Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ?
Diskutiere Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Die Stützmauer ist mit schalungssteinen (24cm breit) und max Höhe 210 cm gebaut. (Tiefgaragenabfahrt von 30cm-210cm) Länge ca. 600 cm...
  1. Fabs
    Fabs
    Beamter
    Waiblingen
    Schalungsteine mit beton ausgegossen und mit eisen bewehrt.
    eine seite frei( abfahrt TG), andere seite aufgefüllt mit erde (rasen). angrenzendes grundstück ist 50x100cm, 140cm hoch mit rasen.(Fläche "gesichert" zwischen haus,garage,gabionen und eben stützmauer)
    denke die stützmauer braucht ein stiefelfundament.
    die abfahrt besteht aus einem beton/eisenboden (stiefelspitze)
    dieses wurde auch so geplant, mit 100cm breite und 80cm tiefe.
    ist dies notwendig? 100cm?
    bauunternehmer will ordentlich kohle dafür.1500 Euro für mauer und fundament.
    find ich ganz schön viel, also der preis und die 100cm breite stiefelspitze.
    oder ist das so wegem Druck richtig? Angrenzende Erde ist ja nicht gewachsen, druck kann ja keiner mehr kommen. oder hab ich nen denkfehler?
    Danke für die Antworten und Gruß Fabs
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du erwartest jetzt nicht das hier einer eine Statik-Kontrolle macht ohne hier irgendeine Berechnung gesehen zu haben? So was muß man sehen und berechnen...
  3. Lebski
    Lebski Gast
    1500 € für Fundamen und Mauer?
    Wenn es dir zu viel ist, hol andere Angebote ein, mach es selbst oder was auch immer.
    Ich hätte gerne die Möglichkeit, wenn ich einen neuen Personalausweis brauche. Alle anderen Angebote sind aber immer teurer, die Qualität dafür zweifelhaft.
    Abmessungen legt der Statiker fest, darüber kann man hier nicht diskutieren. Über den Preis auch nicht, der scheint nicht überteuert.
  4. Fabs
    Fabs
    Beamter
    Waiblingen
    Vielen Dank......
    ....fuer die schnelle Antwort. Dachte, es gaebe gewisse Grundsaetze, so dass man sagen kann, winkelstuetzmauer kann bei 2m hoehe, bei nicht gewachsenem erdreich einseitig, nicht einen vorderen sporn von 1,5m haben.
    Genaueres dann wenn berechnet.
    Wenn aber so eine aussage nicht getroffen werden kann, geb ich die "alte" berechnung einem neuen statiker, der "alte" hat sich schon mal verrechnet...
    Preis ist einerlei, wenns notwendig ist, zahlt man, aber eben nur dann.....
Thema: Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ?
  1. stützmauer 2m hoch
  2. stützmauer mit schalungssteinen bauen
  3. wie baue ich eine stützmauer vom 2m
  4. stützmauer 2 meter hoch,
  5. hangstützmauer 2 meter,
  6. stützmauer 2m hoch direkt am haus,
  7. stützmauer 2 meter,
  8. 2m stützmauer,
  9. Stützmauer 2m hoch bauen,
  10. stützmauer hochbau,
  11. fundament garage und stützmauer,
  12. bis zu 2 m stützmauer
Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ? - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?
    Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?: Hallo zusammen, 20 Jahre später..... würde ich gerne mal meine Hofeinfahrt Pflastern, aktuell geschottert. Zum Nachbar ist jedoch eine...
  3. Stützwand / Stützmauer
    Stützwand / Stützmauer: Hallo Forum, wir bauen aktuell und das Grundstück wurde gerade ausgekoffert und mmit Sand gefüllt. Hier kam es nun zu Problemen bei den Höhen....
  4. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  5. Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?
    Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?: Hallo zusammen, Ich muss eine Stützmauer für Hangsicherung erstellen: 24,5m lang und 2,25m hoch. Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und...
