Styrodur-Zwischensparrendämmung und dampfbremse?
Diskutiere Styrodur-Zwischensparrendämmung und dampfbremse? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, leider hatte sich bei uns der Marder verewigt. Somit habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und gleich die kompl....
  1. Tommix
    Tommix
    Disponent
    Salzgitter
    Guten Tag zusammen,
    leider hatte sich bei uns der Marder verewigt. Somit habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und gleich die kompl. Isolierung (Glaswolle) entsorgt und Styrodur zwischen die Sparren gesetzt.
    Der Aufbau sieht wie folgt aus:
    -Ziegel
    -Verlattung
    -Alte Gewebematte
    -Styrodur 3035CS
    Ich hatte bis jetzt noch keine Dampfbremse (Isolierung war schon über 30 Jahre alt). Wäre es jetzt sinnvoll bei der neuen Dämmung auch eine Dampfbremse zu installieren?
    Die Innenverkleidung wird mit Panellen abgeschlossen.
    Dirk K.
  2. #2 holler hannes, 31.07.2010
    holler hannes
    holler hannes
    spengler
    reutte 6600
    Ja unbedingt
  3. #3 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Wer hat Dir denn das Material für diesen Anwendungszweck empfohlen?
    Weshalb macht man Perimeterdämmung zwischen die Sparren?
    B.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Tommix,
    :biggthumpup: Hier schon mal prophylaktisch 2 Links, die gewiss auch für Deinen Fall wertvolle Tipps enthalten:
    Schimmelpilzinfoforum
    Abrissforum
    KPS.EF
  5. #5 Fritz531, 01.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    wenn man zuviel Geld hat.
    Die Dampfbremsschicht sollte auch die Funktion der Luftdichtschicht erfüllen.
  6. Tommix
    Tommix
    Disponent
    Salzgitter
    Guten Morgen,
    empfohlen hat es mir ein großer gelber Baumarkt. Ferner gab es aber auch von BASF ein Prospekt mit dieser Dämmung zwischen den Sparren.
    Zudem habe ich die Dampfbremse in dem besagten Baumarkt gekauft. Diese hatten aber nur eine im Sortiment.
    Auf der steht (Extrem Hoher Sd-Wert > 100). Der Wert machte mich ein wenig stutzig und ich möchte ungern die Panelle nach einiger Zeit wieder abreissen müssen, weil diese nass geworden sind.
    Oben wurde schon geschrieben, dass eine Bremse zu empfehlen ist. Sollte ich die gekaufte Bremse auch anbringen ober lieber zu einer mit einem anderen Wert greifen?
    Dirk K.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2010
    Was Du brauchst und was nicht, weiß hier kein Mensch.
    Wenn Du die links von KPS (:biggthumpup:) nicht nutzen willst, lass Dir eine Planung machen, wie Deine Dachdämmung samt aller Innenschichten fachgerecht aufgebaut gehört.
    In einem egal wie gefärbten Baumarkt wirst Du diese nicht bekommen. Die Regalfüller dort sind schon froh, wenn sie wissen, dass es eine Dampfsperre gibt!
Thema: Styrodur-Zwischensparrendämmung und dampfbremse?
  1. styrodur zwischensparrendämmung
  2. zwischensparrendämmung styrodur
  3. zwischensparrendämmung mit styrodur
  4. dach dämmen mit styrodur,
  5. styrodur dachdämmung,
  6. sd wert styrodur,
  7. dämmung sparren styrodur,
  8. styrodur als Dampfbremse,
  9. styrodur als zwischensparendämmung,
  10. dach wärmedammung styrodur dampfsperre,
  11. styrodur unter dampfsperre,
  12. styrodur dach dämmung,
  13. dampfbremse styrodur,
  14. styrodur zwischen sparren,
  15. styrodurplatten für zwischensparren dämmung,
  16. dämmung mit dampfbremsschicht,
  17. zwischensparrendämmung styropol,
  18. Dachisolierung styrodur zwischensparren,
  19. zwischensparrendämmung mit styrodur ohne dampfbremse,
  20. styrodur keine dampfsperre,
  21. styrodur dampfsperrre,
  22. dachdämmung styrodur
Styrodur-Zwischensparrendämmung und dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  2. Styrodur Garageneinfahrt
    Styrodur Garageneinfahrt: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau wurde an der Garageneinfahrt eine Beton Aussparung für Pflaster/Steinplatten direkt vor dem Tor...
  3. Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig
    Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig: Hallo, bei meinem Bau ist mir aufgefallen, dass die Perimeterdämmung, abweichend von den Planungsunterlagen (überlappend), bündig unter der...
  4. Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage
    Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage: Hallo zusammen, wir haben seit knapp einer Woche Zementestrich in unserem Neubau. Um das obere Stockwerk zu erreichen, bedarf es einer Leiter, die...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
