Sturz erhöhen an den Türen - aber was für einen?
Diskutiere Sturz erhöhen an den Türen - aber was für einen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Aufgrund Fussbodenheizung muss bei 7 Türöffnungen der Sturz um ca. 20cm erhöht werden. Davon sind 4 in tragenden Wänden. Nach meiner...
  1. Att
    Att
    Hallo!
    Nach meiner Verständnis muss dazu jeweils der alte Sturz ausgebaut werden, bei tragenden Wänden die Decke davor gestützt werden und ein neuer, der Statik entsprechender bewehrter Flachsturz eingebaut werden. Wandstärke zwischen 12 - 18 cm
    Wenn ich jetzt bei den Baumärkten schaue, finde ich zwar bewehrten Stürze, jedoch steht immer dran "nicht tragend" oder "selbsttragend"
    Aber ich bräuchte doch zumindest für die 4 tragenden Wände auch tragende Stürze oder nicht?
    Mein Statiker hat aber nur gesagt "Bitte überall bewehrten Sturz verwenden, z. B. Flachsturz cbf"
    Keine Ahnung was ich genau damit nun anfangen soll.
    Kann mir jemand helfen?
  2. #2 simon84, 01.01.2022
    Also erstmal sollte erst der neue Sturz eingebaut werden und dann der alte entfernt , nicht andersrum :)
    Tragende fertig Stürze bekommst du im Fachhandel bei allen Beton teile Herstellern
  3. Att
    Att
    Das macht natürlich Sinn :think
    Dann muss ich da echt nochmal nachfragen. Weder ein Baumarkt noch der Fachmarkt in der Region (Kemmler) hat online solch eine Stütze im Angebot..
  4. Att
    Att
    Sagt mal hat jemand einen Link paratt für einen Sturz der in eine tragende Wand eingebaut werden kann?
    Ich finde zwar Stürze mit Bewehrung. Aber immer nur nicht tragend oder selbsttragend
  5. #5 simon84, 07.01.2022
    Erstes Google Ergebnis bei suche nach “tragender Sturz kaufen “
    https://media.bahag.cloud/m/53583/1.pdf
    Gibts zb bei Bauhaus
    einfach beim nächsten Beton Fertigteile Hersteller fragen
    Am besten telefonisch
Sturz erhöhen an den Türen - aber was für einen? - Ähnliche Themen
  1. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  2. Laibung u Sturz verkleiden
    Laibung u Sturz verkleiden: Guten Abend, im Zuge einer Altbausanierung wurden die Fenster getauscht. Am Sturz und den Laibungen wurden diese ausgeschäumt (siehe angehängtes...
  3. Ist das ein Sturz ? Falls ja ....
    Ist das ein Sturz ? Falls ja ....: Hallo, ich wollte eigentlich nur eine neue einganstür einbauen. Die aktuelle hat eine höhe von 200cm (rohbaumaẞ). Die neue hätte 210cm. Erster...
  4. Alte Rollladenkasten Sturz
    Alte Rollladenkasten Sturz: Hallo ist diese U schiene tragend oder nicht ? Möchte neues Fenster[ATTACH] [ATTACH] einbauen was Höher ist als das alte
  5. Türen höher machen - Sturz
    Türen höher machen - Sturz: Hallo Zusammen, Ich lasse meinen Altbau (1970) renovieren. Leider sind die aktuell Türen 2 Meter hoch und dementsprechend Sondermaße. Da ich...
