Styrodor oder Gewebarmierung oder was bei klinkerriemchen?
Diskutiere Styrodor oder Gewebarmierung oder was bei klinkerriemchen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin verunsichert, denn es gibt jetzt 4 verschiedene Meinungen zum Anbringen von klinkerriemchen. 1. werden so auf den Putz geklebt...
  1. #1 Postangel, 09.03.2017
    Postangel
    Postangel
    Manager
    Grafschaft
    2. vorhandene Risse im Putz werden zunächst mit Gewebearmierung zu gemacht
    3. aufbringen von styrodor 20 mm
    4. nochmals verputzen wegen den rissen, dann verlegen
    Wer kann mir bitte einen Tipp geben bzw. wer weiß wirklich, was und wie zu tun ist? Wenn ich mein Haus nachträglich verklinkern möchte mit klinkerriemchen?
    Besten Dank vorab!
    Postangel
  2. #2 petra345, 10.03.2017
    Es gibt den Vorschlag, eine zweite Gewebelage über der ersten aufzubringen um das Gewicht der Klinker zu tragen. Ob es bei den heutigen Dämmstärken ausreichend ist, sagt der Hersteller des Dämmsystems.
    Auf jeden Fall ist es bei einer späteren Verstärkung der Dämmung ein großes Hindernis.
    Bei einem Rückbau muß nicht nur das Styropor oder was immer es ist, getrennt werden, sondern auch noch von den Riemchen getrennt werden. Also viele Folgekosten sind möglich.
  3. #3 Andybaut, 10.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    bevor du dir zu viele Gedanken machst, solltest du zuerst prüfen ob deine Wandlängen und Fensteröffnungen dafür überhaupt geeignet sind.
    Bei einem Neubau muss man bestimmte Maße (Mauerwerksmaß) einhalten um nicht später an allen Ecken
    und Enden Steine schneide nzu müssen. Das wäre nämlich ein großer Aufwand und sieht schrecklich aus.
    Rein fiktiv:
    wenn nun bei dem Gebäude die Riemchen genau an Fenster A aufgehen und zwischen Fenster A und B ein Maß
    übrig bleibt, dass ein schneiden von 2cm breiten Riemchen erfordert, sieht das bescheiden aus.
Styrodor oder Gewebarmierung oder was bei klinkerriemchen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte zu kurz, ABhilfe durch Styrodor?
    Bodenplatte zu kurz, ABhilfe durch Styrodor?: Hallo Leute, beim Anlegen der 1. Steinschicht für meinen Neubau wurde festgestellt, dass die Bodenplatte aus welchen Gründen auch immer an...
  2. Drainplatten oder Styrodor für Kellerabdichtung
    Drainplatten oder Styrodor für Kellerabdichtung: Hallöchen zusammen, wir möchten einen aktuell leicht feuchten Altbau-Keller (1937) von aussen abdichten und dämmen. Jetzt streiten die...
