Stromzähler & Verteiler in die Garage möglich ??
Diskutiere Stromzähler & Verteiler in die Garage möglich ?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Darf mann eigentlich einen kompletten Stromkasten (Verteiler und Zähler) auch in der Garage aufhängen wenn man keinen im Haus haben will (EFH) ??...
  1. #1 MOROHEUZ, 20.03.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Dipl. Tech. Betriebswirt
    Wir hätten einen Keller .. aber da Hochwassergebiet wäre mir das Ding in der Garage lieber...
    es geht rein um die Zulässigkeit ?? Somit wäre aber im Haus keine Sicherung...
    Anderes beispiel... evtl. nur Zähler in der Garage und Verteilerkasten im Haus (dann baut das Ding nicht so auf... Zähler sind ja recht groß)...
    Ich wäre Dankbar für ein paar Meinungen,....
    Moroheuz
  2. R.B.
    Wo steht die Garage? Im Haus, am Haus, entfernt vom Haus?
    Nicht die Zähler sind groß, sondern der Zählerschrank.
    Details findest Du in der TAB Deines Versorgers bzw. in den zugehörigen Erläuterungen. Bei uns sind HAK und Zählerschränke IPx4 in Garagen bis 100m2 erlaubt. Es müssen jedoch die notwendigen Abstände/Arbeitsräume vorhanden sein. Zudem muss die Garage frei zugänglich sein.
    Hat mich auch erstaunt, weil ich dazu in der TAB nichts finden konnte (Stichwort: feuergefährdete Räume), aber erst vor Weihnachten hatte ich die Diskussion mit meinem Versorger.
    Also, einfach Deinen Versorger fragen. Es wäre gut denkbar, dass dies bei Dir auch so gehandhabt wird.
    Falls der Zählerschrank in die Garage kommt, könnte man ja die Unterverteilung im Haus platzieren (wäre sinnvoll).
  3. #3 MOROHEUZ, 20.03.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Hier ein Plan vom EG mit Garage http://www.haus-gress.de/bilder/haus-gress.jpg
    Ich hab nen Link genommen ... hoffe ist ok ??
    und find ich die TAB im netz ?? mein anbieter wäre das Albwerk
    ich glaub ich ruf da am Montag mal an und frage heute den Elektromeister
  4. R.B.
    Hier solltest Du alles finden.
    http://albmarkt.de/index.php?id=72&type=98&L=0&L=0
    Ein Anruf bei Deinem Eli wäre natürlich auch hilfreich. Der sollte die lokalen Gegebenheiten kennen.
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Ob das möglich ist kann Dir nur dein Versorger sagen.
    Abgesehen davon fände ich persönlich das äusserst unpraktisch. Hin und wieder fliegt schon mal eine Sicherung/der Fi raus. Und dann jedes mal ,evtl. im dunkeln, den Schlüssel suchen und bei Wind und Wetter in die Garage tapsen müssen ?
    Gruß,
    Rene'
  6. R.B.
    Deswegen eine UV IM Haus.
Thema: Stromzähler & Verteiler in die Garage möglich ??
  1. stromzähler garage
  2. zählerschrank in garage
  3. zählerschrank garage
  4. stromzähler in garage,
  5. elektroverteiler in garage zulässig,
  6. stromzähler für garage,
  7. stromzähler in der garage,
  8. stromzähler in tiefgarage,
  9. übergabepunkt strom auch in garage möglich,
  10. Stromzähler in sammel Garage einbauen ,
  11. kann ein zählerplatz in die garage?,
  12. Stromzähler garage erlaubt,
  13. zähler vom.haus in.garage setzen,
  14. Zählerschränke in Garagen,
  15. Stromzähler Garge,
  16. zählerkasten garage,
  17. garage stromzähler legen,
  18. dürfen zählerkästen in garage,
  19. zählerplatz in garage,
  20. zählerschrank garage neubau,
  21. stromkasten in der Garage,
  22. vom Zählerschrank in die Garage,
  23. Stromzäler in Garagen,
  24. Stromzählerstand garage,
  25. stromzählerkasten garage unbeheizt ip54
Stromzähler & Verteiler in die Garage möglich ?? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten und Stromzähler
    Sicherungskasten und Stromzähler: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Haus zu renovieren, wir wollen die Strominstallation ändern. Um kosten zu ersparen werden wir die Schlitzen...
  2. Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?
    Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung gab es nur eine Phase L1, demnach auch keinen...
  3. Stromzähler Ausbau wegen Mieter
    Stromzähler Ausbau wegen Mieter: Moin Vor kurzem wurde ein Stromzähler eines Mieters demontiert durch den Energie Versorger. Er hatte seinen Strom nicht gezahlt. Nun hängt ein...
  4. Position Stromzähler Holzständerwand
    Position Stromzähler Holzständerwand: Hallo, ich habe eine Frage zur Positionierung des Stromzählers und der Einsparten-Medieneinführung für Strom. Im Moment sind beide direkt in der...
  5. Extrem hoher Verbrauch, Stromzähler kaputt?
    Extrem hoher Verbrauch, Stromzähler kaputt?: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt hat sich bei meinem Mieter aufgetan und ich bin ehrlich ratlos: Mieter M wohnt in einer Wohnung und bezieht...
