Stützmauer aus Pflanzsteinen, Vorschläge/Statiker nötig?
Diskutiere Stützmauer aus Pflanzsteinen, Vorschläge/Statiker nötig? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag, wir möchten eine Stützmauer aus Pflanzsteinen (h 30cm, b 38cm, l 48cm) errichten, um ein Gefälle (4-5 %) durch eine Aufschüttung von...
  1. #1 KenixKil, 14.09.2021
    KenixKil
    KenixKil
    Guten Tag,
    wir möchten eine Stützmauer aus Pflanzsteinen (h 30cm, b 38cm, l 48cm) errichten, um ein Gefälle (4-5 %) durch eine Aufschüttung von Erde auszugleichen.
    Die Höhe der Aufschüttung soll an der tiefsten Stelle ~80cm betragen und die Längen der Seiten je 20 Meter.
    Natürlich mit unterschiedlichen Höhen der Stützmauerwänden, wegen dem Gefälle. An der tiefsten Stelle sind es ~80cm und an der höchsten Stelle 30cm (wegen der Höhe der Steine).
    Wir würden einen ~80cm tiefen und ~50cm breiten Graben ziehen, bis auf ~70cm mit Kies/Schotter auffüllen und verdichten, dann Zement darauf und in den feuchten Zement die erste Reihe an Steinen setzen.
    Diese würde ich je mit ~20l Zement befüllen und je eine lange Stange in die Steine und den Zement und in das Fundament stecken und die darauffolgenden, versetzten Steine sollen über die Stange drüber.
    Die Steine der Reihen zwei und drei werden nur mit Erde befüllt und der freie Rest der ersten Reihe ebenfalls und in die (Erde) kommen Bodendecker.
    So können sich hoffentlich Wurzeln bilden und sichern die Steine zusätzlich ab.
    Die Erde soll in mehrere Schichten aufgefüllt und je mit einer Rüttelplatte verdichtet werden und hinterher soll Rasen eingepflanzt werden.
    Zwischen der Erde und der Stützmauer soll eine ca. 20cm breite Schicht aus Kies/Schotter als Drainage.
    Der dann aufgefüllte Bereich soll zwar stark genutzt werden, jedoch nur von Menschen und nicht von Autos oder anderen, schweren Geräten und es werden auch keine schweren Gebäude etc. errichtet werden.
    Vorschläge oder wichtige Änderungen sind wünschenswert und wird ein Statiker benötigt?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
  3. #3 KenixKil, 14.09.2021
    KenixKil
    KenixKil
Stützmauer aus Pflanzsteinen, Vorschläge/Statiker nötig? - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?
    Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?: Hallo zusammen, 20 Jahre später..... würde ich gerne mal meine Hofeinfahrt Pflastern, aktuell geschottert. Zum Nachbar ist jedoch eine...
  3. Stützwand / Stützmauer
    Stützwand / Stützmauer: Hallo Forum, wir bauen aktuell und das Grundstück wurde gerade ausgekoffert und mmit Sand gefüllt. Hier kam es nun zu Problemen bei den Höhen....
  4. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  5. Stützmauer unter Balkon Hangrundstück
    Stützmauer unter Balkon Hangrundstück: Guten Abend, wir sind gerade an der Planung unseres Hang-Hauses und stehen aktuell vor der Fragestellung, wie wir das Gelände Abstützen, sodass...
