sei in etwa gleich und wir sollen uns keine Sorgen machen, denn wir (die Frima) sind ja schon seit Jahrzehnten am Markt usw. blahblahblah
    Auch wenn es ein "VogelFrissOderStirb"-Preis ist:
    Was wäre ein fairer Mehrpreis?
    Muss die Konstruktion wirklich so viel anders werden, also mehr/dickere Träger?
    Grüße,
    JTR
  4. #4 Gast23627, 18.03.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Nicht unbedingt...
    Das Mehrgewicht von Echtglas zu einer Acryl Eindeckung erfordert aus meiner Sicht keine stärkere Unterkonstruktion. Meine Statiker haben bei von uns gebauten Überdachungen keinen Unterschied gemacht.
    Ich halte das Argument "Glas braucht eine stabilere Unterkonstruktion" für ein Scheinargument.
    Verlangen Sie eine detaillierte Aufstellung der Mehrkosten.
    Ansonsten, siehe Ralf Dühlmeyer
    Freundliche Grüße
  5. #5 Gast036816, 21.03.2009
    Echtglaseindeckung Carport
    Moin Moin,
    typisches Verhalten des GU zum Gelddrucken. Da zum Vertragsabschluss keine klaren Verhältnisse geschaffen wurden, nutzen die jetzt ihre Position unverschämt aus.
    Der Mehrpreis ist ungerechtfertigt, nicht einmal wenn Acrylglas durch Isolierglas ersetzt werden soll. Kosten für neue Isolierglasscheiben an einer bestehenden Glasdachkonstruktion betragen 500 bis 600 €. Ob hier die UK verstärkt werden muss, kann ich nicht sagen. Statisch betrachtet muss Acrylglas dicker als VSG sein, so weit kann kein wesentlich höheres Gewicht zur Ausführung gelangen.
    Ich empfehle die Acrylglaseindeckung fertigstellen zu lassen und nach Ablauf der Gewährleistung durch VSG zu ersetzen, dann werden Sie erkennen, ob der Mehrpreis gerechtfertigt ist.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  6. JTR1
    JTR1
    Programmierer
    Stuttgart
    vielen Dank für die Antworten :-) Ja, dass der Preis wenig unterschiedlich sei, wurde uns damals bei der Vertragsunterzeichnung auch gesagt. Daher haben wir eben beides stehen lassen...
    Wir hatten jetzt ein Gespräch mit dem GU. Da er nicht so flüssig ist, hat er uns angeboten, alles nur noch über 3-Ecks-Geschäfte laufen zu lassen. Soll heissen: Er beauftragt, wir zahlen direkt an den Handwerker. Deshalb hat er die Angebote, die er beim Carportbauer eingeholt hat, offengelegt. Dabei kam raus, dass es tatsächlich so einen großen Unterschied macht. Allerdings hat er sich ein mal ein Dach aus Aluwelle und ein mal mit VSG 10mm anbieten lassen. Und aus diesen beiden hat er den Mehrpreis errechnet. Sprich: Der GU hat die falsche Basis für den Mehrpreis genommen, denn Aluwelle haben wir nun wirklich nicht im Vertrag.
    Dann habe ich mit dem Metallbauer telefoniert und er meinte, dass der GU schon mal ein Angebot hat machen lassen (allerdings nur handschriftlich) für ein Dach aus Doppelstegplatten (=Hohlkammer-Plexiglas) und das war deutlich teurer (ca. 3000EUR mehr).
    So, und jetzt lassen wir uns noch mal das Doppelstegplattenangebot machen und nehme das dann als neue Basis für den Mehrpreis. Denn: Während des Gesprächs hat der GU gesagt, dass wir gerne Plexiglas haben können und dass für ihn Plexiglas und Aluwelle preisgleich seien (da habe ich sogar einen Zeugen dafür).
    Das müsste doch in etwa passen, oder?
    Grüße,
    JTR
  7. #7 Thomas B, 21.03.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    [QUOTEDa er nicht so flüssig ist, hat er uns angeboten, alles nur noch über 3-Ecks-Geschäfte laufen zu lassen. Soll heissen: Er beauftragt, wir zahlen direkt an den Handwerker.][/QUOTE]
    Super!
    Und warum baut Ihr den Carport dann überhaupt mit dem GU???? Schließlich zahlt Ihr ja ohnehin direkt die Handwerker. Dann könnt Ihr den carport doch auch gleich dirket von den Handwerkern ausführen lassen. So "verdient" der GU halt mit. Für was eigentlich? Und klamm ist er auch. Glückwunsch.
    Thomas
    PS: Daß dem GU die 5.500 extra angesichts seiner Finanzsituation gut reinliefen kann ich mir vorstellen. Vielleicht richtet sich der "kalkulierte" Mehrpreis auch am Fehlbetrag in seiner Kasse und braucht dringend einen Dummen, der diese wieder füllt....
  8. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Bloß nicht!! Im Falle der Insolvenz dürft Ihr den Werklohn gleich nochmal an den Insolvenzverwalter zahlen. :wow :fleen:
  9. JTR1
    JTR1
    Programmierer
    Stuttgart
    Wir haben schon die Schlußrechnung, zahlen aber einen guten Teil nicht, da zum einen Mängel offen sind und noch ein paar Dinge fehlen wie z.B. der Carport.
    D.h., es würde uns in dem 3-Ecks-Fall die Schlußrechnung gekürzt werden - oder hilft das nicht?! Oder müssen wir das Gewerk auf jeden Fall für den Betrag x aus dem Vertrag nehmen?
    Gruß,
    JTR
  10. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    So eine Änderungsvereinbarung zum Bauvertrag wäre m.E. das Beste. Klare Regelung.
    MFG
  11. #11 Shai Hulud, 21.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    An deiner Stelle würde ich nicht versuchen, Probleme des GU zu lösen.
    Schonmal gut, daß Ihr nicht überzahlt habt, während euer GU etwas klamm ist. :biggthumpup:
  12. JTR1
    JTR1
    Programmierer
    Stuttgart
    Eigentlich wird es ja noch besser:
    Der GU wäre letztes Jahr pleite gewesen, wenn nicht die Handwerker auf den Großteil ihrer Forderungen verzichtet hätten. Und trotzdem ist er immer noch klamm.
    Auf jeden Fall hat er jetzt mindestens einen Rohbau, der recht günstig gewesen sein dürfte. Verkauft werden soll das gute Stück aber natürlich für 100%. Gut, die Hütte ist ja auch noch nicht verkauft... ;-)
    Ab wann spricht man eigentlich von Insolvenzverschleppung?
    Grüße,
    JTR
Thema: Streitpunkt Mehrpreis Carportdach: Acryl-/ Echtglas
  1. was ist teurer acrylglas oder vsg
  2. carport acryl
Streitpunkt Mehrpreis Carportdach: Acryl-/ Echtglas - Ähnliche Themen
  1. Mehrpreis für Feinsteinzeug an Wand
    Mehrpreis für Feinsteinzeug an Wand: Hallo, wir hatten im Fliesen LV natürlich einen Preis für das Fliesenlegen vereinbart. Nachdem wir uns die Fliesen ausgesucht hatten und der...
  2. Mehrpreise... aber keine Kostenaufstellung
    Mehrpreise... aber keine Kostenaufstellung: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Endphase unseres EFH. Im Jahr 2021 haben im März wurde unser Bauantrag bewilligt. Den Bauvertrag mit dem...
  3. Zementestrich trotz Mehrpreis?
    Zementestrich trotz Mehrpreis?: Hallo liebe Experten, unser Bauleiter hat mir heute mitgeteilt, dass er uns einen Zementestrich anbieten könnte zum Mehrpreis von 7Euro/m2 an...
  4. Mehrpreis von 40x40 auf 30x60
    Mehrpreis von 40x40 auf 30x60: Hallo an Alle, wir bauen mit einem Bauträger ein schlüsselfertiges EFH und natürlich kommen einige Mehrkosten auf uns zu. Vor allem bei den...
  5. GÜ Erschliessungkosten Abwasser = Streitpunkt
    GÜ Erschliessungkosten Abwasser = Streitpunkt: Hallo zusammen, wir sind 3 Familien und bauen auf unseren Grundstücken (Realteilung ( Flur) mit einem GÜ 3 Reihenhäuser. Kosten für Gas,...
