Sturz Berechnung: Stockwerk nicht relevant?
Diskutiere Sturz Berechnung: Stockwerk nicht relevant? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebes Forum, bitte entschuldigt die vielleicht dumme Frage. Ich habe recherchiert, aber keine Antwort gefunden. Zur Berechnung eines Sturzes...
  1. #1 dengl2k, 22.08.2024
    dengl2k
    dengl2k
    Liebes Forum,
    Zur Berechnung eines Sturzes findet man als Eingabegröße nur immer das Gewicht der Mauer über dem Sturz.
    Wenn ich aber in eine tragende Wand einen neuen Durchbruch mache, muss doch ein Unterschied bestehen, in welchem Stockwerk sich die Wand befindet. Auf dem Sturz lasten nicht nur die darüber liegenden Ziegel, sondern alle darüber liegende Decken, Dachstuhl (% verteilt auf die tragenden Wände).
    Die Frage ist rein privater Natur. Ich habe auch nichts Großes in Eigenregie vor
  2. #2 simon84, 22.08.2024
    Google mal lastdreieck.
    Wenn es um eine übliche 1m Türöffnung in einer deutlich längeren Wand geht passt das schon so. wenn du natürlich die ganze Wand auf gesamter Länge abfangen willst ist das ein anderes Kaliber
    ps wenn du diese Logik weiter führst dürfte man ja in einem Hochhaus gar keine Türen im EG haben …
    SIL gefällt das.
  3. SIL
    Deshalb gibt es eine Begrenzung von Stürzen , Flachstürze führen über ihre Bewehrung die Zugkräfte und in Verbindung mit dem MW darüber bildet sich ein Druckbogen , Stürze Standard beinhalten Zug und Druckzone etc du musst also unterscheiden was der Sturz überspannt, was er abtragen soll.
    Weitere Einschränkungen sind Spannweite , Lagertiefe , Material etc , genormt für ruhende Lasten sind Abmessungen bis max 3 m als Einfeldträger ( gibt noch einige Sonderbauteile ) , sobald du aber im Mehrgeschossbau bist werden 'Stürze' eher im Verband bewehrungsgeführt monolithisch hergestellt gerade wenn große Weiten und entsprechende Lasten abzutragen sind , dies kann in einem Unterzug oder Überzug enden respektive benötigst du die zusätzlich.
    Ansonsten in nicht tragenden Wänden. ist dies alles untergeordnet zu betrachten.
    Das stimmt nicht, ich weiß zwar nicht welche Programme du meinst , aber allen sind weitere Angaben notwendig.
    dengl2k gefällt das.
  4. #4 dengl2k, 22.08.2024
    dengl2k
    dengl2k
    Ja das stimmt. Guter Denkanreiz. Bei Hochhäusern dachte ich aber immer an Skelettbauweise
  5. #5 dengl2k, 22.08.2024
    dengl2k
    dengl2k
    Danke für die Antwort. Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Der Auslöser ist, dass in unserem Haus BJ 1968 die 20 cm Stürze auf 10 cm in der Höhe verringert wurden (ca. 6 Türen im 1. OG), damit man höhere Innentüren reinbekommt. Über dem 1. OG kommt eine Betondecke und noch das 2. OG. Das passierte 2021, vom Großvater und seinem befreundeten Maurer durchgeführt. Wir haben davon nichts mitbekommen, da wir während Corona im Ausland waren. Bis jetzt ist das Haus nicht eingestürzt. Ich wundere mich nur wie das gut ging. Entweder hat man damals überdimensioniert oder etwas anderes stimmt nicht. Klar, die Türen sind nur 80 cm breit. Wenn man jetzt das Lastdreieck nimmt, passt es.
  6. SIL
    Du verwechselt da vermutlich immer noch einiges , bei Stahlbetondecken und den typischen Grundriss von EFH DHH etc ist das Außenmauerwerk tragend und eventuell ein oder zwei weitere je nach Geometrie und die Wand/ Wände um die Treppe, darüber erfolgt die Lastabtragung in Kombination mit deiner Decke.
    Nun kann nach deiner Beschreibung ein 20 cm Sturz durchaus durch Flachsturz ausgetauscht werden , das ist in 90% der Fälle völlig unproblematisch, selbst ein kürzen eines Unterzuges / deckengleich oder nicht führt nicht zwangsläufig zum Versagen.
    Das ist in der Regel immer.
Sturz Berechnung: Stockwerk nicht relevant? - Ähnliche Themen
  1. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  2. Türsturz berechnen!
    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  3. Statische Berechnung für Fenster und Türen Stürze
    Statische Berechnung für Fenster und Türen Stürze: Guten Tag Ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag Ich hoffe ich bin hier richtig.. Ich würde gerne wissen ob die Fenster und...
  4. Schalung für Rundbogen/ Sturz erstellen? Wie bauen und "kurve" berechnen?
    Schalung für Rundbogen/ Sturz erstellen? Wie bauen und "kurve" berechnen?: Hallo ich muss bei meiner Garage 2 neue Stürze bauen bzw.mauern, aus hochkant Klinkersteinen. Die Stürze sollen etwas gerundet sein, und nachher...
  5. Tür verbreitern - Berechnung des Sturzes
    Tür verbreitern - Berechnung des Sturzes: Hallo Profis, Hallo Laien...Hallo an alle Leute dazwischen..., wenn man so am Bauen ist, kommen einem ja Ideen, an die man während der Planung...
